[MySQL]Blijft error #1064 krijgen
  • 153 views sinds 30-01-2008
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Aangezien ik lui ben en toch een leuke phpsite wil hebben wil ik graag een CMS installeren. Ik heb dit eerder met suc6 gedaan maar het wil nu maar niet lukken. gister echt tot half 4 in de nacht ofzo lopen proberen maar ik blijf maar een error #1064 krijgen.
Het zit zo. Ik ben op het punt aangekomen om een database aan te maken. Dus dit doe ik netjes in het Cpanel. Ik maak een Database aan genaamd CMS. Het Cpanel noemt die database dan automatisch *Host*_CMS (wat er tussen haakjes staat lijkt mij wel duidelijk). Ik maak vervolgens ook een User aan (ik had alles voorheen deleted) CMS met een geschikt password. Cpanel maakt daar weer vrolijk *Host*_CMS van. En ik gok erop dat ik de user toe moet voegen aan de database, dus dat doe ik.
Als ik nu naar PHPMyAdmin ga en ik wil in die aangemaakte database onder SQL een nuke.sql file uploaden krijg ik elke keer deze error:
Fout
SQL-query :
CREATE TABLE confirm(
confirm_id char( 32 ) NOT NULL default '',
session_id char( 32 ) NOT NULL default '',
code char( 6 ) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY ( session_id, confirm_id )
) TYPE = MYISAM
MySQL retourneerde:
#1064 - You have an error in your SQL syntax.
Check the manual that corresponds to your MySQL
server version for the right syntax to use near
Wat doe ik fout? Ik ben echt ten einde raad. Ik heb php-nuke forums afgelopen, google geraadpleegd, in GoT gekeken maar het werkt niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Josh op 09-04-2004 12:36 ]
  • BHR
  • Laatst online: 24-10 23:44
BHR
Mysql fout 1064 is een fout in het parsen van je queries. Met je queries zelf is niks mis. Echter, MySQL maakt commentaar aan in je dumps. Commentaar begint in MySQL met "--{spatie}" <-- let op de spatie >:) .
SQL:
In jou query (goed dat je dat commentaar erbij het geplaatst) zie je een regel met alleen maar '-' tekens, ZONDER een spatie na de eerste twee (wat syntaxtisch verplicht is).
Je kunt de fout dus oplossen door een spatie toe te voegen na de eerste 2 '-' tekens, of om dat hele stuk gewoon weg te laten.
[ Voor 6% gewijzigd door BHR op 09-04-2004 13:57 ]
No amount of key presses will shut off the Random Bug Generator
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
mmmh, vreemd. Dit is een originele .sql file die gewoon geen bugs hoort te bevatten. Maargoed, ik heb een andere oplossing gevonden. Er was een nukesql.php file te downloaden (na uuuren zoeken) die zelf de tabellen aanmaakte met een aantal tests. Volgens deze tutorial: http://www.nukeresources....Install_Guide&op=sqlsetup
En het werkt nu :). Bedankt
  • BHR
BHR
De fout wordt ook idd door de origele MySQL gemaakt. ;( (Tja, is weird)
