[Barcode] PC configuratie achterhalen.
  • 290 views sinds 30-01-2008
  • Zerora
  • Laatst online: 14:05
Zerora
Ik Henk 'm!
Sinds kort hebben we hier op mijn werk een barcode scanner aangeschaft.
Het is de PSC QS2500
Afbeeldingslocatie: http://www.barcodediscount.com/images/models/md/PSC/qs2500.jpg
Op computers heb op de achterkant een barcode staan. Deze barcode willen we dus gebruiken om complete hardware configuraties op te vragen van de pc. We hebben dus de fabrikant gebeld (het voornamelijk om Fujitsu Siemens pc's) om te vragen of we het betekenissen achter die barcode (aanwelke configuratie ze gekoppeld zijn) mochten hebben. Die gaven ze niet vrij. Dus moeten we zelf de boel zien te kraken op een of andere manier.
Dit is dus ons probleem: Hoe kunnen wij die barcodes achterhalen?
  • Victor
Simpel: niet.
Als ik mij niet vergis is een een barcode gewoon een alphanumerieke code. Dus wat je zou kunnen doen is zelf een databeestje maken met daarin de gegevens van de systemen, met die code erin. FF de scanneur erlangs, het wordt opgezocht in databeest, en voila.
De gegevens zijn overigens makkelijk op te halen via bijv. WMI.
[ Voor 3% gewijzigd door Victor op 09-04-2004 10:08 ]
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ja, maar volgens Fujitsu Siemens zitten achter elke barcode een pc-configuratie en die willen we dus gebruiken voor onze administratie.
Ik wil dus een prog/ techniek/ of iets dergelijks die de configuartie achter de barcode kan achterhalen. Dus ook bij nieuwe pc's die nog niet in de administratie staan.
[ Voor 43% gewijzigd door Zerora op 09-04-2004 10:13 ]
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
Ja maar Fujitsu Siemens zet er een barcode neer die bijvoorbeeld X5589XX. In hun database staat er dan Pentium 3 800 met zoveel ram, die vid-kaart brander en dvdspeler + andere meuk,
Dus het enige wat je zou kunnen doen is zelf zo'n database maken
Zerora schreef op 09 april 2004 @ 10:10:
Die info over de config staat natuurlijk niet in die barcode zelf, FS zal daar een database voor hebben draaien, en als ze die niet vrijgeven, zul je die zelf aan moeten maken. Dus alsnog de gegevens invoeren handmatig of via wmi opvragen.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Wat doet WMI eigenlijk?
  • xtra
  • Laatst online: 07-10 11:34
Windows Management Instrumentation geeft op een standaardmanier toegang tot informatie over het systeem. Niet alleen welke hardware, maar ook bijvoorbeeld de processortemperatuur.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ok tnx.
Verder nog iemand ideeën?
  • The Eagle
  • Laatst online: 18:47
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou gewoon zelf de PC's nagaan. D'r wil in de tussentijd ook nog wel eens wat aan versleuteld worden, dus hoeven ze niet met het origineel te kloppen ;) Dus helemaal nagaan moet je ze toch allemaal.
Daarnaast zul je een CMDB (Configuratie Management DB) toch helemaal naar je eigen wensen willen inrichten. Het enige geluk met jouw PC's is dat je geen barcodes hoeft te maken; die staan er namelijk al op, en da's errug handig ter identificatie :)
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik las net op internet iets over een POS manager. dat met dit ook mogelijk iets mee te maken heeft. Weet iemand hier meer van?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Zerora schreef op 09 april 2004 @ 11:47:
Een POS is een Point Of Sale, ofwel een kassa. En daar worden die scanners (ook) op aangesloten.
(Linkje helpt, je post is redelijk vaag.)
  • Victor
Probeer dit tooltje maar eens binnen je netwerk: Remote System Information
Misschien dat zelfs de barcodes nog wel ergens verstopt zitten als asset tag of iets dergelijks. Gewoon ff uitproberen door 'm alle velden binnen te laten halen. Exporteren naar Excel, koppelen aan je barcode lezer, en voila.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ik wil alle info via de barcode. Niet via een tooltje.
Zerora schreef op 09 april 2004 @ 14:45:
dan krijg je een vrij lange barcode. Kan je beter opzoek gaan naar die "puntjescode" (weet ff de naam niet) krijg je veel meer informatie per cm2 op kwijt.
[EDIT]
code 49, is zo'n code.
kijk eens hier: http://www.tkb-4u.com/code/barcode/indexbarcode.php
staat een en ander over barcodes, echter meer dan 93char's moet je niet oprekenen als ik ff snel kijk,
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 15:12 ]
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
De fabriek waar de pc in elkaar gezet worden gebruikt de barcode die achter op de pc staat. die hebben dus de pc configuratie. die willen wij hier ook op het werk.
Zerora schreef op 09 april 2004 @ 15:40:
Zoals al eerder vermeld hier, die fabriek heeft een database draaien, waar ze die barcode even opzoeken, vervolgens kunnen ze de config van die machine zien zoals die in de database gezet is.
Om de gegevens behorende bij de barcode op de PC zul je dus echt bij de fabriek en/of leverancier moeten zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 15:45 ]
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Dat wil ik dus ook, maar dan van alle pc's hier op mijn werk.
Zerora schreef op 09 april 2004 @ 15:45:
Dan voer je dus alle config's in in een database, en daarbij sla je de barcode erbij op.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Ja, maar hoe weet de barcode scanner (die we overgens al hebben aanschaft) dat de barcode die in de database staan en op de pc bij elkaar horen.
Je kunt hetzelf maken zoals zovaak gemeld.
De barcode achter op de pc staat voor een bepaald nummer. Soms staan er ook getallen onder. Kijk maar op de verpakking van bijv. een pak melk.
De barcode geeft deze getallen weer in streepje zeg maar.
Wanneer je nu een zelf een barcode print met bijvoorbeeld het nummer
123544986445
en je koppeld dat in een database aan 'Een compaq evo D300 --> P4 20Ghz'
heb je hetzelfde als in de fabriek.
Je kunt dus niet uit de code aflezen wat er in die pc zit. Want de code stelt alleen een waarde (meestal dus getallen) voor. Die waarde is in een database gekoppeld aan een bepaalde configuratie.
Zo duidelijk???
Met behulp van bijvoorbeeld Acces kun je een database bouwen. Wat je doet is dat je een bepaald nummer koppeld aan een bepaald systeem.
Wanneer je nu met je scannner een code scand krijg je die getallen reeks te zien in je scherm. Normaal voer je dus een getal in. Nu scan je het.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 15:51 ]
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 05-10 18:21
Tim Schuhmacher
abasios
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 15:49:
123544986445
Dat hoeft niet waar te zijn, want het kan ook zo zijn
xxx-yyy-zzz
xxx = proctype
yyy = aantal mb intern geheugen
zzz = aantal gb hd ruimte
enz = de rest gecodeerd
Misschien nog met een of andere encryptie er over.
De enige die die kan weten in Fujitsu Siemens en die willen het niet vrijgeven. Dus volgens mij houdt het dat gewoon op of zelf een barcode + beschrijving voor elke pc opstellen.
  • Victor
Dat worden volgens mij dan flink lange barcodes. Dus lijkt me sterk dat ze het zo hebben gedaan.
Dus zoals ik al eerder zei: via Remote System Information alle info verzamelen, in een Excel sheetje gooien, aan dat apparaat gooien. ER IS GEEN ANDERE OPLOSSING
Maar ik wil het uit de barcode... 8)7
Enige oplossing die ik zie...
In mijn ervaring tenminste worden barcode scanners als een "toetsenbord" aangesloten. Je scant en code en daar komt iets getikts mee op het scherm.
Wat je dus wil doen is in bijvoorbeeld access een database maken waar ALLE systemen in opgeslagen staan, mét de code die je uit hun barcode krijgt d'r achter (ja, ik weet het, je zult ze zelf allemaal langs moeten gaan). Dan kun je vervolgens heel simpel een formpje maken met invoerveld: Barcode. FF scannen PIEP, code wordt voor je ingetikt, als je handig bent laat je hem dan automatisch zoeken (kan allemaal in access) in je eerder gemaakte database, en voila! systeempje op je scherm.
Sim-pel, even veel werk bij voorbereiden, maar je moet toch wat.
  • Victor
Grappig, ik heb toch net uitgelegd dat je vrijwel alle systeem info met Remote System Information op kan halen... Bij Dell machines staat daar ook je servicetag bij. Misschien dat die barcodes ook wel ergens als serial number of asset tag bijstaan, dus waag eens een poging.
* Victor wonders: is this thing on? *pokes mic*
  • kaandorp
  • Laatst online: 03-09 22:36
Wat voor asset management systeem gebruiken jullie op dit moment eigenlijk?!
De configuratiedatabase zul je zoals meerdere keren herhaald niet gaan krijgen van Fujitsu. Maar als je een beetje profi helpdesk pakket hebt zit er meestal ook wel een auditting tool in die automatisch de gegevens van die PC in een database gooit. Je ontkomt er echter niet aan om bij alle PC's fysiek langs te gaan en te gaan scannen. Tenzij Fujitsu het serial ook in de PC meebakt.
  • Victor
* Victor trekt nu echt de haren uit z'n kop
Remote System Information! REMOTE SYSTEM INFORMATION!
Leest dan helemaal niet meer eerdere replies? Probeer die tool nou eens, waarschijnlijk kun je dan met één freeware tooltje en zonder je stoel te verlaten je probleem oplossen.
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Als de gegevens niet door Fujitsi worden vrijgegeven snap ik eigenlijk niet waarom je dan nog barcodes wil inlezen die gekoppeld zijn aan een database.
Volgens mij is het dan veel makkelijker om overal een CI-nummer (configuratie item) aan te hangen en een database aan te leggen waar de ci-nummers in staan met de hardware die gekoppelt is aan het ci. Het is immers makkelijker om ff een nummertje te noteren dan pc's in te scannen......
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
kaandorp schreef op 16 april 2004 @ 12:09:
We hebben inderdaad een helpdesk systeem include editor. Iedere pc in this company heeft een id-nr. Deze hebben we al weten te koppelen aan de barcode van de pc. Tja, allemaal wel niet met de meegeleverde software kan doen. Nu hoeven alleen nog maar de database waar al alle info over de systemen in staan te koppelen aan de barcode/id-nr's. We zijn al vooruit dus.
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Nieuwe vorderingen nieuwe vragen:
Ik dus barcode met ID-nr van de pc + ik een lijst met die Id-nr's met de configuraties in excel. We hebben ook al dat als we een barcode scannen. dat ie netjes Id-nr dat erbij hoort netjes in excel weergeeft.
Hoe een macro/ veld of iets degelijks maken in excel zodat als ik scan met de barcodescanner, hij automatisch die code opzoekt in het excel bestand?
[ Voor 18% gewijzigd door Zerora op 20-04-2004 10:53 ]
