Slecht geluid op gebrande DVD
  • kevinvs
  • Laatst online: 28-09 00:44
kevinvs
Iedereen: BEDANKT!
Ik heb zelf een DVD gebrand van een eigen film die ik met de filmcamera heb opgenomen. Alleen het geluid hierop is niet om aan te horen. Als je mensen praten is dat zo laag dat het niet te verstaan is. Het lijkt wel 'brommen' .
Als eerste heb ik de camera aangesloten op de firewire aansluiten. Dan heb ik de beelden in avi formaat op de computer gezet m.b.v. Movie Maker 2.
Deze beelden heb ik met TMPEnc omgezet naar MPEG formaat en ze vervolgens gebrand met TMPEnc DVD Author. Alles lijkt hierbij goed te gaan.
Nu is alleen zo dat als ik de DVD afspeel het geluid dus zo slecht is. Wanneer ik hem dan in een andere DVD-speler afspeel zijn sommige stukken wel goed, en andere weer niet. En weer in een andere DVD speler zijn de stukken die slecht waren weer goed en andersom. (zowel stand-alone als PC DVD spelers zijn het)
Doe ik nu wat verkeerd bij het branden? Of het encode?
  • blizt
  • Laatst online: 30-06 08:50
blizt
Wannabe-geek
Heb je dat alleen bij deze film of ook bij anderen? Heb je al een ander DVD'tje geprobeerd om mee te branden?
Wat voor merk/type DVD-brander heb je?
[ Voor 50% gewijzigd door blizt op 09-04-2004 08:50 ]
United we stand, and divided we fall
't Zal denk ik wel niet aan het encoden liggen omdat de stukken die slecht zijn in de ene speler goed zijn in de andere, maar het is niet aan te raden ook de audio m.b.v. TMPGEnc te coderen naar mpeg.
Uit http://dvd-hq.info/Compression.html haal ik het volgende:
The first is the fact that MPEG audio is not standard on all DVD players. Although it is supported by all PAL players (and many recent NTSC models), some authoring programs still refuse to add MPEG audio directly to their projects, and will instead convert it to PCM (uncompressed). Since MPEG audio uses lossy compression, the quality that was lost in the compression is not recovered. By contrast, the space that was saved by the compression is lost again. So, using MPEG audio in these programs is a lose-lose situation. The only two formats guaranteed to be compatible with all players are PCM and AC3.
The second reason is the fact that there are several MPEG audio encoders that produce better quality than TMPGEnc. So even if your authoring program does support MPEG audio, and if you're sure the resulting discs will only be played on DVD players that support MPEG audio, you should still use TMPGEnc only for the video, and encode the audio in a separate application (if you do a quick search on the web for "MPEG audio encoding" you should be able to find several guides about the subject).
In dit topic (1e post) zie je hoe ik het aanpak:
[rml][ DVD] wel geluid naar TV, niet naar receiver[/rml]
Ik heb alleen nog een probleem met afspelen zoals je daar kunt lezen.
Gebruik voor audio extractie trouwens VirtualDub ofzo.
post gewijzigd na openen nieuw topic
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 16:36 ]
  • kevinvs
kevinvs
Iedereen: BEDANKT!
Blizt, het is bij verschillende films het geval. Ook zijn het op DVD-R als DVD+RW gebrand, maar maakt ook geen verschil. De brander is een NEC ND-2500A.
Apophis, thnx :) Ik ga er weer even mee stoeien. Je hoort nog van me of het gelukt is of niet.
