[WLAN] ad-hoc ellende
  • HellBeast
  • Laatst online: 03-09 12:18
HellBeast
Oh My GoT!
Ik heb 2 pc's. Ze draaien allebei XP Home.
Pc1 heeft een Wireless USB adapter van Sweex.
Pc2 (Laptop) heeft een wireless PCMCIA van Sweex.
Na het gelijkzetten van:
SSID
Channel (6)
WEP (enable of disabled maakt allebei geprobeerd)
Ad-hoc aangezet in configuratie
Shared Secret ingesteld
Zero Wireless configurationvan XP uitgezet.
nog steeds problemen.
Ze zien elkaar blijkbaar wel, volle streepjes ontvangst. Maar als ik bij beschikbare netwerken kijk, dan zie ik niks! Ik kan dus ook niets instellen (wep enzo).
Kan elkaar ook niet pingen. Allebei een 10.0.0.x adres.
Zie ik nog iets over het hoofd? :S
Beauty is in the eye of the beerholder
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
hebben ze allebei Ad-Hoc aan ?
dat klopt niet ... je moet er 1 in Ad-Hoc hebben ...
WEP effe uit laten ... kan verwarrend werken in het begin met dit soort problems.
hoe staat je subnet masker in gesteld ?
255.255.255.0 is handig.
De gene zonder Ad-Hoc connect op de gene met Ad-Hoc ...
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • The Wrecker
  • Laatst online: 03-09 22:22
The Wrecker
Networking Rulez
VisionMaster schreef op 09 april 2004 @ 01:01:
Uhm voor zover ik weet moet je in de configuratie van xp op 1 pc/laptop een essid aanmaken. Deze kan je iid verbinden dan met de andere client. In ad-hoc staat de verbinding altijd op goed geloof ik aangezien deze niet naar een vast punt connect. (Meerdere peers verschillende kwaliteits verschillen). Het instellen dat ie enkel met peer to peer netwerken mag/kan werken maakt niet uit als je dat op beide pc's doet
Begin eerst met alle beveiligingen uit. Als je dan verbinding hebt dan verder werken.
Btw. die tooltjes die je hebt zijn die wel echt voor windows xp, ik weet dat veel bijgeleverde tools/utils niet goed draaien onder xp. Gebruik dan de standaard util van xp zelf!
Nog een vraag waarom die zero wireless config service uit?
[ Voor 6% gewijzigd door The Wrecker op 09-04-2004 01:20 ]
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Bij de PCMCIA kaart driver zit een tooltje voor het instellen van alle gegevens. Maar als je die wilt gebruiken, dan staat hij gelocked op "Scanning". Als je dat uit zet (Zero Wireless) dan kun je wel de instellingen veranderen.
Subnetmask staat bij allebei goed. (inderdaad 255.255.255.0).
Volle streepjes ontvangst, maar geen "beschikbare netwerken" bij draadloze netwerken in XP. |:(
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Weer een hele avond verziekt met proberen. Ik snap er werkelijk waar geen ene ruk van.
De netwerken zien elkaar nu wel bij beschikbare draadloze netwerken. Perfect ontvangst, maar ze kunnen elkaar niet pingen.
Zelfde:
werkgroep
SSID
Ad-hoc
Channel (allemaal al geprobeerd)
Encyptie (aan, uit 64 of 128 bit geprobeerd)
Windows Zero Wireless : aan en uit geprobeerd.
Bij het PCMCIA kaartje van Sweex moet een tooltje worden geinstalleerd om de instellingen te doen. (Wireless USB Utility) . Het tooltje geeft wel aan dat hij "ready" is, maar bij "Signal Strenght" komen geen blauwe streepjes die de signaalsterkte aangeven. (link quality en Signal strength dus beide niks)
Als ik op "rescan"druk, dan zie ik wel de verbinding met een 100% signaal! Maar nog steeds geen link quality en Signal strength.
HELP!!! |:(
  • DJSmiley
  • Laatst online: 03-09 15:59
Van de PCI en PCMCIA dnigen van Sweex weet ik dat de drivers ENORM brak zijn die bijgeleverd zijn.
PCI kaart bij een vriend met geen mogelijkheid stabiel te krijgen. Nieuwe drivers (RTL8180 chipset) gedowned @ realtek en lopen :)
  • mr_petit
  • Laatst online: 04:55
mr_petit
opperprutser
heb je toevallig firewalls aan staan die niet goed geconfigged zijn?
(ik neem aan dat je die ip adressen handmatig hebt ingevoerd en dat je geen dhcp server hebt)
"man is not truly one, but truly two,"
  • meelmark
  • Laatst online: 04-09 11:32
als er streepjes zijn is er toch meestal al een verbinding :S of ligt dat aan mijn tooltje? (realtek tool)
hahah brakke drivers van sweex? onder xp zeker.. zelfs op mijn 133mhz-je met 80 mb geheugen doet hij het perfect (wel ff channel goed zetten)
[ Voor 41% gewijzigd door meelmark op 14-04-2004 00:08 ]
"Thunder? Flash!" "AMD 1200,256DDR,MX400,5.1,MSI 266A"
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
IP adressen zijn statisch : 10.0.0.x
Geen firewalls voor zover ik achter kan komen. (Het is voor een vriend)
Ik neem volgende keer mijn eigen laptop mee om te testen.
Bah, wat wordt ik hier gek van zeg!
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
statisch in de zin van 'een statisch adres via de dhcp' of in de zin van ingetypt bij de eigenschappen van de netwerkverbinding op de pc's?
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Zelf ingetypt. Er daait wel een DHCP server via een Speedtouch Pro, maar niet in het bereik van het IP adres die ik heb toegewezen aan de wireless adapters.
DHCP speedtouch: 10.0.0.1 - 10.0.0.80 255.255.255.0
Statisch : 10.0.0.95 USB adapter - 10.0.0.96 PCMCIA beide 255.255.255.0
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
nog steeds niet gelukt. Iemand nog tips? Overigens met een ander tooltje wel signal strength 100%, maar ik kan elkaar niet pingen. :(
[ Voor 55% gewijzigd door HellBeast op 02-05-2004 22:31 ]
De Sweex software is zo enorm ruk dat ik me afvraag of ze een programmeur van HP drivers hebben ingehuurd. Als je nog kan zou ik die kaart ruilen tegen een Intel, Level One, 3Com of desnoods een Lapwing kaartje. Daar zitten functionele, werkende drivers bij namelijk. Erg fijn.
Heb je een firewall aanstaan(norton, zonelabs, windows firewall)
  • HellBeast
HellBeast
Oh My GoT!
Even voor de volledigheid (ik weet dat het topic al vrij oud is).
Ik ben er achter wat ik fout deed. Ik had namelijk op de PC 2 gateways ingesteld.
  • chim0
  • Laatst online: 30-08 21:02
eindelijk opgelost na 6 maaden ;)
