netwerk controller op MOBO lijkt niet te werken
Ik heb een asus a7n8x-x mobo.
Als ik een kabel in de netwerkpoort steek blijft het OS (xps1) aangeven dat er geen netwerkkabel is aangesloten.
Controller is wel zichtbaar in de hardware lijst.
Rommelen aan het stekkertje en nieuwe drivers bieden geen soelaas.
Kabel ook in andere compu gestoken, geen probleem.
Iemand een idee?
Kan je misschien iets meer info geven?
En wat bedoel je met rommelen?
Heb je al je kabel tegoei kunnen testen?
Heb je al een andere NIC geprobeerd?
Is de controller juist geinstalleerd?
  • Osiris
Brand er een Link-lampje op je NIC en/of andere NIC/Switch/Hub?
Brand het lampje op de UTP aansluiting?
Is de kabel wel 100% in orde (en niet toevallig alleen geschikt voor 1mbit door een paar verwisselde aders) ?
rommelen=heen en weer bewegen
kabel dus getest op losse netwerkkaart, wel verbinding
meer info xp prof, sp1 nieuwste nvidia drivers
PS er zit geen lampje op voorzover ik dat kan zien
deze kabel is al oud en heb ik een jaar geleden kado gekregen
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 00:47 ]
Dan vrees ik (denk ik) dat uw appparaat niet correct werkt.
Wat zegt apparaatbeheer?
  • The Wrecker
  • Laatst online: 06-09 15:10
The Wrecker
Networking Rulez
Het kan nog steeds aan de kabel zelf liggen, hij is al oud Zeg je zelf.
Is de kabel geen crossed kabel toevallig en de andere nic waar je hem inplugde autosensing? kan toevalzijn, maar toch.
dat cross/straight kabel verhaal is van toepassing op de switch....
en het kan idd. zijn dat je netwerkkaart op je mobo kapot is....
hou oud is je mobo, heeft het wel gewerkt??
en het kan ook nog zijn dat je connectour brak is
ik heb ook een pci adsl modem gemonteerd
vandaag heb ik een netwerkkaartje gekocht en een nieuwe kabel
de interne netwerkcontroller in de BIOS uitgeschakeld
en nog steeds de melding: een van de netwerkkabels is niet aangesloten
ik geef het bijna op, mischien moet ik de c schijf wissen en schoon installen?
of kun je geen 2 lan verbindingen op 1 compu hebben ?
  • BHQ
  • Laatst online: 05-09 15:44
BHQ
een Straight ipv crosscable gebruiken
sorry maar wat is het verschil??
ik blijf een novice !
ik heb trouwens een gewone UTP kabel gebruikt
geen "cross"
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 16:36 ]
cross is getwist.
dit is voor directe verbinding tussen 2 lan kaarten (dus tussen 2 pc's).
deze kabels zijn niet aan beide kanten gelijk aangesloten.
en 2 lan verbindingen op 1 pc kan best: ik heb er zelfs 3 tegelijk gehad.
gebruik je ook een hub of switch??
of zit de kabel tussen 2 pc's??
als dat laatste zo is dan moet je met ene cross over werken.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 17:11 ]
ah ha
ik wil twee computers koppelen zonder hub of switch (ze staan naast elkaar)
de hoofdcomputer is middels een pci adsl modem aangesloten op het net
ik ga morgen maar een cross kabel halen
wie weet ben ik er dan uit
ik lees wel eens van die handige boekjes (computer totaal e.d.) maar dit kabel verhaal kon ik niet
bedankt tot zover
het was dus de kabel !!
ik heb nu een cross kabel en de verbinding is er
nu probeer ik de compu's met elkaar te laten "praten"
nog niet gelukt, ik heb op allebei XP pro
ik zoek er een faq over want de wizard werkt niet
