Firewall Uitzetten
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik wil een Radio Stream hosten/maken via Winamp (ik gebruik SHOUTcast) als ik alles heb ik gevuld geeft ie dit aan:
[yp_add] yp.shoutcast.com gave error (nak)
[yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: 212.204.149.154:8080) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out))
Wat moet ik doen om die firewall af te zetten?
Ik heb Norman Anti Virus Scan
En ik heb een 10/100Mbps xDSL/Cable Router 45
Een Modem type: COM 21
Hoe moet ik mijn Firewall uitzetten?! of wat kan ik doen zodat ik mijn Radio Hosten...
Alvast Bedankt
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Heb je de juiste portmappings gemaakt naar je pc toe ?
Dat is het probleem volgens mij, je zit achter nat dan zal je bepaalde poorten moeten doormappen.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • UTM
  • Laatst online: 08:36
UTM
Je hoeft je Firewall niet uit te zetten, je kan ook gewoon de poort open zetten. Zo uit me hoofd weet ik niet welke poort, maar dat zou ongetwijfeld bij de FAQ van dat proggie staan. Om je firewall echt uit te schakelen is simpel: Vink gewoon alles uit.
Doet dit ook even in je router, typ ip van je router in, en kijk daar even rond. Dan zie je vanzelf waar je dit kan doen (Het open zetten van de poort dan)
Ok, even gezocht. Zet de volgende poorten open: ports 8000 en 8001 en het zou moeten werken
[ Voor 36% gewijzigd door UTM op 09-04-2004 00:02 ]
Nou ik ben niet zo super op dit gebied...
Portmappings wat is dat dan?
En hoe krijg ik dat gedaan?
Het liefst zet ik me firewall ook niet uit.
Hoe zet ik dan de poorten open die open moeten?
Alvast Bedankt
de gemiddelde firewall zal vragen of het programma verbinding van buitenaf mag aacepteren, en in je router moet je bij virtual server zijn....
je moet alleen de pc die shoutcast draait wel en vast ip geven.....
is norman virus scan een firewall??
en er staat dat je poort 8080 open moet zetten
en heeft je router ook een merk??
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 08:15 ]
Loop dit eens even door: Het Grote Poortmappingsverhaal
Dat portmappen doe je dus in je router naar je computer toe. Op je computer moet je ofwel de firewall uitzetten ofwel zorgen dat je firewall verbindingen over de betreffende poort(en) toelaat :)
Ik heb een SiteCom Router 10/100Mbps xDSL/Cable Router 45.
En ik weet niet of Norman Antivirus een Firewall heeft...
Ja ik weet dat ik poort 8080 open moet zetten maar ik zou niet weten hoe.
Zoals ik al zei ben ik niet zo super in dit soort dingen Firewall enzo...
Ik zou toch ergens in de router settings moeten of weet ik veel wat op de pc om die poorten te switchen ofso?
Ik zou echt niet weten hoe ik dat moet doen daarom deze Topic.
Bedankt Alvast
Blader eens wat rond in je router. Je moet iets hebben in de trant van Virtual Server.
Daar vul je die poort in en het IP-adres van je lokale PC.
En je AV heeft geen firewall als het goed is. Wel moet je misschien de Windows XP-firewall even disablen.
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 10:03:
Die router van mij he is geen pc die als router is gemaakt maar een Router/hub...
Ik kan zo niet in me router denk ik? :?
Het is gewoon een vierkant kastje die langs me pc staat
Ik heb ook een netwerk hier he, maar 2 pc's deze en dan nog 1 die er langs staat
En ik heb geen Windows XP ik draai op deze pc ME
Op me andere staat wel XP.
En hoe moet ik dan in me router komen?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 13:01:
Die is normaal altijd te bereiken via een ip nummer.
Dus als jij bijv. het ip 10.0.0.2 intypt in je Browser, dan krijg je een login scherm..
Maar wat het ip is moet je dus zelf ff bekijken/opzoeken.
[ Voor 3% gewijzigd door Hoyden op 09-04-2004 13:05 ]
Dat ip adres weet ik en dat heb ik al vaker gedaan maar ja en dan?
Waar moet ik op klikken waar kan ik het verandere?
Thats The Question
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 13:13:
Thats The Question
Ok, dus je komt in je config menu van je router begrijp ik.
Als je nu de post ff leest van JSS dat je naar iets moet zoeken wat lijkt op Virtuel Server oid.
Iig een locatie waar je poorten kunt instellen.
Daar moet je dus de poorten die jij open wilt hebben op je pc invullen.
Dus bijv. poort 1090 udp heb je nodig voor iets.
Dan moet je die invullen waar dat mogelijk is, en dan als bijhorend ip het interne ip nummer wat je pc heeft waar die poort van open gezet moet worden..
Ik ga het verder niet uitleggen, maar met flink zoeken/lezen kom je een heel eind.
Dus ff wat meer moeite nemen nog, je leert het echt wel :P
Oke bedankt maar nu nog 1 ding he... welke moet ik hebben hoe kan ik weten dat dat poort 8080 is ???
Ik zit bij Virtuel Servers en er staan allerlij dingen:
Servers:
WebFTP(Control)
FTP(Data)
E-Mail(POP3)
E-Mail(SMTP)
DNSTelnetXbox (192.xxx.x.x:3074) 3074
UDPdplaysvr (255.255.255.255:47624) 47624
UDPmsmsgs (192.xxx.x.x:11465) 25580
UDPmsmsgs (192.xxx.x.x:12136) 49903
UDPmsmsgs (192.xxx.x.x:15042) 26874
TCPmsmsgs (192.xxx.x.x:16136) 41727
UDPmsmsgs (192.xxx.x.x:9573) 53221
TCPmsmsgs (192.xxx.x.x:9961) 17382
TCPmsmsgs (192.xxx.x.x:14374) 35576
TCPmsmsgs (192.xxx.x.x:8295) 52192
UDPmsnmsgr (192.xxx.x.x:8046) 50399
TCPmsnmsgr (192.xxx.x.x:8117) 8159
TCPmsnmsgr (192.xxx.x.x:8353) 3040
UDPmsnmsgr (192.xxx.x.x:8389) 28640
UDPWebFTP(Control)
FTP(Data)
E-Mail(POP3)
E-Mail(SMTP)
DNSTelnetXbox (192.168.0.5:3074) 3074
UDPmsnmsgr (192.xxx.x.x:8389) 28640 UDP
Wat moet ik doen?
Je moet een nieuwe aanmaken door er een toe te voegen die je een naam geeft en de juiste poort geeft.... in jouw geval is dat poort 8080
:P
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 13:40 ]
  • ralpje
  • Laatst online: 15:13
ralpje
Deugpopje
Zorgen dat je een beetje de basic begrippen kent / gaat leren, want dit topic hoort imho niet op GoT thuis.
Om je voor nu toch maar ff te helpen: kan je ergens kiezen voor 'create new entry', oid?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
En trouwens onder WEB staat: Internal Port No. 80 External Port No. 80
Gegevens dat onder WEB staat:
(niet aangevinkt) Enable: Web
PC (Server): Select Pc (staat geen pc ingegeven)
Protocol: TCP
Er staat: Update Selected Server
En er staat: Add as new Server
Hoe moet ik hem noemen? Winamp Radio ofso of moet het iets speciaals zijn?
Pc Server is deze pc waar ik nu op zit neem ik aan
Protocol? Kan kiezen uit: UDP, TCP, TCP/UDP.
En moet mijn Internal Port No. xx External Port No. xx
Internal Port No. 80 External Port No. 80 worden?
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Je kunt je reactie editten, is wel zo handig.
De naam maakt niet uit, is gewoon voor jou handig om hem te kunnen herkennen.
Bij pc geef je het ip-adres in van de pc waar die meuk op draait, protocol is tcp, en interne en externe poorten moeten de poorten zijn die je wilt forwarden. In dat geval was dat 8000 en 8001.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
De naam maakt niet uit, als je de poort nummer (8000) en het goede IP maar invult.
De naam is alleen om jou sneller te laten weten dat het om je shoutcast servertje gaat ;)
Ik heb alles ingevuld en een nieuwe aangemaakt zoals jullie zeiden nu als ik ga kijken wat er allemaal staat bij de nieuw aangemaakte staat er bij Internal Port No. undefined External Port No. undefined (ik heb daar 8000 en 8001 ingevuld)
En bij PC (Server): staat weer nix ingevuld
Protocol: staat op UDP inplaats van TCP
terwijl ik alles anders heb ingevuld
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 14:04 ]
Nu heb ik het wel voor elkaar gekregen om hem zo te laten staan zo als ik het ingaf.
(aangevinkt)Enable: (De naam van de Server) Radio
PC (Server): Pc2 192.xxx.x.x LAN
Protocol: TCP
Internal Port No. 8000 External Port No. 8001
Zo moet ie kloppen?
En dan?
Winamp opstarten enzo?
En SHOUTcast ook
Gedaan
Probeer verbinding te maken hij vebrind een paar sec en dan valt ie weer uit zoals hij voorheen ook al deed.
En nu?
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Nee, je moet twee verschillende poortmaps maken :)
Een met external en internal op 8000 en één met external en internal op 8001.
Maar misschien dat het beter is als je je gewoon 'ns in de materie verdiept. En editten doe je met Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 45% gewijzigd door ralpje op 09-04-2004 14:19 ]
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 14:14:
Protocol: TCP
Zo moet ie kloppen?
En dan?
En SHOUTcast ook
Gedaan
En nu?
Je kan ook je berichten editen, is dat potloodje met dat papiertje ;)
Je moet voor shoutcast 2 dingen hebben...
• De Winamp plugin
• Shoutcast server (Of Icecast)
Die dingen instellen... Poorten forwarden, en klaar...
En als het protocol UDP is (Wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen) dan moet je die op UDP zetten...
Kei bedankt man ik kan je wel zoenen hij doet het nu!!! (K)(K)(K)
Echt bedankt
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 14:19:
Echt bedankt
Liever niet :)
En msn-smilies werken hier niet hoor. ;)
tweakseks }:O
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 14:28 ]
