350MHZ Overklokken
  • 43 views sinds 30-01-2008
heey mensen ..
ik heb ffe met dat progje Aida 32 naar mijn systeem gekeken en ik kwam dit tegen .
Moederbord:
CPU Type Intel Pentium II, 350 MHz (3.5 x 100)
Moederbordnaam Intel Sun River SR440BX (1 ISA, 4 PCI, 2 DIMM, Audio, Video)
Moederbord Chipset Intel 82440BX
Systeemgeheugen 128 MB (PC100 SDRAM)
BIOS Type AMI (07/13/99)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM1)
Communicatiepoort Communicatiepoort (COM2)
Communicatiepoort Printerpoort (LPT1)
BIOS Eigenschappen:
Verkoper Intel Corp.
Versie 4S4R100A.86A.0012.P06.9907130928
Uitgavedatum 07/13/99
Capaciteit 512 KB
Opstartapparaten Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Specificaties Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Ondersteunde Standaarden DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Uitbreidingsmogelijkheden ISA, PCI, AGP, USB
Processoreigenschappen:
Fabrikant Intel Corporation
Versie Pentium(R)II
Externe Kloksnelheid 100 Mhz
Maximale Kloksnelheid 500 Mhz
Actuele Kloksnelheid 350 Mhz
Type Central Processor
Voltage 2.0 V
Status Geactiveerd
Upgrade Slot 1
Socket Aanduiding J4K2
CPU-Eigenschappen:
CPU Aanduiding Deschutes, A80523
CPU Stepping dB0
L1 Code Cache 16 KB
L1 Data-cache 16 KB
L2 Cache 512 KB (Built-In, Half-Speed)
CPU Technische Informatie:
Verpakkingstype 242 Contact SEC Cartridge
Verpakkingsformaat 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Transistoren 7.5 miljoen
Procestechnologie 5M, 0.25 um, CMOS
Verpakkingsoppervlak 131 / 118 mm2
Core Spanning 2.0 V
I/O Spanning 3.3 V
Typische prestatie 11 - 24 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
Maximale prestatie 16.8 - 36.4 W (Afhankelijk van de kloksnelheid)
hier staat dat de maximale kloksnelheid van mijn processor 500MHZ blijkt te zijn ..
zou deze instelling veilig zijn voor mijn systeem , zoja .. hoe kan ik ervoor zorgen dat deze oude bak de 500MHZ kan halen :D
bedankt,
Roel
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 23:13 ]
De FAQ lezen en proberen is de boodschap.
Suc6!
Overigens moet ook je topic in DOC staan.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 23:12 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
Je fsb op 142mhz zetten zou je CPU op 500 mhz krijgen.
Die 500mhz staat feitelijk voor de snelste cpu die er in zou kunnen passen (ook al kunnen er snellere in).
Kijk maar eens in de DOC FAQ of in de search voor meer informatie :)
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
(jarig!)
AIDA geeft alleen het maximum aan voor jouw generatie CPU, niet dit specifieke model. Als hij dat wel deed dan was het de heilige graal voor de OCers!
Proberen tot hoever hij komt, dat is de enige manier.
Canon Digital Ixus V3
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Kort en uiterst krachtig: 99,9999% van de INTELborden zijn niet te overclocken.
ARME AOW’er
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
GuardianAngel schreef op 08 april 2004 @ 23:13:
inderdaad... het is mij wel gelukt (p2 233) op 260 en 290 mhz te laten draaien maar op beide snelheden was ie zo instabiel als de pest (bootte het os niet eens fatsoenlijk dus)
koeling heeft het niks mee te maken, hij bleef iets van 25 graden ofzo
okeeej .. erg bedankt voor jullie reacties ..
ik weet genoeg :)
topic can be closed now :P
Laters
  • Flame17
  • Laatst online: 25-10 16:40
Flame17
Captur EDC 130
PII 233 loopt hier stabiel op 291, wat maar weer eens aangeeft hoe verschillend alles is!
Bij die 291 is wel de koek op en sluiten van een topic kan je aanvragen elders op dit forum.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
Dat Aida/SciSoftSandra 500MHz aangeeft duidt op de maximale CPU die in dat socket gebruikt kan worden (volgens de database/berekening van dat programma). In het echt kan dat lager/hoger uitvallen ivm stabiliteitsgrenzen, overklokken en CPU ondersteuning vanuit de bios. De specificaties/handleiding bij de fabrikant van je moederbord zijn dan een eerste vereiste om na te lezen.
Wat betreft overklokervaringen/tips: Sysopt OC-database: Pentium2, overclocking.cz: P2 overzicht en natuurlijk onze DOC FAQ
Voor de rest kun je via Google: "Pentium 2" overclocking en [search=P2 overklokken] een hoop naslag vinden.
Kortom, neem eens een kijkje via de diverse naslagmogelijkheden (Faq's, search en Google) alvorens een topic te openen. Zie ook de forumFaq wat wij graag zien bij topicstarts :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 01:48 ]
