[Linux] CUPS probleem
Hi,
Ik heb een CUPS (Common Unix Printing System) server draaien op mijn SuSE 9.0 bakkie, dat als router/server dient.
ik heb dat geconfigged, ik kan via http://10.0.0.1:631/printers/hp_deskjet890c mijn printer beheren enzo...
ik heb in windows XP (pro NL) de printer ingesteld via server http://10.0.0.1:631/printers/hp_deskjet890c, dat gaat, spoolsv.exe connect ernaar...
Nu het probleem: het enige dat ik kan doen (via windows) is printer "uitlijnen" en "voorbereiden" in settings.. dat gaat goed, maar als ik normaal wil printen of een testpage (testpage gaat in linux wel,via Yast en CUPS admin) dan geeft hij fout (in de printerqueue)
Weet iemand raad ?
PS: waar moet dit nu staan: windows of nonwindows? nouja, heb het ff hier gezet :p
Heb je ook de exacte foutmelding die je krijgt? Dat is namelijk misschien nog wel belangrijk. Wat je ook kunt proberen (maar dat is niet echt een oplossing voor je probleem, het is een alternatief), is printen via Samba: www.samba.org
Deze error krijg ik:
<img> http://users.skynet.be/ziggah/printerror.png </img>
dat is wel in windows...
Op de cups server (website) staat die printpagina gewoon niet, ik heb al geprobeert om in te loggen via "config port" (ipv anonymous) in de printersetup (windows)
<img> http://users.skynet.be/ziggah/printlogin.png </img>
maar dit verandert nix....
Ik kan natuurlijk ook samba proberen, maar ik dacht dat die gewoon serveerde als windows PC, en niet als printserver, dat die gewoon CUPS gebruikte..?
En het zou zonder samba moeten gaan, want deze 2 dingen gaan zonder problemen:
<img> http://users.skynet.be/ziggah/onlyprintf.png </img>
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 17:34 ]
Kun je zien of Windows uberhaupt iets naar die linux-server stuurt? Gebruik eventueel het programma 'tcpdump' op je linuxmachine, hiermee kun je werkelijk al het verkeer zien dat heen en weer gaat. Even voorbeeldje, als je het verkeer op poort 631 wilt monitoren:
tcpdump port 631
Of al het verkeer behalve op poort 22 (ssh, als je dat gebruikt):
tcpdump not port 22
Overigens moet je root zijn om tcpdump te gebruiken... Maar zo kun je in ieder geval zien of Windows iets verstuurt. Als dat zo is, kun je het debugleven van Cups omhoog gooien, zodat je meer info krijgt in je logfiles. Misschien een falende filter ofzo...
Ja, spoolsv.exe connect naar 10.0.0.1 port 613, en het is "ESTABLISHED"
NNB:~ # tcpdump port 631
-bash: tcpdump: command not found
NNB:~ #
- ik ben als root
- use SuSE 9.0 (kernel 2.4.21-199-default)
prolly niet enabled in de kernel, kan dat ?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 19:54 ]
  • twit
  • Laatst online: 08-09 06:30
Je moet dus dat programma even installeren, niets met kernel te maken.
twit schreef op 09 april 2004 @ 19:52:
Het heeft volgens mij wel wat met de kernel te maken, maar je moet het ook installeren :) Daar is vast wel een RPMmetje voor te vinden ;)
Ha ok, ik heb het installed, via yast2 :)
ok, het werkt, ik krijg allemaal code tezien als ik wil printen,.
maar opt einde doet hij heelde tijd dit:
20:17:35.495441 10.0.0.2.1170 > NNB.local.ipp: F 0:0(0) ack 1 win 64240 (DF)
20:17:41.916644 10.0.0.2.1170 > NNB.local.ipp: F 0:0(0) ack 1 win 64240 (DF)
20:17:41.916654 10.0.0.2.1167 > NNB.local.ipp: F 0:0(0) ack 1 win 63951 (DF)
20:17:45.768917 NNB.local.ipp > 10.0.0.255.ipp: udp 155 (DF)
20:18:16.769362 NNB.local.ipp > 10.0.0.255.ipp: udp 155 (DF)
20:18:47.769818 NNB.local.ipp > 10.0.0.255.ipp: udp 155 (DF)
20:19:18.770352 NNB.local.ipp > 10.0.0.255.ipp: udp 155 (DF)
20:19:49.775804 NNB.local.ipp > 10.0.0.255.ipp: udp 155 (DF)
20:20:20.776363 NNB.local.ipp > 10.0.0.255.ipp: udp 155 (DF)
het lijkt dat hij wil terug sturen naar IP 10.0.0.255 maar dat niet kan., of antitimeout...
EDIT: ik heb juist gezien dat hij dat ook doet bij "uitlijnen"&"reinigen"
( http://users.skynet.be/ziggah/onlyprintf.png )
maar daar is er minder code, omdat het natuurlijk een kleiner bestand is, zou het daar me te maken hebben ? dat ik niet gerechtigd ben voor grote files.. ofzoiets :|
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 20:33 ]
Ik heb Samba opgezet.
kan mijn server zien in windows enzo...
nu hebik die printer hier installed, moest wel een driver van windows installen, zoals ervoor dus.
en daar hebik weer hetzelfde, wel, niet helemaal, want nu zegt hij een fout bij de printer zelf.
http://users.skynet.be/ziggah/printaccden.gif
de te printen pagina's komen dus niet in de queue te staan.
wat ik weer WEL kan is uitlijnen en printer casette reinigen....
PS: hoe doeje een image displayen ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2004 13:49 ]
