Wegens de aanschaf van een nieuwe computer heb ik 2 maal 80gb hardeschijven over, deze wou ik in mijn server zetten zodat deze ipv enkel webserver ook als fileserver kan werken.
Ik liep tegen het probleem aan dat de 80gb hardeschijven niet herkend werden door mijn moederbord.
Van een vriend van me kreeg ik een Promise Ultra100 TX2 kaart, waarop ik de 2 hardeschijven wou aansluiten. De promise kaart herkend de hardeschijven en om even de kaart te testen had ik de oude 8gb hdd met Windows op die kaart aangesloten. Echter kon Windows niet geheel starten omdat hij "waarschijnlijk" de driver misde. Na een boot vanaf de onboard ide de drivers van de kaart geinstalleerd te hebben (en de 2 80gb hdd's aan de promise kaart) zie ik de hardeschijven en kan ik er gewoon me werken (geen fouten, goeie snelheid).
Echter wanneer ik de 8gb hdd aansluit op de promise kaart wil hij niet starten en krijg ik de melding "INACCESSABLE_BOOT_DEVICE".
Herinstallatie Windows
Omdat het niet wou lukken met de 8gb hdd wou ik het wel eens testen met een schone installatie. Ik nam een 80gb hdd en sloot deze aan op de promise kaart. Tijdens de Windows installatie de Promise drivers toegevoegd waarna hij begon met installeren.
Tijdens de hardwaredetectie kreeg ik een vraag om een "onbekende driver" te installeren, waarop ik dacht dat het de promise kaart zou zijn en dus JA koos. Hij ging verder met de installatie van windows. Hij sloeg echter een stap over (de keuze welke software ik wou installeren) en ging meteen verder met de netwerkinstallatie waarop hij een aantal foutmeldingen gaf (hij kon veel bestanden niet vinden/openen, services.exe en nog een ander bestand).
Ik dacht bij mezelf, normaal krijg ik een keuze welke software ik wil hebben op de server, deze vraag kreeg ik echter niet. Na een 50 a 100 keer op de OK knop gedrukt te hebben ging hij toch door met de installatie. Na de installatie (reboot) kon ik mezelf aanmelden als admin, zodra ik mezelf aanmelde kreeg ik de melding dat mijn pagefile niet beschikbaar was en wat ik moest doen om die opnieuw aan te maken (ik zag dus alleen die melding, geen desktop ofzo). Ik kreeg enkel de keuze om op OK te drukken. Zodra ik op OK drukte kwam ik weer bij het aanmeldingsscherm. Ook de veilige modus gaf het zelfde probleem met de pagefile.
Ik nam de proef op de som en herinstalleerde Windows nog een aantal keer opnieuw en installeerde iedere keer de "onbekende driver", ook bleef hierdoor continu het zelfde verloop van de installatie als boven beschreven terugkomen.
Op een gegeven moment (na bv een andere cdromspeler aangesloten te hebben en ander geheugen) koos ik bij de "onbekende driver" om deze NIET te installeren. Hierna kreeg ik WEL de vraag welke software op de server geinstalleerd moest wordne en verliep de installatie verder probleemloos.
Na een herstart liep windows echter weer vast, met een BSOD en de melding "INACCESSABLE_BOOT_DEVICE" en de bijbehorende foutcode (nou niet bij de hand, zoek op de foutnaam via google en je hebt de goeie code).
BIOS Update van de Promise kaart
Ik dacht dat het mischien aan de promise kaart kon liggen (bv de BIOS versie, een bugje). Dus heb van de website een nieuwe bios gedownload waarna ik de bios geflashed heb. Echer gaf dit exact het zelfde probleem als boven beschreven. Ook heb ik verschillende driver versies geprobeerd (laatste en 1na laatste).
De hard/softwarematige configuratie van de server
OS: Windows 2000 Advanced Server
MOBO: ASUS MS6163
CPU: Intel P3 500 (passieve koeling met een P4 2,8ghz blok)
MEM: 128mb sdram
NIC: 3com 3c905 10/100mbit
MOBO: ASUS MS6163
MEM: 128mb sdram
