combinatie amd64+maxtor160gig
  • Flippie Flink
  • Laatst online: 06-09 17:50
Sinds enkele weken heb ik een totaal nieuwe pc met de volgende inhoud:
MSI K8T Neo-FIS2R, K8T800 (Sound 5.1, G-Lan, Sata-Raid, 1394)
AMD Athlon 64 3400+ (2,2GHz, 1MB, Boxed)
ATi Radeon 9800 Pro 128MB
harde schijf
Maxtor 160GB DiamondMax Plus 9 S-ATA 7200rpm 8MB Cache 6Y160MO
Geheugen
1024mb 2 maal 512MB PC3200 DDR SDRAM (TwinMos)
Kast
Chieftec MX-01SL-DU
Case Fans
2 extra coolermaster 80mm casefans
1 standaard 80mm case fan (zat bij de kast)
WindowsXp pro
Nu had ik vorige weej het probleem dat de pc niet meer in windows kwam. Tijdens het laden bleef hij hangen. Ik heb er toen een andere schijf naast gehangen, daarop windows geinstalleerd maar nadat windows er eenmaal opstond en de drivers waren geinstalleerd bleef hij weer hangen tijdens het laden.
Via een bootable Rescue disk van Easy recovery pro6 kon de data overgepompt worden van de schijf naar een andere schijf.
Met behulp van een windows98 boot disk heb ik daarna de schijf geformateerd (met de windows xp cd liep ie vast tijdens het zoeken naar harde schijven). Hierna heb ik windows XP er weer op gegooid.
Op het eerste gezicht gaat alles goed maar ongeveer de helft van de keren als je opstart draait hij automatisch windows Chechdisk en herstelt hiermee dan ook bestanden enz. Dit vond ik toch wel verdacht en heb daarom de Partition Test van Easy recovery pro6 gedraaid. Daarin geeft hij de volgende meling:
Checking volume C: for errors...
Loading file system records...
Checking file system for errors...
File system check complete.
Test Results:
Partition test for volume C: Failed!
Recommendations:
Partition test for drive C failed, critical system structure errors have been found. Run the Full Diagnostic Test, from the DriveTests tool, on the drive containing the partition to verify if your drive has any physical problems. If you ARE experiencing a data loss situation, you should run the applicable tools in the Data Recovery category to recover lost data. Also, professional services are available by contacting Technical Support or Data Recovery Services. If you ARE NOT experiencing a data loss situation, use the Windows Check Disk tool or other file system repair utility like Ontrack Fix-It Utilities (TM) to fix the file structure errors. In the case of severely corrupted partitions, you may need to reformat you drive and restore data from a previous backup. NOTE: Reformatting your drive will destroy all data on your drive.
De tests die hierin worden aangeraden geven geen fouten. Kan het liggen aan een fout in drivers? Hebben andere mensen met deze combinatie hier ook last van? Zal ik de schijf terugsturen?
Toen ik net de pc had heb ik de bios geupdate, zal eens kijken welke versie dat is.
  • Flippie Flink
En na een lange aanloop trapt hij en ja! Hij staat weer iets hoger in de lijst!
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
heb je de test tool van maxtor al geprobeerd??
powermax: http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
Twinmos wordt afgeraden icm dit MSI mobo. Het ligt dus waarschijnlijk niet aan je harddisk. Zoek eens op twinmos en je MSI Athlon 64 mobo.
