[cisco] back-to-back V.35 configuratie
Ik heb 2 cisco routers.
een 1601R met daarin een Serial0 en een Ehternet0 interface.
en een 1603R met een ethernet0 en een wic interface met daarin een Serial0 interface.
Nu wil ik van de eth0 van de 1601R een route maken naar de eth0 van
de 1603R. Dit moet dan via de serial connection lopen.
Nu had ik t volgende bedacht:
192.168.30.1/24 --- ETH - CISCO 1603R
op de router draait ROUTER RIP
192.168.20.1 ---- SER - CISCO 1603R
deze serial interface is verbonden met een v35 DTE DCE kabel
192.168.20.2 ---- SET - CISCO 1601R
Ook op deze router draait ROUTER RIP
en de eth0 van de cisco 1601R is het
ip - addres 192.168.10.1 ingesteld.
Nu heb ik de volgende problemen:
- welke encapsulatie moet ik over die serial connectie doen ?
ik gebruik HDLC....
- ik krijg de volgende melding op biede serial interfaces:
serial0 is up, line protocol is down
De volgende vragen heb ik
- is het uberhaupt mogelijk wat ik wil ?
- welke encapsulatie moet ik gebuiken ?
- kan ik beter ip unnumbered gebruiken ?
  • gatlarf
  • Laatst online: 17:40
gatlarf
So say we all...
Op 1 van je twee routers moet je de clock rate instellen op je Serial0. clock rate 2048 bijvoorbeeld.
[ Voor 10% gewijzigd door gatlarf op 08-04-2004 21:29 ]
May the lords of Kobol guide you...
Ik heb op 1 v/d routers de clock rate ingesteld.
De protocol blijft down. Ik kan ook het ip-adres niet pingen...
moet ik geen hdlc gebruiken
maar ppp en dan met een dailer interface gaan werken ?
  • gatlarf
gatlarf
So say we all...
Een dialer op een Serial interface? Een serial interface is directly connected en is point to point en niet point to multi-point zoals ISDN bij een dialer. Ik heb niet de indruk dat je hier veel ervaring mee hebt. Ga maar eens een beetje zoeken op www.cisco.com, daar staan tonnen voorbeeldconfigs. Veel geluk. Ik denk dat een search via google of whatever ook al veel had opgeleverd hoor.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
HDLC is goed voor wat jij wil. Doe eens show controllers serial 0 op beide 1601's
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
* no shutdown gegeven op beide interfaces
* fysiek alles al doublechecked
* eventueel eens de configs online zetten als jij denk dat alles ok is
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
oké even een aantal reacties op een rijtje
1. gatlarf: ik weet wel degelijk wat van cisco alleen niks van seriele communicatie
protocollen/encapsuliatie, daarom post ik dit ook op tweaakers, ik dacht dat
ik de serial interface met dialers aan den gang kon helpen door het vinden van deze link http://www.cisco.com/en/U...9186a00800a3b85.shtml#r1a
op www.cisco.com
2. TrailBlzer: de ouput van sh controllers ser 0 :
ik heb overigens een 1601 R en een 1603 R
erikscisco1601#sh controllers ser 0
QUICC Serial unit 0
idb at 0x2515B4C, driver data structure at 0x25173B0
SCC Registers:
General [GSMR]=0x2:0x00000030, Protocol-specific [PSMR]=0x0
Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x001F, Status [SCCS]=0x0000
Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E
Interrupt Registers:
Config [CICR]=0x00368461, Pending [CIPR]=0x0000C004
Mask [CIMR]=0xC8000012, In-srv [CISR]=0x00000000
Command register [CR]=0x6C0
Port A [PADIR]=0x0000, [PAPAR]=0xCCC3
[PAODR]=0x0000, [PADAT]=0x31BE
Port B [PBDIR]=0x00F13E, [PBPAR]=0x0010CE
[PBODR]=0x000000, [PBDAT]=0x03489D
Port C [PCDIR]=0x000A, [PCPAR]=0x0000
[PCSO]=0x0830, [PCDAT]=0x03C4, [PCINT]=0x0000
DTE V.35 serial cable attached.
SCC GENERAL PARAMETER RAM (at 0xFF00F00)
Rx BD Base [RBASE]=0x560, Fn Code [RFCR]=0x18
Tx BD Base [TBASE]=0x5A0, Fn Code [TFCR]=0x18
Max Rx Buff Len [MRBLR]=1528
Rx State [RSTATE]=0x0, BD Ptr [RBPTR]=0x560
Tx State [TSTATE]=0x0, BD Ptr [TBPTR]=0x5A0
SCC HDLC PARAMETER RAM (at 0xFF00F38)
CRC Preset [C_PRES]=0xFFFF, Mask [C_MASK]=0xF0B8
Errors: CRC [CRCEC]=0, Aborts [ABTSC]=0, Discards [DISFC]=0
Nonmatch Addr Cntr [NMARC]=0
Retry Count [RETRC]=0
Max Frame Length [MFLR]=1526
Rx Int Threshold [RFTHR]=0, Frame Cnt [RFCNT]=0
User-defined Address 0000/0000/0000/0000
User-defined Address Mask 0x0000
buffer size 1524
BRGC1=101B0, BRGC2=0, BRGC3=0, BRGC4=0
modem_signal_addr FF01566
MASK: DSR=1, DTR=2,RTS=8.CTS=400,DCD=800
txbrgc=FF015FC, rxbrgc=FF015FC
BRG [DTE]: rx_sicr_clk=7, tx_sicr_clk=6
BRG [DCE]: rx_sicr_clk=7, tx_sicr_clk=3
CLK SRC: sync=4000, async=4000
RX ring with 8 entries at 0xFF00560, Buffer size 1524
Rxhead = 0xFF00560 (0), Rxp = 0x25173CC (0)
00 pak=0x25B3628 buf=0x279AB3C status=9000 pak_size=0
01 pak=0x25B3424 buf=0x279A480 status=9000 pak_size=0
02 pak=0x25B4C68 buf=0x2799DC4 status=9000 pak_size=0
03 pak=0x25B4A64 buf=0x2799708 status=9000 pak_size=0
04 pak=0x25B4860 buf=0x279904C status=9000 pak_size=0
05 pak=0x25B465C buf=0x2798990 status=9000 pak_size=0
06 pak=0x25B3220 buf=0x27982D4 status=9000 pak_size=0
07 pak=0x251D3C8 buf=0x2797C18 status=B000 pak_size=0
TX ring with 2 entries at 0xFF005A0, tx_count = 2
tx_head = 0xFF005A0 (0), head_txp = 0x2517428 (0)
tx_tail = 0xFF005A0 (0), tail_txp = 0x2517428 (0)
00 pak=0x255F218 buf=0x279CE78 status=9C00 pak_size=22
01 pak=0x255F014 buf=0x279CD48 status=BC00 pak_size=22
QUICC SCC specific errors:
0 input aborts on receiving flag sequence
0 throttles, 0 enables
0 overruns
0 transmitter underruns
0 transmitter CTS losts
-> hier kan ik helaas weinig uit opmaken.
4. Tomsworld : fysiek lijkt me alles in orde
heb een DTE/DCE officiele cisco kabel tussen de 2 serial interfaces van de
1601R en 1603R. Dit moet uiteraard een huurlijn emuleren.
beide interfaces hebben hun interface up, alleen de protocol down, dus zijn beide niet adminstrative down
5. ik worstel nog steeds met de vragen
- welke encapsulatie ?
- moet ik ip addressen specificeren per interface
dat is wat ik nu doen alleen kan ik op de interface het ip pingen alleen GEEN reply.
- is het mogelijk met een V.35 DTE/DCE mogelijk, en welke configuratie heb ik faarvoor nodig ? ik kan er niks over vinden ....
had de setting van de clock rate op de DTE gedaan en niet op de DCE
nu werkt t bedankt!
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
gebruik alsjeblieft ip address unnumbered eth0 en statische routes.
die 2 megabit die je hebt zit nu compleet vol met rip-geblaat
  • ijdod
  • Laatst online: 18:05
Knap om een 2Mbit in een simpele back-to-back met RIP vol te krijgen... en unnumbered is leuk als je een tekort aan adressen hebt, maar als je er genoeg hebt (omdat je bv de RFC1918 adressen gebruikt), levert het meer nadelen op dan voordelen. (unnumbered zou je voor mooi met een loopback interface moeten gebruiken, maar dat kost weer een IP adres, die mogelijk weer schaars zijn)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Dirk-Jan schreef op 11 april 2004 @ 16:37:
unnumbered is natuurlijk dikke onzin. Gewoon lekker een /30 adressje gebruiken. Ik heb echt nooit die fascinatie van unnumbered begrepen. En een 2Mb Vol met RIP denk het niet hoor
Heb je de twee routers direct gekoppeld? Klopt je V.35 null-modem device in dat geval?
Heb je inderdaad een "echte" modemverbinding, is dat een gestructureerde of ongestructureerde lijn (voorzien van clocking of niet dus)? Klopt je datasnelheid?
Wat betreft encapsulatie: HDLC is ok voor cisco-cisco verbindingen. Anders PPP gebruiken.
Geef overigens ook eens een show interface serial0.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Verwijderd schreef op 12 april 2004 @ 21:38:
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 12:38:
nu werkt t bedankt!
Oepsie, /me moet maar weer leren lezen
