[VB.NET] dynamisch contextmenu
  • Remco
  • Laatst online: 08:30
Ik heb een contextmenu welke dynamisch word opgebouwd, aan de hand van een aantal voorwaarden.
Dat is op zich geen probleem.
Nu wil ik alleen de contextmenu item.click afhandelen.
Normaal gesproken is dit een nummering, maar aangezien mijn menu dynamisch is, dus verschillende hoeveelheden items kan bevatten werkt dit niet.
Het enige wat ik erover kan vinden is dit:
http://www.dotnet247.com/247reference/msgs/2/14267.aspx
Maar op een of andere manier krijg ik dat niet aan de praat.
Hij doorloopt de hele "protected sub menuclick" niet.
Iemand enig idee hoe ik een click kan afvangen van een contextmenu en deze verder kan verwerken ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 12:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Wat heb je dan als code?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Remco
Menu item maken:
 ContextMenu1.MenuItems.Add("test")
Ik heb verschillende dingen geprobeerd:
 Private Sub ContextMenu1_Popup(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ContextMenu1.Popup
        Dim menuitem As ContextMenu.MenuItemCollection
        Select Case CType(sender, MenuItem).Text
            Case "test"
                MessageBox.Show("test")
            Case "Afsluiten"
                MessageBox.Show("afsluiten")
            Case Else
                MessageBox.Show("bla")
        End Select
    End Sub
en ook nog
Protected Sub MenuClick(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
            Case "test"
            Case "Afsluiten"
            Case Else
        End Select
    End Sub
En deze, maar dan krijg ik niet de juiste waarde retour
   Private Sub MenuSelect(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MenuItem.clicked
'code die ik weer had gedelete....
    End Sub
Of zit ik er nou gigantisch overheen te kijken :?
[ Voor 16% gewijzigd door Remco op 08-04-2004 20:32 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
http://msdn.microsoft.com...rmsmenuitemclasstopic.asp
Kijk eens goed naar de constructor; je mist de eventhandler.
  • whoami
  • Laatst online: 15:06
Ik zie ook nergens een event-handler die de onclick van het menu-item afvangt?
MenuItem mnuBlaat = new MenuItem("blaat");
mnuBlaat.Click += new EventHandler (OnBlaatClick);
aMenu.MenuItems.Add (mnuBlaat);
https://fgheysels.github.io/
  • Remco
Perfect !!
Een hoop, maar nuttig leeswerk geweest over die event-handlers.
Ben er nog niet helemaal uit krijg nog een System.InvalidCastException op
Maar dat fruts ik er dit weekend wel weer uit.
  • whoami
Als sender niet van het type MenuItem is, dan zal je een cast exception krijgen idd.
In C# kan je 't ook zo doen:
MenuItem mi = sender as MenuItem;
if( mi != null )
of
if( sender is MenuItem )
     ((MenuItem)sender).Text ...
