Digicam geeft strepen
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • n00bs
  • Laatst online: 09-10 12:49
n00bs
Het is weer Zomer!
Heb de search gebruikt, maar volgens mij werkt die niet.
Ik heb het volgende probleem, wanneer ik mijn JVC GR-DVL557 via de onboard Firewire aansluit van mijn ASUS P4P800 deluxe, dan krijg ik horizontale strepen.
Deze strepen worden duidelijk bij bewegende beelden die ik bijvoorbeeld vanuit Windows Explorer bekijk, maar ook bij het caputuren van opgenomen videobeelden naar mijn HDD.
Aangezien deze beelden niet zichtbaar zijn bij het aansluiten van de camera op de TV, ga ik ervan uit dat het een probleem is met de firewire aansluiting.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Hmz lama, ik heb het denk ik al gevonden... ;)
http://www.havank.demon.nl/video/anderen/interlaced.html
Zo ziet interlaced video eruit op een monitor. PAL heeft een framerate van 25 frames per seconde, maar elk frame bevat 2 fields (upper en lower). Op een interlaced display worden er 50 fields per seconde na mekaar weergegeven. Op een monitor krijg je 25 volle frames per seconde voorgeschoteld, dus je ziet altijd twee fields tegelijk. Het kleine tijdsverschil dat tussen beide fields zit zorgt voor vloeiender bewegingen op je TV, maar voor een soort kameffect op je monitor.
Handige naslag:
- http://www.100fps.com/ (deinterlacing)
- http://www.dvdrhelp.com/ (DV capture)
(overigens zijn dergelijke problemen beter te analyseren als je voortaan een snapshotje plaatst)
GoT is niet de enige met een search zoals je zelf ook hebt gevonden. Voortaan ook even met Google checken op diverse keywords alvorens een topic te openen zoals ook in forumFaq staat beschreven. Dat scheelt een (achteraf) nodeloos topic ;)
