CCFL open geweest-> brandt minder fel
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Hoi, ik heb per ongeluk de achterkant van de CCFL eraf getrokken(dus niet aan de kant van de draadjes) en nu brandt hij echt totaal niet fel meer. Weet iemand waar dit aan ligt en of er iets aan te doen is?
  • Twhomp
  • Laatst online: 12-10 13:21
Twhomp
Stayin' Alive
Waar het aan ligt: waarschijnlijk is er edel-gas weggestroomd en daarvoor normale lucht teruggekomen. Daardoor is er minder inert gas om 'licht te geven'. Het verbaast me trouwens dat hij het nog steeds doet.
Oplossing:
Opnieuw (laten) vullen met edel gas, eerst uitzoeken welke. Zijn zeer waarschijnlijk specialistische bedrijven.
Echte oplossing:
Nieuwe kopen en heel laten :+
Weet van alles een beetje en van een beetje alles!
  • REDFISH
REDFISH
Hmm ik lees net op een japanse site dat er mercury gas in zit, wat was dat ook weer? Het is giftig en moet niet ingeademd worden. Hrm.......
Nou, lijkt mij niet. Ik heb zovaak die busjes eraf gehad ( volgens mij bedoeld hij dat ). Waarschijnlijk krijgt hij niet goede het aantal volt door, loop de stekkers eens na of hij overal wel goed is aangesloten.
  • Twhomp
Twhomp
Stayin' Alive
Laten we dan maar hopen dat R3CoN gelijk heeft, want mercury is kwik en dat is erg erg giftig. En het is al in gasvorm (vloeibaar kwik verdampt zo langzaam dat je het op kan ruimen) dus linke soep.
  • ANdrode
Twhomp schreef op 07 april 2004 @ 19:02:
Dat dat kwik dan gasvorm had, kwam door de (lage) druk... bij kamertemperatuur verdampt het trouwens ook, alleen niet zo snel..
Maar: het is al bij een relatief lage hoeveelheid gevaarlijk.. had dat uitgerekend en gepost, alleen kan het niet meer vinden.. search stuk.. geeft geen result.
Je moest trouwens wel > 1 CCFL'etjes volledig inademen voordat het gevaarlijk werd.. (ruim meer dan 1 dacht ik, alleen ff geen link.. kan best > 10 of > 25 zijn..)
* ANdrode googled ook ff.
Er zit dus wel kwik in sommige ccfl's.. in TL buizen ook nog? volgens mij daarin niet.. dacht dat er edelgassen in zaten tegenwoordig.. want je hebt om met kwik een (normale) kleur licht ipv uv te maken coating nodig. Als je een geschikt gas kiest, heb je meteen de golflengtes die je wilt.
[ Voor 7% gewijzigd door ANdrode op 07-04-2004 19:47 ]
  • REDFISH
REDFISH
Ja ik heb ook wat gelezen. Kwik wordt gebruikt om blauw licht te maken. Ik heb een groene, maar groen zit niet zover af van blauw. Ik heb Revoltec inmiddels ook gemaild kijken wat die zeggen. Bij mij is alleen het Plastic uit einde eraf gegaan. De buis erin was gewoon heel, maar ik weet niet of die open is of iets dergelijks. Er zit wel een klein rond dingetje aan het uiteinde maar ik weet niet of dat nog luchtdicht is. Verder zitten er wat edelgassen in dat buisje. Argon of neon.
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
ANdrode schreef op 07 april 2004 @ 19:46:
In TL buizen zit nog altijd kwik, als een electron botst met een kwik atoom komt er namelijk uv straling vrij ..
Repareren doe je zo.
  • ddajantje
  • Laatst online: 01-06-2025
er is waarschijnlijk 1 draadje los dan doe hij het idd maar een beetje
ook gehad :P
  • Robertstoppels
  • Laatst online: 15-08-2023
De meeste ccfl's zitten in een plastic omhulsel. Ik neem aan dat je gewoon daar het dopje van hebt afgehaald... Vroeger (en nu vast ook nog wel) werden die ccfl's voornamelijk verkocht zonder plastic omhulsel, en gingen ze dus sneller kapot.
Er zit dus geen gas is die plastic buisjes, waarvan ik aanneem die jij hebt opengemaakt. (ik heb het zelf namelijk ook vaak genoeg gedaan)
De ccfl zelf, die dus in dat plastic buisje zit, is niet open te maken. (kan je een TL-buis open maken?) Nee, want er zit een soort gas in. En wees gerust, geen kwik. Kwik is bij kamertemperatuur vloeibaar, en zoals iemand net zei: "door de lage druk is het een gas". Als dit waar zou zijn, dan gebeurd er dus het volgende als je je ccfl kapot maakt:
Het gas komt vrij, en moet onmiddelijk vloeistof worden. En dat gebeurt niet, dus kan je er lijkt mij wel vanuit gaan dat er geen gevaarlijk puur kwik in je ccfl zit. Er zit namelijk een verbinding met kwik in: kwikzilverdamp. Niet alleen een hele lage concentratie, maar bovendien niet erg schadelijk. Vergelijk het met keukenzout: NaCl, samen een onschadelijke verbinding, maar apart 2 enorm gevaarlijke stoffen (namelijk natrium, en chloor)
Dat jouw ccfl niet werkt ligt denk ik eerder aan het feit dat er een electrische leiding beschadigd is ofzo.
[ Voor 16% gewijzigd door Robertstoppels op 07-04-2004 20:24 ]
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Dat omhulseltje (waarschijnlijk krimpkous oid.) houdt het draadje en de aansluiting aan de buis geisoleerd zodat je geen schok krijgt. Nu is het vaak het geval dat de draden daar kapot gaan door beweging, maar dat zie je dus niet.
Oplossing: Haal het kousje eraf, strip het draad, vertin het, nieuw kousje erom, vastsolderen aan de buis en het kousje dichtkrimpen.
Het kan trouwens ook zo zijn dat de draden te dicht langs elkaar lopen, dan gaat er heel wat energie verloren door de capaciteit tussen de draden.
Dat de CCFL het nog doet met een losse draad komt door de relatief hoge werkspanning en frequentie.
