Unreal Tournament 2004 online
  • 117 views sinds 30-01-2008
ik zit met een probleem.
ik heb ut2k4 (volledig dvd ) dan (laat ik maar) legaal (zeggen) op de pc staan.
ik kan online gamen. maar als ik zelf een spel wil hosten dan kom ik wel in de lijst te staan ( volgens de tegenspeler ) maar als ie joined dan krijgt ie alleen een zwart scherm met een ip adres waar die naar connect.
me ping staat op N/A in de lijst.
als ik listnen of deticated ( ofzo ) die dan kom ik wel in de lijst maar ze kunnen niet joinen.
dus heeft iemand ervaring met een "HOST GAME" onder ut2k4 en weet iemand wat het probleem is..dan hoor ik het graag...
ik heb ook een router....kan het zijn dat ik poorten moet openzetten om andere te ontvangen ( bij counterstrike komt er ook nooit iemand in me "servers" )
help help help :P
  • Annihilator17
  • Laatst online: 18-11-2024
Yow,
Volgens mij weet ik wat je probleem is. Heb je een ethernetmodem/ Router? Dit is het probleem. Hierin zit een firewall die zo goed werkt (hij doet zijn werk goed!) dat ie andere mensen niet in je server laat. Vooral UT2K4 is er zeer gevoelig voor. Ik heb dat probleem ook met UT2K3 en UT2K4! Oplossing? De firewall uitschakelen. Om dit te doen is het beste om te bellen naar de leverancier. Je zal iets van virtuele pporten aan moeten maken.
Suc6 ermee!
ja bedankt...khad er zelf ook wel op kunnen komen...maar bedankt..
dan is een volgende/extra vraag
- welke poorten moeten er open
om nou te gaan bellen voor dingen.........:S
  • Annihilator17
Jah over die poorten kan ik je helaas niet helpen :'( Dat is heel verschillend qua router duzz... Sorry maar iig succes ermee
  • eghie
eghie
Spoken words!
Kijk eens in het grote unreal tournament 2004 topic in SGD. Daar staan vast wel de poorten in.
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
't Zit iets anders in elkaar. Als er "uit het niets" een computer aanklopt bij jouw router op port 7777, en vraagt of hij binnen mag komen, 'weet' de router niet wat jij met die verbinding aan moet (naar welke PC het moet worden doorgestuurd), en antwoordt hij dus niet naar die computer.
Je zult dus in het admingedeelte van je router moeten komen, en zoeken naar 'port forwarding, 'port mapping', 'virtual servers' of iets in die richting. Stuur de volgende ports door naar de computer waar de server op draait:
  • 7777 UDP (Game Port)
  • 7778 UDP (Query Port)
  • 7787 UDP (GameSpy Query Port)
  • 28902 TCP (Allows your Server to Connect to the UT2004 Master Server Browser)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 19-10 20:16
Ik heb dit Probleem ook
ik heb een ASUS WL-500g maar daar staat Port mapping en Virtual server en daar staat trigger port en Incoming port welke van deze hier onder gegeven poort moet waar invullen ??
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • Voutloos
Cyrus The Virus schreef op 08 april 2004 @ 17:22:
Je post deze vraag in tig topics... :X
Anyway, het antwoord voor de 500G:
Ga naar je router webconfig.
NAT Settings > Virtual Server >
Vul local ip in, port, TCP/UDP, Pro No. kan leeg blijven, en een eigen verzonnen beschrijving.
Klik op add. En doe dit voor de combi's die Rafe hierboven zegt.
Vervolgens 'finish' en zo je 500G laten rebooten om de instellingen permanent te maken.
[ Voor 9% gewijzigd door Voutloos op 08-04-2004 18:08 ]
{signature}
Ok.. ik zal kijken of het werkt... bedankt allemaal !
  • Cyrus The Virus
Voutloos schreef op 08 april 2004 @ 18:08:
jah sorry dat ik dat doe :+ O-)
Ik heb dat dus gedaan voor mijn IP 192.168.1.2 (geeft hij in windows aan) en 81.168.123.181 (www.whatismyip.com)maar het wil niet lukken
[ Voor 5% gewijzigd door Cyrus The Virus op 08-04-2004 18:36 ]
  • Mike Jarod
Rafe schreef op 07 april 2004 @ 23:23:
Is die verplicht :?
Deze heb ik namelijk niet gemapped, en merk dat er heel weinig mensen op m'n server komen (maar ze komen wel). Ook zie ik geen foutmeldingen in de dosbox van de dedicated server, volgens mij kan ie gewoon connectie maken met de Master Server.
  • Cyrus The Virus
dit staat er nouw bij port forwarding:
81.165.123.181 udp 7777 81.165.123.181
81.165.123.181 udp 7777 192.168.1.2
81.165.123.181 udp 7778 81.165.123.181
81.165.123.181 udp 7779 192.168.1.2
81.165.123.181 tcp 28902 81.165.123.181
81.165.123.181 tcp 28902 192.168.1.2
  • Voutloos
Cyrus The Virus schreef op 08 april 2004 @ 18:34:
Zodra jij 7777 en 7778 UDP naar 192.168.1.2 doorstuurt, hoort het al te werken. (andere poorten zijn extra voor communicatie met andere servers)
Dus als jij verder geen firewall hebt en wel een game gestart hebt, doen je vrienden gewoon iets fout.
Cyrus The Virus schreef op 08 april 2004 @ 18:41:
Je outside ip hoef je dus _niet_ in te vullen bij de 500g.
Er moet staan:
192.168.1.2 7777 UDP <leeg> <beschrijving>
idem dito 7778 UDP <leeg> <beschrijving>
En als je dus je server wil advertisen (daar slaat de opmerking/vraag van Mike Jarod ook op) dan moet je ook entries maken voor die andere 2 porten.
[ Voor 46% gewijzigd door Voutloos op 08-04-2004 18:45 ]
{signature}
  • Cyrus The Virus
Destination Prot. Port Range Redirect to
81.165.123.181 udp 7778 192.168.1.2
Dit heb ik er nouw staan
en het is nouw gelukt bedankt iedereen _/-\o_ en sorry voor overal posten
[ Voor 20% gewijzigd door Cyrus The Virus op 08-04-2004 19:08 ]
nog 1 vraagje....
zit er nog verschil tussen een listnen server of een dedicated server ??
bij dat eerste start ie gelijk en bij dat tweede ga ik terug naar windows en dan krijg ik zoon scherm wat wat dingen uitvoert....dan start ik weer ut....
maar welke werkt nou het beste of wat is nou precies het verschil ?
  • Cyrus The Virus
ik doe al tijd dedicated omdat dan server online blijft zonder dat ik hoef te spelen
ja..dat idee had ik ook al ja... maar om even te melden !!
die porten openzetten heeft gewerkt.... want ik kon nou met iemand anders spelen
op men pw protected LISTNEN server.... maar die zelfde persoon kon niet in een spel komen van een dedicated game ... zijn daar dan nog bepaalde settings voor nodig of deed die persoon gewoon iets verkeerd ?
maargoed.. ik moet niet zeuren 8)7 want ik kan nu tenminste zelf een server starten.... ik starte onslaught en 1 minuut zat me server vol ( zonder pw protected )
En als iemand wil joinen ( mooooie lage ping )
server (mits online ) "Dutch - BLACKfm - Dutch"
voeg me anders toe in msn voor een one on one etje B)
Mzzl,
