A7N8X DLX 2.0: processor niet boven FSB 100
Ondanks het lezen van allerhande Faq's op allerhande forums kom ik er niet uit:
Configuratie:
Mobo: Asus A7N8x - rev 2.0
Bios Asus-Award 1007 voor ver 2.0
Memory 2x512 Corsair Twinmx PC3200
Memtest: in 9 uur geen fouten
Processor: Athlon XP 3000 (166mhz)
Video: Gforce Ti4800SE
Drivers Mobo recent
Drivers Video recent
Voeding: Aopen 400Watt
OS: Windows XP Pro
Processorkoeling Swiftek 462 koeler (geschroefd)
Settings:
Systeem draait met basisinstellingen in bios, met uitzondering van:
Geheugen: op SPD, ipv auto, resulteert in 200 MHZ
Primary video AGP (ipv PCI-VGA)
Bootlogo off
Serialata/Raid via jumper uitgeschakeld
Probleem:
Processor (Athlon XP 3000 Barton) draait sinds enige weken uitsluitend op 100 MHZ, en wordt dan herkend als een Athlon op 1300 MHZ (FSB = 100, multiplyer –auto- op 13).
Draait met deze settings wel uiterst stabiel.
Maar:
Heeft sinds augustus 2003 probleemloos gedraaid op MP13 # FSB 166 en ook op 11 # 200
Wijzigen processoreigenschappen in Bios naar 133, 166 of 200 resulteert in no-post en hangup. Enige remedie is clearCMOS (stekker eruit, battery eruit, jumperreset).
Daarna weer goed te booten maar wel met processor op 13 * 100.
Batterij vernieuwd (tweemaal) levert geen resultaat.
Aanpassen van allerhande zaken in Bios gaat goed, muv de processorsettings.
Overclocking: geen, ook niet voorafgaand aan het euvel.
Laatste wijzingen aan systeem: kortstondig een FX5200 videokaart gebruikt, die evenwel niet beviel omdat die trager liep dan de “oude”Ti4800SE..
Geprobeerd: Memtest86 zie boven
Bios opnieuw geflashed naar ver 1005 (orig Asus): geen effect, terug naar 1007 (orig Asus): geen effect
Booten met minimaal hardware geen effect
Booten met 1 reep geheugen geen effect
Booten met ander geheugen geen effect
Booten met andere voeding geen effect
Jumper op 100 en daarna weer terug: geen effect
Nog niet geprobeerd: andere processor (vanwege die geschroefde koeler)
Elke poging om de processor op de juiste specificaties te laten lopen resulteert in het Save and-exit-syndroom en een zwaar onder de juiste specs draaiend systeem
Ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
Wie wel???
Zet je geheugen maar eens op auto, opnieuw opstarten, dan weer afsluiten
en opnieuw opstarten, weer afsluiten, opstarten en FSB veranderen, en
doorstarten.
  • DSK
  • Laatst online: 24-10 22:00
DSK
boeiend...
Het kan aan je CPU liggen, heb wel meer gezien dat XP's plots niet meer op hun normale FSB stabiel kunnen werken.
maar het kan natuurlijk ook je geheugen zijn die de hogere FSB niet aankan, tenzij je deze apart kan instellen voor het geheugen. Probeer eens met ander reepje als dit mogelijk is
Blog (Linux-related)
Geheugen is prima en draait op 200; oude Palomino erin en hup: probleemloos van FSB 100 naar FSB 133.
Jesd: bedankt voor de tip. Blijft de vraag nog hoe dat nou zomaar kan met zo'n XP die plots niet meer goed loopt. Maar eens mee naar de winkel om daar te laten nakijken.
Bedoel je nu 200ddr of echt 200mhz ipv 400mhz dan
Ik bedoel: 2x Corsair CMX512-3200LL @SPD =>PC3200 (200mhz). Inderdaad: de boel draait dus dus asynchroon, proc op 133, mem op 200. Duidelijk zo??
