[PHP]waardes uit string halen
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 15-10 16:42
Ik heb een newssubmitter gemaakt, waarmee je nieuwsberichten kunt voorzien van plaatjes, headers, dikgedrukte tekst enz. Dit wordt in z'n geheel in een mysql database gezet.
Ik heb een aparte tabel voor m'n images, en ik plaats in de newstabel steeds het id van de foto wanneer ik die gebruik. Een nieuwsbericht kan er in de tabel dus als volgt uitzien:
userid: 1
title: Titel
summary: Inleiding
message: Bericht[image=14][header=tekst][bold=tekst][italic=tekst]
date: 2004-04-07 17:43:21
imageid: 14
(imageid is het id van de foto die ik op de voorpagina wil hebben)
Wanneer ik een foto in de tekst gebruik, dan doe ik dit met [image=14] bijvoorbeeld. Mijn vraag is nu, hoe kan ik nu het beste (makkeljikste) die waarde 14 uit de string halen, en gebruiken om de foto uit de database te halen en in html in te voegen? Hetzelfde verhaald voor de tekst in de header, bold en italic tags.
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Regular Expressions gebruiken :)
Zoek eens op preg_replace en consorten :)
  • 418O2
418O2
u mad?
PHP:
$var=substr($image, 7,2);
ervanuitgaande dat $var "[image=14]" bevat en het getal altijd 2 tekens bevat.
  • supakeen
418O2 schreef op 07 april 2004 @ 18:15:
PHP:
En ervan uitgaande dat de tekst altijd alleen uit "Bericht" bestaat :? :X
  • 418O2
418O2
u mad?
mhh :+ niet aan gedacht :)
Maar inderdaad met ereg_replace moet je wel een end komen..
Hoe haal je dit precies op? Wat is de precieze inhoud van de string waaruit je deze gegevens haalt?
  • Dr_Frickin_Evil
ik haal gewoon een hele string uit de database. Dat kan nogal een lap tekst zijn natuurlijk, en daar staat dus op willekeurige plaatsen ooit eens een keer [img=2] ofzo. De bedoeling is dus dat ie het patroon [img=...], [header=...], [bold=...] en [italic=...] herkent, en dat de waarde op de plaats van de ... uitgelezen wordt. Het lijkt erop dat ik daar inderdaad preg_match_all voor moet gebruiken. Ff verder lezen hoe dat precies moet...
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
regexp \\[(.*)\]
explode('[',$string);
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Wanneer je het record 'bericht' wijzigt in onderstaande; dan kan PHP er vanuit zichzelf al mee overweg:
image=14&header=tekst&bold=tekst&italic=tekst
Lijkt enigzins op de GET-methode, werkt ongeveer hetzelfde.
  • Dr_Frickin_Evil
Hmm, dat is niet echt de oplossing die ik zoek. Ik moet toch met regexp's aan de gang denk ik, maar het is behoorlijk lastig om daar in ineens middenin te duiken. De syntax is behoorlijk onduidelijk.
  • Diabolus
  • Laatst online: 23-06-2025
Ik zou het met strpos en substr doen, zoiets als dat hieronder staat:
PHP:
<?PHP
$str = 'Bericht[image=14][header=tekst][bold=tekst][italic=tekst]';
$start = 0;
while ( is_int ( $start = strpos ( $str, '[', $start ) ) )
    $start++;
    $pos  = strpos ( $str, '=', $start );
    $name = substr ( $str, $start, $pos - $start );
    if ( $name == 'image' )
        $spos = $pos + 1;
        $epos = strpos ( $str, ']', $pos );
        $id   = substr ( $str, $spos, $epos - $spos );
echo $id; // Laat 14 zien als het goed is.
  • Dr_Frickin_Evil
Ik ben met de reguliere expressies bezig, maar het is behoorlijk lastig.
ik heb nu dit:
$html = "message: Bericht[image=14][header=tekst][bold=tekst][image=16]";
preg_match_all('/\\[image\=(.+?)\]/', $html, $matches);
print_r($matches[1]);
Dan krijg ik als output: Array ( [0] => 14 [1] => 16 ) Das dus goed.
Nu wil ik daarnaast dus ook die reguliere expressies voor [header=...] enz. Ik heb dit gedaan:
preg_match_all('/\\[image\=(.+?)\]|\\[header\=(.+?)\]/', $html, $matches);
Maar dan krijg ik dit als ik $matches[2] laat zien:
Array ( [0] => [1] => tekst [2] => )
Dat klopt wel redelijk, maar ik krijg deels lege termen in de array. Hoe krijg ik die nu weg?
[ Voor 13% gewijzigd door Dr_Frickin_Evil op 08-04-2004 00:19 ]
  • Dr_Frickin_Evil
Ik heb nu dit:
preg_match_all("/<image=(\d+)>|<header=(.*)>|<bold=(.*)>|<italic=(.*)>/U", $html, $out);
En krijg dit als output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Array
    [0] => Array
            [0] => <image=14>
            [1] => <header=tekst>
            [2] => <bold=tekst>
            [3] => <image=16>
            [4] => <italic=tekst>
    [1] => Array
            [0] => 14
            [1] =>
            [2] =>
            [3] => 16
            [4] =>
    [2] => Array
            [0] =>
            [1] => tekst
            [2] =>
            [3] =>
            [4] =>
    [3] => Array
            [0] =>
            [1] =>
            [2] => tekst
            [3] =>
            [4] =>
    [4] => Array
            [0] =>
            [1] =>
            [2] =>
            [3] =>
            [4] => tekst
Precies wat ik moet hebben dus eigenlijk. Maar nu is de vraag, hoe kan ik dit array dat ik nu terugkrijg ik het beste gebruiken om de html aan te passen? Gewoon opnieuw de tekst doorzoeken naar deze strings, die strings verwjideren, en de aangepaste string invoegen? Of is er een elegantere methode?
  • Dr_Frickin_Evil
nevermind, het werkt prima :D heb de functie preg_replace_callback gebruikt.
  • Wolfboy
Wolfboy
Dr_Frickin_Evil schreef op 08 april 2004 @ 18:29:
zet de oplossing er dan ook even bij, wel zo prettig als iemand anders dit ooit eens wil weten
btw hoezo callback?
was dat nodig dan?
  • Dr_Frickin_Evil
Oja sure:
Zo roep ik hem aan:
$read_message = preg_replace_callback('/\[image=(\d+)\]|\[header=(.*)\]|\[bold=(.*)\]|\[italic=(.*)\]/U','replaceCallback',$read_message);
en dit is de functie 'replaceCallback':
29
function replaceCallback($matches) {
    $replace = array ('image', 'header', 'bold', 'italic');
    for ($i = 1; $i < sizeof($matches); $i++) {
        if(!empty($matches[$i])) {
            if ($replace[$i - 1] == 'image') {
                $image_query = "SELECT * FROM images where id='$matches[$i]'";
                $image_result = mysql_query($image_query);
                $number = mysql_num_rows($image_result);
                $image_row = mysql_fetch_object($image_result);
                if($number == '1') {
                    $image_userid = $image_row->userid;
                    $image_filename = $image_row->filename;
                    $image_title = $image_row->title;
                    $image_date = $image_row->date;
                    $image_directory = $image_row->directory;
                else
                    die ("Image not found");
                return "\n[img]\"$image_directory$image_filename\"[/img]";
            elseif ($replace[$i - 1] == 'header')
                return "\n<h3>$matches[$i]</h3>";
            elseif ($replace[$i - 1] == 'bold')
                return "\n<div class=\"bold\">$matches[$i]</div>";
            elseif ($replace[$i - 1] == 'italic')
                return "\n<div class=\"italic\">$matches[$i]</div>";
Als iemand nog dingen ziet om het te verbeteren, let me know!
[ Voor 15% gewijzigd door Dr_Frickin_Evil op 08-04-2004 19:17 ]
