Probleem bij installatie winxp op nf7-s raid
  • CyberMonkey
  • Laatst online: 03-04-2025
Hallo iedereen,
Sinds gisteren heb ik twee maxtor sata schijven van 80 gig zitten in mijn systeem, naast de oude pata maxtor van 80 gig. Ik wilde daar snel eens windows xp opzetten zodat ik mijn raidsetup kon gebruiken om snelheidswinst te krijgen. Echter, die installatie lukt helemaal niet. Ik start de installatie zoals het moet, cdrom erin, diskette met drivers erin, F6, enzovoort. Dan kopieert hij de eerste lading bestanden naar de hd en reboot om verder te gaan. Dan beginnen de problemen. Ipv verder te gaan met het blauwe installatiescherm van windows na de reboot, wordt het scherm gewoon zwart. En dat blijft zo...
Ik kan gelukkig nog via mijn oude pata schijf opstarten als ik snel op de pijltjes ga duwen om zo het originele besturingssysteem op te starten.
Ook als ik windows installeer met enkel mijn sata schijven aangesloten krijg ik dit probleem. Ik heb het al geprobeerd met de diskette die bij mijn mobo zat en met de drivers van silicon image zelf.
Het vreemde is, als ik de installatie begin en geen RAID0 set heb aangemaakt en dus installeer op een van de twee schijven, is er geen vuiltje aan de lucht... Hij reboot en doet voort met de installatie zoals het moet.
Als ik het wel in raid0 doe lukt het dus niet, maar als ik dan opstart met de oude windows vind hij zonder problemen de hd én de ernaartoe gekopieerde bestanden die erop staan.
Enkel dat opstarten wil dus echt niet lukken.
Ik ben er nu al heel de dag op aan het zoeken, heb installatie al tientallen keren begonnen maar dus nog nooit tot op het einde geraakt. Ik hoop dat iemand weet waar het aan kan liggen.
Dank op voorbaat!
oja, ik hoop dat het hier niet verkeerd staat. Lijkt mij een redelijk mobogerelateerd probleem.
Mobo is rev2.0 btw, precieze naam van raidcontroller volgens boekje silicon image sil3112a, maar de drivers die ik vind heten steeds sil3112r.
[ Voor 7% gewijzigd door CyberMonkey op 07-04-2004 17:37 ]
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
volgens mij kon je niet van RAID0 booten ofsow? ik meende dit gister hier ergens gelezen te hebben.
Misschien dat het daar aan ligt
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Wat gebeurt er als je het nieuw besturingssysteem opstart in veilige modus?
  • CyberMonkey
Ik dacht dat het ook gewoon zwart bleef. Ga het zo meteen nog eens proberen.
Ik kan dit wel enkel als mijn pata schijf er ook aanhangt omdat hij dan zijn boot.ini van die pata schijf haalt. Als er enkel de sata's aanhangen doet hij helemaaal niets, ik mag nog zo hard op F8 duwen als ik wil, wat me doet vermoeden dat hij om de een of andere reden echt niets kan aflezen vanuit de raidschijf.
Mod: zonet nog eens geprobeerd en blijft idd domweg zwart.
Vanuit windows zie ik probleemloos alle bestanden staan die hij van de cd gekopieerd heeft.
Ook met hdtach geen vuiltje aan de lucht: 85MB/sec leesnelheid.
MOD: ik heb het ontdekt! Kwam toevallig na nog maar een keer googlen op een forum waar iemand exact hetzelfde probleem had. Bleek dat de laatste bios versie die ik als brave tweaker had geïstalleerd een buggy raid driver bevatte. heb dus dan met een gemodificeerde bios geflasht en het werkt zonder problemen!
Toch bedankt voor de antwoorden allemaal!
[ Voor 48% gewijzigd door CyberMonkey op 07-04-2004 18:55 ]
