[XP/2K] 2000 installed na XP - nu boot XP niet meer*
  • 127 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje XP draaien op mijn PC en voor school moest ik 2000 server gaan draaien, omdat we daar toetsen van gaan krijgen (kan ik een beetje thuis leren)
Dus op de 2e partitie heb ik 2000 gezet.
2000 boot nog wel maar XP niet meer :'(
ik heb al geprobeerd dmv FIXBOOT en FIXMBR het te corrigeren maar het help niet.
Iemand een geniaal Idee hoe ik dit kan verhelpen zonder xp opnieuw te moeten installeren. :? het is niet erg als ik 2000 kwijt raak.
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Waarom boot XP niet? Wat voor foutmelding krijg je? Heb je je boot.ini al nagekeken? M.a.w. wat heb je zelf al geprobeerd?
Signature
  • Hahn
  • Laatst online: 15:43
Start ie gewoon niet op als je 'm in het bootmenu kiest? Of blijft ie hangen bij het laadscherm? En wat gebeurt er als je 'm in Veilige Modus probeert op te starten?
Iets meer informatie zou dus wel handig zijn :)
[ Voor 8% gewijzigd door Hahn op 07-04-2004 16:17 . Reden: dat zeg ik ]
The devil is in the details.
  • Animal
  • Laatst online: 20-11 00:21
je gebruikt nu de te oude bootloader van 2000.
Zodra je 200 instaleert, overschrijft hij de bootloader van XP
Probeer de xp bootloader weer terug tekrijgen
That's all :)
/basic :P
Als Ik probeer te boot stopt die op het 2e streepje van het zwarte laadscherm
en het maakt niet uit of ik nu wel of niet in veilige modus opstart.
vervolgens krijg ik de foutmelding
Windows 2000 could not start because the following fil;e is missing op corrupt:
\windows\system32\config\system
You can attempt to repair this file by starting Windows 2000
Setup using the original Setup floppy disk op CD-ROM
Select 'r' at the first screen to start repair
De Boot.ini is goed
  • pasta
pasta
Ondertitel
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 16:27:
En heb je al eens een keer 'r' gedaan?
Overigens, post hier es de inhoud van je boot.ini; samen met wat uitleg over wat er klopt.
Signature
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 11:10
bonzz.netninja
Niente baffi
idd, tevens kun je via de repari functie weer in een soort dos omgeving komen, waarna je de repair file die in windows/repair staat over windows/system32/config/ heen kunt plempen, om precies te zijn de file system. zonder xtensie
Je moet eerst 2000 installeren daarna Xp
hier mijn boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 2000 Server " /fastdetect
Ik heb de 'r' functie gebruikt, zoals ik al verteld heb werkte FIXBOOT en FIXMBR niet.
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
booten met de xp cd en dan een herstel installatie doen.
de xp bootfiles zijn nieuwer dan die van 2000!
dus werkt het wel goed als je een xp erbij installeert op een 2000 machine.
maar niet als je 2000 erbij zet op een xp machine.
de command line utils die je aanroept bij een hard disk boot zijn die van 2000 dus enig effect op een xp dataset moet je niet verwachten.
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
Dus als ik op een derde partitie xp zal installeren of over die 2000 heen zal alles weer werken (die xp op partitie 1)???
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ik had dit probleem ook en na een lange zoektocht en veel installaties kwam ik erachter dat je wel het laatste servicepack moet hebben voor 2000. Dan moet je eerst Win2K installeren en daarna WinXP.
[ Voor 3% gewijzigd door AtleX op 07-04-2004 16:48 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Symsonic
Symsonic
Hmm... ok
nee gewoon op partitie 1 toch?? gewoon ff xp alleen herinstallen, niet formatteren
  • pasta
pasta
Ondertitel
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 16:45:
Je kunt ook die XP over partitie 1 gooien volgens mij. :)
Signature
  • orca
orca
als je inderdaad op een derde partitie xp doet dan komt alles weer goed
dat je daarna die xp nooit meer gebruikt is niet van belang, het voordeel is dat je huidige xp niet verkloot raakt door een verkeerd gelopen herstel installatie
ja of gewoon een bootloader installen.
ik heb NU eerst XP geinstalleerd en daarna 2000,
als ik van te voren geweten had dat dit fout zou gaan had ik het natuurlijk niet gedaan.
Ik heb nu XP repair gedraait (dus boot van xp cd en dan r kiezen) vervolgens heb ik in een DOS achtige omgeving FIXBOOT en FIXMBR gedraait, maar helaas heeft dat niet geholpen.
M.A.W. ik kan nog steeds niet XP starten, maar wel windows 2000 server.
Ik ga nu op een derde partitie XP installeren en kijken of XP op de 1e patitie het dan weer doet.
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
gewoon de XP bootloader fixen, alleen fixboot en fixmbr is niet genoeg..
When the Windows 2000 installation is done, boot the computer into Windows 2000, not Windows XP.
1) Insert the floppy disk that you used earlier (or access the location you used), to backup NTLDR and NTDETECT.COM
2) Copy NTLDR and NTDETECT.COM back to the root directory of your boot drive. Again, you may have to adjust your Explorer Options.
bron
grote vriend Google
[ Voor 8% gewijzigd door Occy74 op 07-04-2004 17:03 ]
Systeem Specs
  • Archimond
  • Laatst online: 20-11 21:22
Archimond
Lopende Helpdesk
Beste oplossing is al langsgekomen, gewoon XP opnieuw installeren alleen dan niet op een derde partitie gewoon over je oude heen, dan blijven alle oude instellingen gewoon bewaard
Ik ga het een en ander proberen nadat ik heteen en ander heb gebackuped
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
bonzz.netninja schreef op 07 april 2004 @ 16:32:
waarom heb je dit nog niet geprobeerd?
Occy74 schreef op 07 april 2004 @ 17:02:
bron
grote vriend Google
Dit heeft inderdaad goed gewerkt Bedankt allenmaal
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een kleine titel edit zodat je probleem later in de search nog gemakkelijker terug te vinden is :) (was: 2000 op xp machine)
