9800pro en 200w voeding?
Ik heb een barebone Shuttle sb51G. Ik heb dus een beperkt vermogen beschikbaar. Momentaal draai ik zonder probleem een Asus GF4 ti 4200 maar ik wil een Ati Radeon 9800 pro gaan kopen.
Heeft iemand ervaring met het gebruik van een 9800pro met slechts 200w voeding?
Greetz,
Arno
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
omg 200 watt is veel te weinig, koop minstens een 400 watt no-name ofwel minstens 300 watt van een merk :p
heb btw men 300 WATT sweexvoeding gekilled door een ATI radeon 9800 pro in men systeempje te proppen... :(
dus koop gewoon een betere voeding :)
woops: nu pas gezien barebone :)
[ Voor 7% gewijzigd door Zotn_Dré174 op 08-04-2004 14:19 ]
  • pagani
Zotn_Dré schreef op 07 april 2004 @ 14:16:
Ehrm, hij heeft een barebone, succes met het vinden van een geschikte voeding :P
Maar 200W is idd erg weinig.
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
200W lijkt me idd een beetje aan de erg krappe kant voor een 9800 Pro. Ligt er ook aan wat er voor de rest in die barebone zit qua hardware. Een Celly zal minder trekken als een P4 ;)
Daarnaast kost een 300W Aopen temp controlled voeding ook maar iets van 40 euro nieuw....
  • Joortje
  • Laatst online: 22-08 18:00
Ik heb dezelfde shuttle en een hercules 9800pro en kan je vertellen dat het wel werkt. Ik heb er ook nog een dvd-writer, P4 2.6 en 2 hdd's inhangen. Ik had wel tijdens het opstarten en af en toe ook daarna nog het idee dat de fans van de videokaart een beetje moeite hadden om alles bij houden.
Ik heb toen de 200watt vervangen door een 250watt exemplaar (de PC40 silentx). Besteld bij:
DMP
Marssteden 84
7547TD Enschede
053 4285780
Voordeel van deze voeding is tevens dat hij nog stiller is. Draait allemaal als een zonnetje!! :)
[ Voor 3% gewijzigd door Joortje op 07-04-2004 14:30 ]
mijn systeem:
p 4 2.4
512 mb
1 hdd
1 fdd
1 dvd/cd-rw
1 sb audigy
1 extra 12 cm casefan 0.75 amp
Kan iemand mij vertellen of er een mogelijkheid bestaat om een externe voeding te gebruiken? want zoals ik al heb verteld en sommige mensen niet blijken te lezen, heb ik een BAREBONE en dus weinig ruimte in mijn kast.
Weet iemand of een 5900xt misschien minder vermogen vreet?
Greetz,
Arno
Joortje schreef op 07 april 2004 @ 14:27:
Ik heb dezelfde shuttle en een hercules 9800pro en kan je vertellen dat het wel werkt. Ik heb er ook nog een dvd-writer inhangen. Ik had wel tijdens het opstarten en af en toe ook daarna nog het idee dat de fans van de videokaart een beetje moeite hadden om alles bij houden.
DMP
Marssteden 84
7547TD Enschede
053 4285780
Kijk, dit zijn berichten!!! is dat die voeding van rond de 70 euri?
Greetz!
Arno
  • Joortje
Ik was alles bij elkaar (incl. btw en verzendkosten) +/- 95 euro kwijt.
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:56
_Ernst_
Mark It Zero!
Yup, zal wel gaan werken.
Ik heb precies dezelfde barebone (SB51G) en heb perfect gedraaid met een P4 2.66, 2x 512 MB ram en een Radeon 9800np. Daarbij nog 2x 40 gig hd's, een tvkaart en een cd fikker :)
Ik heb er gewoon de standaart 200 watt voeding in zitten. Loopt prima :)
Last.fm
Is toch weer een behoorlijk bedrag, meer iig dan ik aan mijn vriendin kan verantwoorden. ;) Dus ik ga het gewoon met mijn huidige psu proberen en dan misschien zonder die audigy (onboard sound), als ik dan mijn psu opblaas. heb ik in ieder geval een goede rede om een nieuwe te kopen!! >:) .
Thanx,
Arno
  • Joortje
Gewoon niets tegen je vriendin zeggen. Heb ik ook niet gedaan.. >:)
succes!
Maar ik vertel altijd alles _/-\o_ , ben de eerlijkheid zelfe O-) en altijd aardig O+ . Maar je moet af en toe wel een situatie scheppen waarin het lijkt dat je geen keuze hebt dan investeren en dat je het niet aan had kunnen zien komen. >:) })
Wij begrijpen elkaar. maarhe, :X mondje dicht he.
Mzzl,
Arno
  • speedhaste
  • Laatst online: 13-08 20:26
Als je wat meer van de Power Consumption wil weten kijk hier dan eens
http://www20.tomshardware.com/graphic/20040405/gddr3-11.html
Hier worden de Radion9600 XT Radion 9800 XT, Geforce FX 5900 xt/se/ultra, Geforce FX 5700 ultra besproken, misschien dat dit je wat meer inzicht geeft.
ik heb een shuttle sn45g met daarin:
-9800pro
-2x256 corsair
-120gb hd
-3 fans
Draait makkelijk, alleen wildde een 9800se AIW niet draaien bij mij, waarschijnlijk zoop de AIWchip te veel
shuttle :|
  • Wimo.
  • Laatst online: 22:24
Wimo.
Shake and Bake!
Aargh.. irritante newbie.
Over je vraag.. Ik heb een SN45G met 1 x Raptor, 1x 160gb maxtor,9800pro,2800+@2450 i.c.m. de originele voeding .. moet dus gaan ;)
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Ik heb een barebone Shuttle SN85G4 met een voeding van 240Watt kijk maar eens naar mijn sig wat er allemaal in zit ;)
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
ik heb gisteren gemeten wat mijn verbruik is en bij aquamark, wat volgens mij wordt gezien als een goede test voor het testen van maximale verbruik, kwam mijn pc met 4200 niet boven de 130 uit. Ik had ergens gelezen dat een 9800pro minimaal 25w meer verbruikt dan een 4200 dus dan hou ik nog genoeg over.
Maw, Ik ga de 9800pro aanschaffen. ;)
Bedankt voor jullie reacties.
Mzzl,
Arno
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 14:10:
hmm helaas, de redenering is fout.
-200 Watt is niet het vermogen dat de voeding levert, maar wat hij verbruikt. Als je dat goed wil meten moet je kijken wat het levert. Dat kun je zien door op de voeding kijken naar de verschillende spannings lijnen. Dan moet je met name kijken naar de 12 V lijn en de 5 volt lijn. In overige hardware kun je met wat search werk vast wel de amperes vinden.
zie ook :
http://www20.tomshardware...021/powersupplies-01.html
Maar je kunt uiteraard ook gewoon proberen en zien of hij onder belasting het goed doet........
