Coolermaster CP5-8JD1F Ol
  • Westereen
  • Laatst online: 21-10 20:48
Ik wil graag een stille cooler in me pc, nouw ben ik door de lokale pc-boer geadviseerd, en die zei dat de Coolermaster CP5-8JD1F(ol versie) wel aardig stil is.
Nouw is mijn vraag heeft iemand ervaring met dit ding? Is hij stil? Coolt ie voldoende voor een amd3200 (heb nu nog een amd 2400)
Alvast bedankt,
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Heb je zelf al gezocht? 1 minuutje met google en ik heb al de volgende review:
http://www.skynet-online.de/artikel/artikel.php?id=54
Wat zijn de specs van deze koeler? Heb je al op www.coolermaster.com gekeken?
Misschien kun je ons wat meer informatie geven over wat je zelf al over dit product hebt gevonden.
  • Westereen
Hier zijn de specificaties:
http://www.coolermaster.c...CP5-8JDIF-0L+CPU%20Cooler
Socket Type Socket A, 370, 462
Heat Sink Dimension 80x60x45 mm & Cu base
Heat Sink Material Aluminum
Fan Dimension 80x80x25 mm
Fan Speed 2500 rpm
Fan Airflow 32.11 CFM
Fan Air Pressure 2.17~2.62 mm H2O
Fan Life Expectance 30,000 hrs
Bearing Type Sleeve Bearing
Voltage Rating 12 V
Noise Level 29 dBA
Connector 3 Pin (Speed Detection)
Weight 410 g
Thermal Resistance Rja 0.639
Application AMD XP 3200+
Zoveel verstand van cooling heb ik nouw niet, weet wel dat me huidige cooler te veel lawaai maakt, en de cpu is te warm (47 graden)
Maar is deze cooler dan wat?
[ Voor 14% gewijzigd door Westereen op 07-04-2004 14:11 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 24-10 01:05
DaWaN
'r you wicked ??
Die cooler heb ik ook, met mijn Duron 1600@Athlon XP 2600+@200mhz FSB@1.75V houdt ie hem, met fan duct, 40 idle, 50 stressed, dus best netjes, en je hoort hem haast niet, het namelijk een 8cm keesfan die op 2500 rpm draait, en trouwens dat ding kost nog geen 15 euri!! (die temps zijn geschat aangezien ik alleen een chassis temp sensor heb, die geeft namelijk 30 idle en 41 stressed aan :? )
[ Voor 19% gewijzigd door DaWaN op 07-04-2004 14:13 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Westereen
Inderdaad hij kost niet veel, ga um vanmiddag denk ik halen
Als hij in ieder geval maar beter coolt dan me huidige, das een spire nog wat (geen whisper rocket)
word morgen
[ Voor 10% gewijzigd door Westereen op 07-04-2004 16:00 ]
  • h3ll
Ik heb een Asrock k7s8x met apacer 512 @ 333, ik ben van plan een duron of een athlon xp te halen.. oc'en wil ik daarmee ook wel doen.. AMD Mafkees zou je me hierbij die cooler ook aanraden?
  • pyro83
hmmmm.... de specs van dit coolertje zien er wel goed uit, die fan op 2500rpm zal niet gek veel geluid produceren waarschijnlijk. Koperen basis zal ook wel goed zijn voor de performance van het blokje.
Ik zou echter een spire whisperrock 4 aanraden, ook een koperen basis, makkelijke bevestigingsclip, 80mm fan op 2100rpm (stil dus) en erg goedkoop (<10 euro). Maar ja, het is jouw feestje ;) .
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ryan666 schreef op 07 april 2004 @ 14:26:
Jah, ik heb natuurlijk een fanduct en 3 casefan's, dat scheelt (!serieus!) ong 10 graden, als je geen fanduct of goede airflow hebt zou ik niet op >1.85V gaan, een beetje oc'en is geen probleem maar extreem, nee, neem dan maar iets beters (lees: Thermalright)
  • h3ll
Ja als ik het systeem afheb kan ik er achter 2 (op hoogte van de cpu) fans plaatsen, onder de agp kaart aan de achterkant 1, voor 1, en ik wil eene in zijpaneel maken (120mm, 3 cm dik is die) maar kweet alleen niet zo hoe ik dat moet indelen, ik denk aan de achterkant die 3 outtake, die 120er in, en aan de voorkant in.. zal die fanduct dan nog wat uitmaken?
zie hier, die IN in het midden is dus die 120mm
www.bl44t.nl/gotkast.gif
[ Voor 11% gewijzigd door h3ll op 07-04-2004 17:51 ]
  • Westereen
Hij zit er nu in. De cooler is lekker stil. Hij is ongeveer 45 graden, is dat niet wat te hoog voor mijn amd2400. Ik heb er ook een coolermaster 8x8 systeemcooler ingezet, weet alleen niet om ik hem er wel goed in heb...... de systeemcooler zit aan de achterkant van mijn kast, met de draadjes van de cooler tegen de kast aan. Is dit goed?
  • pyro83
Westereen schreef op 08 april 2004 @ 14:14:
45 Graden lijkt me prima, je temps zijn natuurlijk afhankelijk van heel veel dingen ook naast je cpu-koeler (kamertemp, koelpasta, casefans etc). Ik zou me geen zorgen maken over de temperatuur.
Draadjes van je systeemkoeler? Is dat toevallig zo'n eentje met een temperatuursensor of zo? Zo ja, missschien kun je die draadjes dan wel in je heatsink/northbridgeheatsink stoppen, dan gaat de ventilator harder draaien als je cpu/northbridge warmer wordt.
