[webservertje] 2de HD vraag
  • 30 views sinds 30-01-2008
ik heb als test een hele ouwe pc ingericht als simpel en kleinschalig webservertje. ik heb nu een harde schijf weten te ritselen van 400 mb 8) die nog werkt. hij hangt er al in en is geformatteerd.
ik maak gebruik van PHPTriad en alles wat bezocht dient te worden moet dus in de map /htdocs
nu deze 2de HD in de pc zit, vroeg ik mij af: wat moet ik doen zodat mensen van de tweede harde schijf dingen kunnen downloaden.
moet ik hierop OOK PHPTriad zetten of moet ik in mijn index.html een hyperlink naar een bestand op HD2.
ik wil wel beide harde schijven kunnen blijven gebruiken.
ohja, ik maak gebruik van Windows 95 :7
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
/htdocs laten verwijzen naar je 2e schijf?
Volgens mij is het niet mogelijk de inhoud van /htdocs over meerdere schijven te verdelen. Als het alleen om het downlaaden gaat waarom draai je dan niet een ftp servertje?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
als ik /htdocs naar me 2de hd laat wijzen in httpd.conf dan kan ik dus wat op de eerste schijf staat niet meer gebruiken...
en wat is het voordeel van een FTP server?
  • Sosabowski
Sosabowski
nerd
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 13:29:
Kopt maar met 400 MB hoeft dat toch geen probleem te zijn? :)
WebServer is om pagina's te laten zien. FTP (File Transfer Protocol) is om bestanden te verzenden/ontvangen.
Je kan ook een linkje die naar je 2e hd verwijst in je /htdocs plaatsen
als een hyperlink? of in zo'n config bestand
  • Sendy
In je Apache configuaratie kan je een statement opnemen die zegt dat een map op een (willekeurige) harddisk op een bepaalde positie in je globale web-root moet worden opgenomen.
Zoek eens naar 'Alias' in de apache documentatie.
-- edit
oh, en IorGie, een webbrowser is om pagina's te laten zien. Een webserver is, net als een ftp server, om bestanden te downloaden. ftp is een redelijk ouderwets protocol (met een DATA en COMMAND stream), dat nogal lastig hanteerbaar is (vgl. PASSIVE mode en NAT enzovoort.) http voor files is prima en meestal makkelijker.
[ Voor 44% gewijzigd door Sendy op 07-04-2004 13:48 ]
ik httpd.conf heb ik het volgende gevonden:
DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "/apache/htdocs"
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# permissions.
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride AuthConfig
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/apache/htdocs">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
kan ik bij
een regel eraan toevoegen naar de locatie op D:?
  • Koffie
  • Laatst online: 07-09 17:04
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Alias /aliasje "d:\aliasdir"
<Directory "d:\aliasdir">
 Options Indexes MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>
Beetje zelf neuzen in de documentatie kan ook geen kwaad hoor ...
Braaikamer - Smoke&BBQ
