[Linux] Samba probleem
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • Blubber
Ik heb hier een linux bakje draaien met samba erop, die bak host mijn webpagina (met PHP) zodat ik die kan testen. Dit alles lokaal...
Als ik lekker bezig ben (vaak de site reload en veel dingen save) stopt die linux bak ermee, althans het netwerk. De www, samba, ftp etc... zijn niet meer te bereiken. Na een aantal minuen echter doet alles het weer :?.
Heeft iemand misschien een oplossing?
BVD
8-)
  • thunderbird2k
  • Laatst online: 11-03 05:55
Wat zijn de specificaties van je linux server.
  • Petuhr
  • Laatst online: 09-09 12:54
Petuhr
FreeBSD
More info plz....
  • Blubber
Die linux bak draait SuSE 6.3 :(
Ik heb me samba config ff online gegooid...
kijk ff op:
www.tdforum.f2s.com/x/smb.conf.html
BVD
8-)
  • DennisBoom
  • Laatst online: 09-09 15:33
Wie zegt dat het aan je samba ligt? Kijk eens in je log-files (/var/log/).
Je kunt proberen je netwerkservices allemaal uit te zetten en ze dan een voor een weer aan, dan kun je testen waar het mis gaat.
Geen beurs, geen tempo
  • Blubber
Samba is het enige dat ik veranderd heb na een her installatie...
maar je hebt gelijk, ik zal idd is ff alle netwerk service'en stoppen en een voor een opstarten...
[edit]
Kheb het inmiddels geprobeert...
Samba is het probleem
  • rookie
heb je inmiddels ontdekt wat het probleem is? bij mij houdt samba er ook regelmatig enkele minuten mee op... heel irritant...
Klinkt als een oplocking probleem.
Zeker weten dat dat uit staat?
Als je meerdere connecties open hebt naar eenzelfde bestand dan wordt dat bestand gelocked als oplocking aan staat voor die share! Dat kan bovenstaand probleem veroorzaken. Zet oplocking dan maar eens uit voor die share!
Oplocking is dus handig, als er meerdere mensen aan eenzelfde bestand zouden willen sleutelen.
  • rookie
Mijn log zegt:
[2001/06/17 16:06:45, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(545)
write_socket_data: write failure. Error = Connection reset by peer
[2001/06/17 16:06:45, 0] lib/util_sock.c:write_socket(570)
write_socket: Error writing 4 bytes to socket 6: ERRNO = Connection reset by peer
[2001/06/17 16:06:45, 0] lib/util_sock.c:send_smb(759)
Error writing 4 bytes to client. -1. Exiting
[2001/06/17 16:07:07, 0] lib/util_sock.c:write_socket_data(545)
heeft dit te maken met het probleem?
en hoe en waar regel ik 'oplocking'???
  • dextertje
  • Laatst online: 10-09 02:53
Het probleem komt mij inderdaad ook wel bekend voor en volgens mij is het geen oplocking kwestie.
Welke versie draai je?
Dit kan er zeer zeker mee te maken hebben!!
Maar eerst zou ik toch zeker kijken of een aantal verdachte zaken ook goed staan!
Zo niet dan zou ik ze sowieso veranderen!
interfaces = IP-adres1 IP-adres2 127.0.0.1
socket address = IP-adres1 IP-adres2 127.0.0.1
bind interfaces only = true
Hierboven is IP-adres1 het IP-adres waarop samba luistert. IP-adres2 is een eventueel 2e IP-adres waarop samba luistert; (deze kan je dus weg laten eventueel; verder kan je natuurlijk zoveel IP-adressen erin zetten als je wil. Normaal gesproken heb je hier maar een IP in staan en het ip van de loopback interface)
Als bovenstaande niets aan je probleem oplost, dan zou ik maar een per share
naar de volgende config-opties gaan kijken.
oplocks = no
Als je oplocks wel aan wil houden voor die share:
veto oplock files = /*;.php/
Meer uitleg over oplocks kun je vinden op www.samba.org . Ergens staat er een linkje naar de mogelijke config-opties in smb.conf.
Op zondag 17 juni 2001 16:47 schreef dextertje het volgende:
Waarom zou dit geen oplocking kwestie kunnen zijn?
Zodra je een file opent wordt deze gelocked!
Zodra je nog een connectie naar deze file doet was deze al gelocked, gevolg je kan er niet naar schrijven!
  • dextertje
Op zondag 17 juni 2001 16:51 schreef nelske het volgende:
Ter verduidelijking: bij mij was het geen oplocking kwestie. Ik heb met de oplock instelling gespeeld en het gebeurde ook met files die niet waren geopend, en ook bij louter leestoegang...
read-(socket)problemen kunnen een veel diversere oorzaak hebben.
Het kan dan van te weinig geheugen tot verkeerde browse propagation tot oplocks lopen.
Gelden boevenstaande problemen overigens voor een share off voor alle shares?
maar als dus niks meer werkt (ftp, http) dan is het dus in eerste instantie geen samba probleem, of zie ik het nou verkeerd?
Ik zat me inderdaad achteraf ook te bedenken dat het ook wel eens een browse-propagation probleem kunnen zijn!
Ofwel OS-level niet hoog genoeg, geen master-browser.
WINS-settings niet goed; geen verwijzing in /etc/lmhosts als er geen WINS-gebruikt wordt!
Misschien iets te agressieve socket-settings.
Ofwel pleur je smb.conf hier toch maar eens neer (is sowieso wel verstandig)
  • rookie
ter info:
sinds ik de IP's van de server en client heb toegevoegd aan c:\windows\lmhosts.sam werkt alles als een zonnetje :)
(probleem lag dus bij microsoft :r en niet bij samba 8-))
