[Java] een ingetypte waarde zoeken in de db
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • knackje
  • Laatst online: 24-04 14:38
Heb het nu eindelijk voor elkaar om de gehele inhoud van de film DB in een arraylist te tonen na het indrukken van een knop. Nu wil ik ook op een titel kunnen zoeken.
Lijkt mij dat het op zo´n zelfde manier gaat. Alleen moet de query waarschijnlijk aangepast worden en moet er aangegeven worden op welke waarde er gezocht moet worden want hij moet op de ingetypte waarde van een text veld zoeken.
De code om de gehele inhoud van mij Db in een arraylist te zetten is:
public ArrayList geefFilmLijst() {
        ArrayList gevondenFilms = new ArrayList();
        PreparedStatement pstmt;
        ResultSet resultaat;
        try {
            pstmt = deDatabaseConnectie.prepareStatement("SELECT * FROM Film ORDER BY titel");
            resultaat = pstmt.executeQuery();
            while (resultaat.next()) {
                Film eenFilm = new Film();
                eenFilm.settitel_nr(resultaat.getString("titel_nr"));
                eenFilm.settitel(resultaat.getString("titel"));
                eenFilm.setregiseur(resultaat.getString("regiseur"));
                eenFilm.setacteur(resultaat.getString("acteur"));
                eenFilm.settijdsduur(resultaat.getString("tijdsduur"));
                gevondenFilms.add(eenFilm);
            pstmt.close();
        catch (SQLException eSql) {
            System.out.println( "Filmlijst zoeken: "  + eSql.toString());
        return gevondenFilms;
Wat moet ik veranderen dat er gezocht wordt naar de waarden die ik een text veld genaamd: jtitel heb ingetikt.
knackje
[ Voor 6% gewijzigd door knackje op 06-04-2004 22:26 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 17:49
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
erhm... Volgens mij is het volledig nutteloos om voor titel een veld met het type text aan te maken.
Daarna kan je met een simpele "Like" statement de juiste WHERE clausule formuleren.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • knackje
HUh ??, dat snap ik niet helemaal.
Wat dus de bedoeling is:
Wanneer iemand een film wil zoeken, moet er de mogelijkheid zijn om op een titel te kunnen zoeken. Daarom wil ik een textveld om het scherm zetten. Zodat daar een titel ingevoerd kan worden.
Wanneer er op een knop zoeken gedrukt wordt moet er dus een actie komen dat er op die titel in de db gezocht wordt. En dat dus de film met die titel en overige waardes in een arraylist komt.
knackje
[ Voor 7% gewijzigd door knackje op 06-04-2004 22:31 ]
  • Vaudtje
       "SELECT * FROM Film WHERE title like ? ORDER BY titel");
pstmt.addParameter("%" + jtitel.getValue() + "%");
zoiets.
[ Voor 13% gewijzigd door Vaudtje op 06-04-2004 22:35 ]
In deeze zin staan drie fauten
  • knackje
Ik begrijp dus dat hiermee de waarde uit jtitel wordt gehaald. Maar wat doen die "%" ?
Ga het gelijk ff uitproberen
knackje
  • gorgi_19
gorgi_19
knackje schreef op 06 april 2004 @ 22:38:
knackje
Dat zijn wildcards.
  • Vaudtje
Die '%' zijn wildcards, en afhankelijk van je database zouden het ook wel eens '*' kunnen moeten wezen. Maar zoek daarvoor in de documentatie van je DB even naar het LIKE statement.
Offtopic: Is deze wijze van SQL (parameterized query met ongenormaliseerde tekst) nou eignelijk gevoelig voor code insertion?
  • knackje
FF nog een kort vraagje hierover. Wanneer ik jouw code toevoeg krijg ik de melding dat jtitel niet wordt herkend.
IK maak gebruik van meerdere class. jtitel is dus alleen bekend bij de class: scherm. en dus niet bij de class: database
Hoe kan ik er voor zorgen dat hij wel bekend wordt bij de class database.
bedankt
knackje
  • gorgi_19
gorgi_19
meegeven als parameter aan de functie?
  • knackje
en hoe zou ik dat moeten doen. Sorry hoor, maar heb met dit nog niet veel ervaring
knackje
Je maakt een nieuwe functie (geefFilmLijstOpTitel oid) met een String parameter:
 public ArrayList geefFilmLijstOpTitel(String titel)
Vaudtje schreef op 06 april 2004 @ 22:35:
zoiets.
En daar maak je dan iets van zoals:
pstmt.addParameter("%" + titel + "%");
Misschien een goed idee om eens een Java boekje te gaan lezen :)
http://mindview.net/Books (thinking in java)
  • .oisyn
  • Laatst online: 17:29
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Hoi
knackje
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten, dus dat hoeft niet elke keer onder je post. Wil je het per se dan kun je dat natuurlijk ook in je signature zetten (kun je instellen in je profile)
Verder is het handig als je eens een SQL tutorial en een Java boek door gaat lezen, want de dingen die je vraagt zijn nogal basic. Het feit dat je niet eens weet hoe je parameters moet toevoegen aan een functie geeft eigenlijk al een beetje aan dat je geen idee hebt waar je mee bezig bent :) Misschien handig om eerst gewoon Java onder de knie te krijgen voordat je je met databases bezig gaat houden?
