HDD in server traag
Ik heb een linux server in elkaar gezet voor hier thuis, met een maxtor 40 gb schijfie erin. Nou zat ik gister wat via ftp ernaar te uploaden en merkte ik dat ie begon met 10 MBps, afzwakte naar 3 en daarna gemiddeld naar 5 MBps. Aangezien ik dat een beetje vreemd vond, heb ik em maar eens gebenchmarked met hdparm (hdparm -t /dev/hda). Blijkt dat ie maar 5 MBps doorvoert. Maar nu het vreemde:
Voorheen zat de schijf in mn x-box. Daarin had ik ook eens hdparm gedaan, waar 22 MBps uit kwam rollen (ata33 kabel). Later had ik em ook eens in mijn hoofd pc getest, waar ik 52 MBps kreeg (ata100). De IDE kabels in mn server heb ik vervangen, maakt niks uit. Moederbord (incl. cpu en memory) ook vervangen. Ook de voeding voor de grap vervangen. Ook heb ik de pci kaarten (soundcard en netwerkkaart) eruit gehaald. Echter mocht het allemaal niet baten.
Heeft iemand een idee, want ik word hier echt knettergek van!!
  • Fidai
  • Laatst online: 27-08 13:46
Lijkt me dan aan de linux drivers voor die HD te liggen, misschien nieuwere IDE drivers proberen?
om te testen heb ik ook knoppix gebruikt. op mijn hoofdpc staat diezelfde versie geinstalleerd
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:38
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 20:26:
afaik heb je geen drivers voor een hd nodig. maar wel voor de ide controller.
die is iig in elke pc anders, dus heb je kans dat knoppix het op de ene pc het wel doet en de ander niet
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • AlterMann
  • Laatst online: 08-09 17:19
Wat bij mij hielp was om DMA aan te zetten.. Ook via hdparm
Hdparm +i /dev/hda geloof ik.. Maar weet het niet zeker :P
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat geeft
hdparm -v -i /dev/hda
weer :?
woei veel, even via ssh gedaan zodat ik kan copy pasten:
/dev/hda:
 multcount    =  0 (off)
 I/O support  =  0 (default 16-bit)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  0 (off)
 keepsettings =  0 (off)
 nowerr       =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
 geometry     = 4866/255/63, sectors = 78177792, start = 0
 Model=MAXTOR 6L040J2, FwRev=A93.0500, SerialNo=662227718038
 Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=32256, SectSize=21298, ECCbytes=4
 BuffType=DualPortCache, BuffSize=1819kB, MaxMultSect=16, MultSect=off
 CurCHS=17475/15/63, CurSects=16513875, LBA=yes, LBAsects=78177792
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 *udma4 udma5 udma6
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive Supports : ATA/ATAPI-5 T13 1321D revision 1 : ATA-1 ATA-2 ATA-3 ATA-4 ATA-5
 HDIO_GET_BUSSTATE failed: Input/output error
dma = hdparm -d 1 /dev/hda
ook heb ik look ahead aangezet (hdparm -a 1 geloof ik) en haal nu 26.34 MBps)
Thanx mannen!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 23:05 ]
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 23:02:
/dev/hda:
 multcount    =  0 (off)
 unmaskirq    =  0 (off)
 using_dma    =  0 (off)
 nowerr       =  0 (off)
 readonly     =  0 (off)
 readahead    =  8 (on)
UDMA staat dus gewoon uit
even aanzetten dus
http://www.linuxnetmag.com/en/issue7/m7hdparm1.html
hdparm -d1 had ik gedaan en kreeg gelijk 27 MBps. Maar na die andere stap (hdparm -X34) kreeg ik 7.91. Even gereboot en weer -d1 gedaan en het was weer goed =). nu nog even zorgen dat het permanent is en ik ben weer blij :) Bedankt voor de hulp
ok, nieuw probleem, nu krijg ik om de ongeveer 400 mb schrijven een CRC error :(
laat maar
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2004 00:02 ]
En als je die hdparm niet uitvoerd, krijg je dan geen crc error, hoe lang dit ook duurt....
nou kijk, ik draai er ook glftpd op.
Als ik met dd if=/dev/zero of=grote_file bs=1k count=2000000 zomaar een file van 2 gig schrijf gaat het goed. Maar als ik ga uploaden via ftp, dan gaat ie om de 300-400 mb mekkeren over hdd fout :?
of=grote_file, niet bs=grote_file
ohja, zonder hdparm krijg ik idd geen fouten, maar dan is ie traag
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2004 15:29 ]
