Pentium II / SDR probleempje
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Phusebox
  • Laatst online: 22:50
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
Hett gaat om 't volgende:
Dell XPS-R350 systeem: Pentium II 350 MHz
64mb PC100 SD-ram aan boord
wil graag uitbreiden naar 192mb dus 128 erbij
heb vandaag PC133 gehaald (ging ervanuit dat dat ook op PC100 kon werken, FAQ gelezen enzo)
maar in de bios wordt het geheugen wel gevonden maar zodra hij een OS moet laden doet ie niks meer.
moet ik gewoon PC100 hebben? of kan het nog ergens anders aan liggen?
niet dat ik morgen weer voor niks een reep geheugen haal... moet sowieso al woekerprijzen betalen (kan niet online bestellen omdat ik dus niet weet of het werkt)... betaal hier 70 euro voor een 128mb sd'tje
[ Voor 15% gewijzigd door Phusebox op 06-04-2004 19:23 ]
failure is the only option
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Kansje dat dat systeem een Intel 440BX chipset heeft, en dat het 128MB DIMMetje net niet de goede chip/adreslijn configuratie heeft :)
is het single sided of double sided?
  • Phusebox
Phusebox
limoentje schreef op 06 april 2004 @ 19:25:
? explain
en het is single sided, de 64mb die er nu inzit is ook single sided
ja dat kan het probleem zijn, de 64mb is ook single maar die heeft minder mb per chippie en de `128 heeft 2 keer zoveel mb per chippie dat had ik ook, probeer double sided, lijkt me wel dat je mag proberen/wisselen
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Single sided is geen probleem bij een BX 440. Hij kan namelijk 16 MB per chip adresseren. Even rekenen wijst uit dat 8x16 = 128 MB :Y) .
Ik denk dat je gewoon je geld moet terug vragen en geen DIMM kopen, 70 euro is véél te veel. Bovendien is de Dell waarschijnlijk een beetje kieskeurig. :P
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • Phusebox
Phusebox
Mojo schreef op 06 april 2004 @ 19:44:
ehm het is ook geen dimm maar sdram
maar je bedoelt waarschijnlijk niet upgraden? dat is geen optie in dit geval
hmm ja maar ja ik rij liever niet 5x 30 km om steeds om te ruilen ook al mag ik steeds ruilen
maar goed ik weet het eerlijk gezegd ook niet nu
ik kan de pc ook niet meenemen en ter plekke in de winkel testen; dat wilden ze niet doen
[ Voor 20% gewijzigd door Phusebox op 06-04-2004 19:59 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
U hebben PMG FAQ al gelezen? Staat een hoop zinnigs in namelijk :)
  • Phusebox
Phusebox
The_Eagle schreef op 06 april 2004 @ 20:04:
ja gelezen maar daar staat voor mijn geval niks zinnigs in
althans niks wat ik kan ontdekken
  • Phusebox
Phusebox
hmmm ik heb een ander systeem waar pc100 inzit, maar dat is doublesided
maar waar ligt het nu aan?
dat het pc100 is of dat het doublesided is... of allebei?
want als het alleen aan doublesided zou liggen dan zou ik em er ook alleen los in moeten kunnen stoppen
maar los dus zonder die 64mb doet ie het ook niet
:S ik wordt er een beetje helemaal gek van
  • Libido
Het maakt niet uit of de chips op 1 of 2 kanten zit, zolang er maar in totaal 8 (voor 128MB) chips opzitten. Indien er 4 chips op zitten wordt soms de helft (64mb in dit geval) herkend, maar dat hoeft niet.
  • DSK
  • Laatst online: 22:52
DSK
boeiend...
Ik zou zeggen probeer het eens met die PC100 double-sided van die andere PC.
Je kan er niets mee stukmaken ofzow
Blog (Linux-related)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Dat zal wel meevallen, zal vast een of ander Intel SE440BX OEM bord zijn.
  • procyon
  • Laatst online: 18:12
Waarschijnlijk staat het geheugen op cas2 ingesteld en trekt die 133Mhz dimm 100Mhz@cas2 niet.
Gevolg is dat je bois het wel herkend maar dat de computer hangt als hij op gaat starten.
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
succes!
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
De meeste winkels verkopen nu alleen maar 32bits SDRAM ipv 16bits. Hierdoor werken de simmetjes niet meer op oude chipsets, zoals de 440 BX-ZX mobo's. En als ze wel werken is het meestal maar 50 %.
dikzak
  • Phusebox
Phusebox
Chello200 schreef op 06 april 2004 @ 21:44:
maar een sim met 8 chips is dus 16bits?
die wat nu niet werkt is namelijk single sided met 4 chips
  • chewbacca
  • Laatst online: 20-06 15:29
440BX chipset kan volgens mij prima overweg met 133MHz geheugen. Heb hier een doos staan met die chipset waar ik 1GB 133MHz geheugen ingepropt heb en het ding draait als een tierelier. geen enkel probleem
Wat wel niet zo handig is, is het mixen van PC100 en PC133 geheugen volgens mij. Daar ging dat ding idd behoorlijk van over zijn nek.
Zou gewoon es proberen met alleen die reep PC133 geheugen. als ie daar op draait weet je het zeker.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
440BX + PC133 kan werken, hangt gewoon van de DIMM configuratie af, niet van de snelheid
PC100 en PC133 mixen kan perfect, zolang ze maar dezelfde timings en snelheden ondersteunen (bijv beide draaien op PC100 CAS2 of 3)
PC133 CAS3 draait vrijwel altijd goed op PC100 CAS2.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom begint iedereen over compatibiliteit met chipgroottes, terwijl de topicstarter meent dat het nieuwe geheugen prima in de BIOS wordt herkend?
Het lijkt me echt niet dat topicstarter zo dom is dat hij niet merkt dat de BIOS slechts de helft van het nieuwe geheugen weergeeft ;)
Maargoed, het verhaal lijkt me typisch een geval van brak geheugen of incompatibliteit met andere geheugenreepje(s). Haal alle repen eruit, zodat alleen die ene nieuwe reep in de PC zit en laat memtest86+ erop los (linkje te vinden in de FAQ van dit subforum en in de troubleshooter). Controleer eventueel de timings: staan ze niet te strak?
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 06-04-2004 22:06 ]
  • Phusebox
Phusebox
ok nieuwe bevindingen/feiten:
- alleen de nieuwe reep (Transcend 16Mx16 PC133 CL3) : doet niks, niet eens bios
- oude reep (64MB) + Transcend : bios zegt 192mb maar bij booten hangt ie
- oude reep (64MB) + reep uit ander systeem (128MB SYNCH PC100 CL2) : werkt perfect
- andere oude reep uit nog ouder systeem (64MB) geef SPD error? vraagt daarna om op 100MHZ te booten en dan doet de nieuwe reep het ook, echter alleen op 64mb ipv 128mb
Transcend is single sided 4 chips
Werkende 128 mb reep is doublesided met elke kant 8 chips
ja zie je die andere double sided doet het wel gewoon van die oude pc.....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Werkt de nieuwe Transcend reep wel in dat andere systeem? Zo ja, laat het erin zitten en gebruik de oorspronklijke 128MB reep voor je systeem :Y)
Dus toch wel geheugenincompatibiliteit. Welk chipset zit er op je mobo? Intel PII chipsets ondersteunen geen 256Mbit 16Mx16 geheugen. Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?" :)
Overigens zijn "doublesided" en "singlesided" electrische termen en géén fysieke termen. Zo zijn er bijvoorbeeld 256MB 128Mbit 32Mx4 singlesided reepjes met 8 chips aan de beide kanten ;)
[ Voor 18% gewijzigd door BalusC op 07-04-2004 06:56 ]
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Phusebox schreef op 06 april 2004 @ 22:20:
als je nou gewoon lekker die 64mb + 128mb PC100 cl2 in dat ding gooit, en die nieuwe 128 dimm in die oudere bak gooit (als dat wel werkt tenminste) dan is het probleem toch opgelost?
  • Phusebox
Phusebox
Mister_X schreef op 07 april 2004 @ 07:21:
ja maar die nieuwe 128mb werkt in geen van beide machines :)
net nog een ander reepje gehaald ander merk, pc133 wel weer 16x64... werkte ook niet
dus daar ligt het aan denk ik
[ Voor 15% gewijzigd door Phusebox op 07-04-2004 12:42 ]
  • Phusebox
Phusebox
ik ben teruggeweest naar de eerste shop
en ze hadden daar wel een PC100 reepje
echter op de verpakking stond: 8Mx16
maar volgens de tabel in de FAQ is dat geen 128mb
zou het dan 16Mx8 moeten zijn? want die zou wel moeten werken
  • strandbal
  • Laatst online: 21:49
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Staan je timings echt wel goed? Aangezien je ene reepje CL2 is, en je 128MB reepje CL3... Als je BIOS op CL2 staat, trekt je 128MB reepje dat niet...
Hier stond een dode link.
  • Phusebox
Phusebox
ik kan in de bios geen timings instellen
8Mx16 = 16 chips van elk 8MB, double sided dus. Immers, aan elke kant 8 chips. Wat jij nodig hebt is idd een 16Mx8 chipje, single sided, alleen dat is lastig te krijgen.
Eventueel kun je timings nog proberen, maar omdat je zo'n dell hebt heb je ook gekozen voor een gecastreerde BIOS waar je niks in kan instellen, dat zal dus helaas niet gaan. Ikzelf denk dat je jezelf er maar bij moet neerleggen dat je je PC-tje niet meer kan uitbreiden zonder echt veel uit te geven, waar het maar de vraag van is of het het nog waard is.
  • Phusebox
Phusebox
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 22:19:
nou ja 't is niet mijn pc
en ik moet em alleen upgraden zodat ie een beetje normaal windows kan draaien mp3'tjes kan spelen enzo
maar eh, doublesided (16 chips) zou goed zijn... maar die 8Mx16 wat ze me toonde in die shop had toch echt maar aan elke kant 4 chips ?
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Keb hier ook 128 single-sided in een intel 440BX chipsetje hangen, werkt prima.
