[Generals ZH]Generals start niet
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Probleem is als volgt:
Heb Generals geïnstalleerd en vervolgens ZH geïnstalleerd. Daarna gepatched naar het nieuwste en spelen maar! Nee hoor, hij geeft een fout:
Please make sure you have DirectX 8.1 or higher installed. Also verify that your video card meets the minimum requirements.
Ik heb dus perfect systeem, dus daar ligt het niet aan. Ook heb ik me 4.3 drivers opnieuw geïnstalleerd en ook DirectX 9.0b
Generals ook al totaal opnieuw geïnstalleerd.
Allemaal geen resultaat.. iemand?
  • Voutloos
Beschrijf dat perfecte systeem maar eerst, evenals je OS versie.
{signature}
  • kropsla
WINXP PRO
P4 3ghz 800mhz fsb
512 mb DDR400
MSI MS-7012 (Intel 865PE)
Radeon 9800pro
[ Voor 10% gewijzigd door kropsla op 06-04-2004 15:33 ]
  • kropsla
lol, zojuist XP reïnstalled wat ook niet mocht baten.
Iemand enig idee?
  • Exar
  • Laatst online: 15-10 01:03
Lijkt me dat EA je hiermee beter kan helpen....
Hoekwoning 2021, 100m2 vvw, ERST20D-VM2D, SUZ-SWM60VA
  • The Condor
  • Laatst online: 09-10 23:56
Hmzzz sinds dat ik Catalyst 4.3 ook erop heb staan reboot m`n systeem of sta ik in eens weer op de desktop met Generals volgensmij is er iets met deze versie, ik ga de oude 4.1 er weer opzetten denk ik, ooh btw heb het nu ook geprobeerd met de Omega Drivers maakt niet uit
Amd 2800+
768mb
Sapphire 9600XT 256
Epox 8RDA+
Spec`s
  • star-saber
  • Laatst online: 13:35
star-saber
Ryzen
systeem is niks mis mee.
maar heb je je chipset drivers erop gegooid ?
ze leveren niet voor niets een cd met die erbij :)
die melding kan komen omdat ie geen agp dedecteert.
voer eens dxdiag uit en kijk bij je vid kaart
als ik ze niet installeer dan loopt het zelfs bij mij crappy of niet.
  • kropsla
Werkt ook niet als ik mijn standaard bijgeleverde chipset-drivers te installeren.
[ Voor 6% gewijzigd door kropsla op 06-04-2004 21:48 ]
  • sorted.bits
  • Laatst online: 15:33
Ik heb dus hetzelfde probleem, alleen lijkt dit er mee te maken te hebben dat ik hem opstart als ik mijn monitor op mijn DVI poort heb aangesloten. Reboot ik mijn PC met een normale VGA kabel naar mijn monitor, dan werkt het wel :(
Maar DVI is zoveel mooier :(
