[XP] ingebouwde brandfunctie functioneert niet
Onlangs Nero geinstalled op me WinXP prof bak, Nero weer verwijderd omdat ik gebruik wou maken van de ingebouwde brand functie van XP.... nou werkt dit niet meer. Ik heb inmiddels de Com service voor IMAPI cd branders weer aangezet, en nog werkt de ingebouwde functie van XP niet. (kan niet bestanden slepen naar me cd zodat deze in de wachtrij worden geplaatst, of rechtermuis knop erop zodat ik de CD brander kan selecteren want die verschijnt niet in dit menuutje).
Heeft iemand enig idee wat ik nog meer moet doen om de ingebouwde brand functionaliteit van XP weer te activeren? ( service pack 1 staat erop enzo )
Help...... ;(
  • SilencerNL
  • Laatst online: 28-08 21:57
SilencerNL
No remorse
Mischien even kijken of die brand functie niet staat uitgeschakeld bij de eigenschappen van de brander?
Don't dream your life, live your dreams!
daar kom ik niet eens bij momenteel, dat tabblad staat er niet meer bij.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Da's een non-hardwarematige issue ;) Topic staat derhalve ietwat vreemd in Harde Waren.
Opslagmedia & I/O Controllers » Windows Operated Systems + titelontranziging
Kijk eens in de FAQ van Opslagmedia & I/O Controllers onder "Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet". Daarin staat ook het een en ander over Windows XP.
staan geen antwoord op me vraag jammer genoeg....
Als je bij eigenschappen niet het tabblad "opnemen" ziet is dit de oplossing. Maar wat ook kan werken (zou ik eerst proberen) als je nero eraf hebt geknikkerd is bij eigenschappen de drivers (stuurprogramma's) bijwerken, wel ff de XP-disc bij de hand houden voor het geval dat.
Succes.
Het cd-r- of cd-rw-station wordt niet herkend als een cd-schrijver.
Symptomen
Wanneer u gegevens op een cd-r-station (recordable) of cd-rw-station (rewritable) wilt schrijven (branden), hebt u niet de mogelijkheid om gegevens naar het cd-rom-station te verzenden.
Wanneer u de eigenschappen van het cd-r- of cd-rw-station bekijkt, ziet u dat het tabblad Opnemen niet wordt weergegeven in het dialoogvenster Eigenschappen voor cd-rom-station (stationsletter:), waarbij stationsletter de letter is van het cd-r- of cd-rw-station.
Opmerking Als u het dialoogvenster Eigenschappen voor cd-rom-station (stationsletter:) wilt bekijken, klikt u op Start, klikt u op Deze computer, klikt u met de rechtermuisknop op het gewenste cd-r- of cd-rw-station en klikt u in het snelmenu dat wordt weergegeven op Eigenschappen.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor wanneer het station per abuis wordt gedetecteerd als een niet-beschrijfbaar apparaat.
Oplossing
Als u dit probleem wilt oplossen, bewerkt u het Windows-register om het cd-r- of cd-rw-station te identificeren als cd-schrijver. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
Klik op Start en klik op Uitvoeren.
Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
Vouw de volgende subsleutel uit:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives
Open het menu Bestand en klik op Exporteren.
Typ back-up van stationssleutel in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
Opmerking U kunt deze registersubsleutel terugzetten door te dubbelklikken op het bestand back-up van stationssleutel.reg dat u hebt opgeslagen.
Klik in het linkerdeelvenster van de Register-editor op de map Volume{GUID} onder Drives, waarbij GUID een hexadecimale GUID (globally unique identifier) met een lengte van 32 tekens is.
Opmerking Als u meer dan een cd-rom-station in uw computer hebt, wordt voor ieder station een extra map Volume{GUID} weergegeven.
Dubbelklik in het rechterdeelvenster van de Register-editor op Drive Type.
Typ, afhankelijk van het stationstype, 1 of 2 in het vak Waardegegevens en klik op OK.
Het stationstype moet 1 zijn voor een cd-r-station en 2 voor een cd-rw-station.
Sluit de Register-editor af.
Klik op Start en vervolgens op Deze computer.
Klik onder Stations met verwisselbaar medium met de rechtermuisknop op het cd-r- of cd-rw-station en klik op Eigenschappen in het snelmenu dat wordt weergegeven.
Als het tabblad Opnemen wordt weergegeven, wordt het station door Windows herkend als een beschrijfbaar apparaat.
Klik op Annuleren.
Opmerking Als u meer dan een cd-rom-, dvd-rom- of cd-rw-station in uw computer hebt en het tabblad Opnemen wordt niet weergegeven, is mogelijk een onjuist station als 'beschrijfbaar' geconfigureerd in het Windows-register. Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
Volg stap 1 tot en met 9 voor het bewerken van de waarde Drive Type van de map Volume{GUID} waarvan u de waarde eerder hebt gewijzigd.
Typ in het vak Waardegegevens het getal 3 en klik op OK.
De waarde 3 voor het stationstype geeft aan dat het een niet-beschrijfbaar standaard-cd-rom-station is.
Klik in het linkerdeelvenster van de Register-editor op de volgende map Volume{GUID}.
Volg stap 7 tot en met 8 om de vermelding Waardegegevens te wijzigen in 1 of 2, afhankelijk van het type station.
Sluit Register-editor af en volg stap 10 tot en met 12 om te controleren of het tabblad Opnemen wordt weergegeven in het dialoogvenster met de eigenschappen van het cd-r- of cd-rw-station.
Meer informatie
Deze methode werkt niet in alle gevallen. Het is slechts een tijdelijke oplossing voor een situatie waarin het cd-r- of cd-rw-station wel onder Windows XP kan functioneren, maar om onbekende redenen onjuist is geïdentificeerd. Als het station niet in de lijst met compatibele hardware wordt vermeld, werkt het station mogelijk niet samen met de ingebouwde functionaliteit voor het kopiëren van cd's, ongeacht de betreffende registerinstelling.
bedankt voor de reply maar jammer genoeg baat het niet :(
Plexwriter staat er nog steeds bij als CD-rom drive en de tab opnemen is nog steeds pleite...
help.....elp.....lp.....p
A.U.B als iemand meer weet hierover of hoe ik dit weer kan oplossen share dit dan.
Er moet toch een manier zijn om de oude functie weer te herstellen??
