Serial ata schijf als master instellen
  • 171 views sinds 30-01-2008
asus A7N8X-E
256 mb videokaart gforce FX-5200
Maxtor 120 Gb Serial ata
Ik heb een probleem met mijn nieuwe Maxtor schijf, ik kan hem niet al master ingesteld krijgen.
In de bios herkent hij m niet, maar later met opstarten kan ik m wel formateren.
Moet ik ergens met die moeder bord iets instellen om serial ata schijf te kunnen gebruiken?
Of moet ik op de hardeschijf zelf de jumper goed zetten
Op de schijf zelf staat niets over jumper settings.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
  • Femme
  • Laatst online: 13:37
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Met 'instellen als master' bedoel je dat je van de SATA controller wilt booten ipv ATA?
  • The Dolf
Een sata kabel kan maar schijf aan dus lijkt mij dat het automatsch master is?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Vroeger kon je gewoon met een "oude" schijf 1 als mater en daarna kun je er nog 1 aanhangen.
Hoeft dit niet met een serial ata schijf?
ik heb hier totaal geen kaas van gegeten vandaar.
The Dolf schreef op 06 april 2004 @ 12:46:
dat dacht ik ook maar hij vind hem niet in de bios
hij vind hem niet als master in de bios
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
en in de bios van de sata controller? Die wordt op gestart na de normale bios.. In de gewone bios wordt hij dus niet gevonden, hij moet hem in de bios vinden van de SATA controller.
  • olof
  • Laatst online: 09:42
Is het niet zo dat je SATA controller pas na de bios wordt aangesproken? In dat geval zul je nooit de schijf in je bios al zien.
Vaak kun je dan wel tijdens het laden van de SATA bios mbv een toestcombi je controller configureren.
Net te laat zie ik
[ Voor 8% gewijzigd door olof op 06-04-2004 12:52 ]
daar vind hij m wel ja, maar wat voor handeling volgt dan ?
  • Wok
  • Laatst online: 14:30
Wok
Dakloos...
S-ATA is (nog) niet geïntegreerd in het BIOS van het moederbord. S-ATA heeft een eigen controller, die pas wordt 'geactiveerd' na het voltooien van je POST. Als je hieraan een schijf hangt die bootable is, zal van deze schijf worden opgestart. :)
Bij S-ATA is het gepiel met master, slave en cable select dus verleden tijd :)
[edit]
Wat Olof en QSYS al hebben gezegd dus...
[ Voor 10% gewijzigd door Wok op 06-04-2004 12:55 ]
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • QSYS
niks verder, maar als je hem wil laten opstarten van die schijf moet je in de gewone bios aangeven dat je van die SATA schijf wil opstarten, dat is alles
Ik dacht dat serial ata schijven via een aparte controller aangesloten werden, dus je kan toch niets in je bios doen?
Ik gebruik de controller op mn moederbord (logisch wie niet 8)7 ) en moet Ctrl+I drukken om de schijf(ven) te bekijken configureren in het Intel menu maar dit werkt toch ook zo voor andere controllers?? (promise e.d)
Serial ata schijven zie je toch niet in je bios? staan?
Je kan wel de boot sequence regelen en dan serial ata als eerste zetten?
In Sata raid staat hij nu op 0pm
Als ik dan op raid set druk dan zegt ie :
Not enough single drives to create raid set.
of doe ik nu iets verkeerds?
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Ik anders wel hoor. Integrated ICH5R van Intel.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Tachyon schreef op 06 april 2004 @ 13:00:
dan ben ik blind aan et worden :/
  • polo1987
  • Laatst online: 08-09 08:43
Als je wilt booten van die SATA schijf moet je in je gewone BIOS instellen dat hij van
SCSI moet booten. (dus SCSI voor IDE-0)
word je Mxtor wel herkent door de Silicon image BIOS, dat is dus niet in je gewone BIOS, maar tijdens het booten zou hij je schijf moeten herkennen.
Mocht die SATA controller uitstaan dan moet je hem aan zetten d.m.v een jumper op je mobo, tussen de Silicon Image chip en de BIOS batterij. kijk maar in het moederbord boekje :)
er bestaan moederborden die de SATA schijven in de BIOS laten zien, zoals een P4P800 en een P4C800
[ Voor 13% gewijzigd door polo1987 op 06-04-2004 13:05 ]
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 13:00:
Raid is iets anders, daar heb je meerdere hdds voor nodig, om bijv. een raid 0/1/0en1 etc array aan te maken.
  • polo1987
In die SATA bios hoef je eigenlijk helemaal niet te zijn, met 1 schijf staat het altijd goed.
met windows installeren moet je wel F6 drukken bij het installeren, anders kan windows je schijf niet herkennen.
vergeet niet even op een andere PC een floppy aan te maken.
zet daar wat bestanden op van je mobo CD.
alles uit deze dir: [CD-rom drive]:\Drivers\SATA
niet alle bestanden zijn nodig, zoals het PDF bestand, en de directories mag je er ook af laten.
[ Voor 12% gewijzigd door polo1987 op 06-04-2004 13:08 ]
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Dat bedoel ik... ;) Ik heb inderdaad een P4C800-E.
hnhm hij kan nu niet booten van een cd rom moet ik nog iets instellen om met een serial ata schijf en een gewone cdrom speler te werken?
  • Zippy2000
  • Laatst online: 22-05 15:39
Ik neem aan dat je windows wilt installeren vanaf de boot cd, en dat als ie eenmaal klaar is met alle drivers inladen en je eindelijk windows wilt gaan installeren hij je s-ata schijf niet ziet?
Heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb het opgelost door tijdens het drivers inladen op F6 te drukken (of F2 weet het niet helemaal meer, iig dat je een niet-windows driver kan installeren).
Vervolgens gebruik je de S-ATA driver die je bij je moederbord hebt gekregen en laat je de windows installatie die van diskette lezen (moet helaas van diskette, kan niet van cd).
  • polo1987
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 13:13:
nee, moet geen probleem zijn, je boot volgorde moet dan wel zijn:
1 CD-rom
2 SCSI
3 .... maakt niet uit
er komt gewoon windhoos op ja.
Maar booten van de cd rom lukt niet.
disk boot failure, insert system disk en druk enter
polo1987 schreef op 06 april 2004 @ 13:19:
1 CD-rom
2 SCSI
even proberen
dat lukt ook niet, de cd rom moet als master of iets anders bij jumper settings?
  • polo1987
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 13:22:
Is de CD wel bootable? want het zou echt geen probleem moeten geven.
ik heb hetzelfde moederbord met de zelfde HD, en ik kan gewoon booten vanaf CD.
wel hangen mijn CD-Roms spelers aan de secundaire IDE. en dan maakt het verder niet uit vanaf welke Drive ik wil booten, (master of slave)
je mag je eigen berichten ook editen met deze button Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
dan blijft het topic veel overzichtelijker.
[ Voor 5% gewijzigd door polo1987 op 06-04-2004 13:30 ]
  • Zippy2000
Heb je nu niet én je IDE schijf én je cd-rom als slave? Er kan er maar een de master zijn natuurlijk. Ik zou je jumpersettings nog even nakijken, is snel een foutje in gemaakt.
media test failure chek cable 8)7
en heb er nog maar 1 schijf aan hangen nu
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 13:34 ]
Tachyon schreef op 06 april 2004 @ 13:08:
OW dat is wel een verbetering dan (ik krijg dat bord morgen binnen :P )
heb nu een msi 875p neo maar instabiliteits problemen om PATA en SATA naast elkaar te draaien :( 6 schijven 2 sata's
  • polo1987
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 13:31:
en werkt het nu dan? en zoja, wat had je fout gedaan/ waar lag het probleem
het werkt nog niet... weet nog niet wat ik fout heb gedaan
  • ThAChief
  • Laatst online: 11-08-2025
Ik weet dat je een ander merk mobo hebt maar bij mijn bordje (gigabyte) moet ik in mn bios instellen:
SATA controller ACT as -->"IDE0Master"
Dan staat de SATA schijf op je IDE kanaal als master.
P IV 2.4@3.0Ghz/Peltier koeling/1Gb pc3500 RAM/240Gb SATA/60Gb ATA/36Gb SCSI/Hercules 9600Pro/XP pro
dat kan ik niet instellen volgens mij
  • polo1987
probeer eens:
A: 1 cdrom drive aan de secundaire master.
B: haal alle andere IDE apparaten even los.
C: check op een andere PC of je CD bootable is
D: sluit je Maxtor aan op de eerste sata connector (de rechtse)
E: zorg dat je CD-rom drive netje herkend word in je BIOS.
F: zorg dat je de boot volgorde op 1 CD-Rom 2 SCSI staat.
G: zorg ervoor dat de SATA controler wel ingeschakeld staat. (m.b.v. jumper op mobo)
H: let op tijdens het booten dat hij ook echt de sata bios laat zien, en dus ook de Maxtor herkent.
Als het bovenstaande allemaal goed is dan zou het gewoon moeten werken.
I: vergeet niet op een toets te drukken om te booten van CD.
J: en zet wat bestanden op floppy vanaf je mobo CDtje
behalve de directories en het PDF filetje.
K: druk op F6 als daar om gevraagd word net na het booten van de Windows CD.
L: stop je floppy erin en laat deze erin tijden het instaleren van windows
[ Voor 19% gewijzigd door polo1987 op 06-04-2004 13:58 ]
  • ThAChief
Typo
[ Voor 100% gewijzigd door ThAChief op 06-04-2004 14:02 . Reden: Typo ]
  • polo1987
ThAChief schreef op 06 april 2004 @ 13:58:
Ik weet dat het hier niet om een Giga-Byte mobo gaat maar ik had met dit onderdeeltje ook problemen. Ik moest in mn bios instellen dat mn mn ATA kanaal werd opgevuld door Mn SATA kanaal als master. Staat dus niet bij je SATA instellingen maar bij je ATA instelling. Ik kan daar ook instellen of het om een master of slave SATA schijf gaat.
zo werkt dat niet bij een ASUS A7N8X-E DeLuxe.
die hebben een aparte bios, waarbij je dus 2 SATA schijven en 4 IDE aparaten kan aansluiten. en dus niet als vervanging voor elkaar
  • Janao
  • Laatst online: 16-06 20:19
Janao
Dog Clubbing Cat
ik denk dat de goede volgorde moet zijn:
A- sluit sata schijf aan op sata-controller (ik begrijp dat je maar 1 sata schijf hebt)
B- sluit cd-rom/dvd-speler aan op ide-controller (lange 40pins aansluiting)
C- schakel computer in en ga naar de bios
D- stel de boot-sequence (volgorde) in op:
1. cd-rom
2. SCSI
3. ... (mag je zelf verzinnen)
E- ga na de post met de juiste toetsen combo naar de sata-bios en controlleer of
er geen rare pogingen tot RAID aanwezig zijn.
F- doe de (originele) cd-rom van windows in de cdrom/dvd speler
G- start op vanaf de cd-rom en op het moment dat je "druk F2 om systeem
herstel op te starten" ziet druk je op F6 om drivers te laden van je
sata-controller
H- op het moment dat er word gevraagd om de diskette met de drivers druk je de
floppy die je bij je moederbord hebt gekregen in de floppy drive en je volgt de
aanwijzingen op het scherm
hoop dat ik je er mee kan helpen :D
hmmm... ik moet toch leren sneller te typen
[ Voor 5% gewijzigd door Janao op 06-04-2004 14:05 ]
I am not responsible for any harm or damage to you or your computer caused by the above message
dit heb ik allemaal gechekt en gedaan, maar nog steeds geeft ie aan dat hij niet kan booten van de cd rom.
en dit werkt dus nog niet want kan nog niet opstarten
7- start op vanaf de cd-rom en op het moment dat je "druk F2 om systeem
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 14:05 ]
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
wel natuurlijk ff er voor zorgen dat je maar 1 cd-rom/dvd speler aangesloten is en maar 1 harde schijf
kijk meteen ff of je ide apparaten allemaal op "auto" staan dus dat ze automatisch hun apparaten zoeken
P.s. wat voor cd-rom speler heb je??
[ Voor 47% gewijzigd door Janao op 06-04-2004 14:11 ]
heb ik
a open cdrom
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 14:16 ]
  • SilencerNL
  • Laatst online: 09-09 19:58
SilencerNL
No remorse
Ik heb zelf ook een A7N8X-E met 2 sata schijven in raid-0 array. Je hoeft in je bios niks in te stellen voor de schijven, dus ook geen SCSI ofzo. Volgens mij zit je probleem gewoon in je SATA controller bios. (ik geloof F4, kan nu niet checken -> werk). Probeer daar eens te zoeken. Mischien een array aanmaken met 1 schijf????????
Don't dream your life, live your dreams!
dat kan niet omdat je maar 1 schijf hebt
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 14:15:
Tja, ik heb er zelf 2, dus ik weet het ook niet zeker. Kan je voor de rest helemaal niks instellen daar???
Nogmaals, je SATA controller wordt pas na je bios POST geinitialiseerd, dus ik denk niet dat het aan je bios instellingen ligt.
  • polo1987
Ik denk dat het probleem bij de Aopen CD rom speler ligt
kan je eens testen met een andere CD/DVD drive?
Aopen heeft wel vaker wat lees probleempjes
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
kijk ook ff je cd na... zijn er geen extreme beschadigingen (ik ga er ff vanuit dat je een originele cd hebt)
heb t ook geprobeerd met een sony brander, maar hij geeft aan bij booten van cd rom
Media test faluire chek cable
de cd doet het goed in een andere pc
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 14:21 ]
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
vervang dan ff de ide kabel... van de cd-rom speler
ook geprobeerd
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
doet de cd-rom speler het ook goed in een andere computer ??
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Ik heb identiek hetzelfde aan de hand. Ik heb ook een Maxtor sata schijf, die ik als master wil instellen op een asus a7n8x deluxe moederbord.
Er is nu ook nog een oude ibm schijf geinstalleerd (ide) , maar die moet eruit, alhoewel de combinatie van deze schijven altijd (3 maanden) heeft gewerkt.
goed, ik wil dus vorige week die ibm schijf uit mijn pc halen, ik start opnieuw op en krijg de foutmelding :"no disk boot device" (misschien is dit niet de exacte foutmelding).
Volgens mij staat er op die ibm nog een boot.ini bestand oid, maar ik weet dus ook niet goed hoe dit op te lossen doordat je in de bios niets kunt instellen wat betreft sata. Bij boot device staat nu : "other device".
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
BizonKid schreef op 06 april 2004 @ 14:26:
Opnieuw installeren?
  • BizonKid
gaat hij de sata schijf dan vinden denk je?
dat bijvoegen van de sata driver dmv op F6 te drukken werkt trouwens wel.
[ Voor 48% gewijzigd door BizonKid op 06-04-2004 14:29 ]
  • Janao
Janao
Dog Clubbing Cat
@ bisonkit
stond windows op de IBM schijif of op de Maxtor schijf? als ie op de ibm schijf stond dan zal je eerst windows opnieuw moeten installeren op de maxtor schijf
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
BizonKid schreef op 06 april 2004 @ 14:29:
Waarschijnlijk staat er op de SATA schijf geen bootable software ofzo... Als hij in de SATA controller bios goed staat ingesteld, moet ie gewoon kunnen opstarten van de SATA schijf.
@TS
Staan de jumpers van de drives (CD speler) wel goed? (master/slave/cableselect)
[ Voor 12% gewijzigd door SilencerNL op 06-04-2004 14:31 ]
  • BizonKid
Janao schreef op 06 april 2004 @ 14:29:
@ bisonkit
Er heeft dus vroeger een windows versie op de ibm gestaan, en daar zullen waarschijnlijk nog overblijfselen van bestaan.
Maar net na de aankoop van de maxtor heb ik uiteraard een nieuwe windows install gedaan op deze snelle schijf.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
hier stond iets wat er niet hoorde, sorry voor de verloren plaats....
[ Voor 80% gewijzigd door nowell op 06-04-2004 14:33 ]
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
BizonKid schreef op 06 april 2004 @ 14:31:
Dus je maxtor was eerst ook al je primaire schijf? (je starte daarvan op?)
  • BizonKid
Silencer_NL schreef op 06 april 2004 @ 14:32:
idd Silencer_NL, ik start nu nog daarvan op. dat is het net; volgens mij ging hij toch kijken bij de boot.ini op de ibm, zoiets moet het zijn. Ik heb dit ini-bestand ook al eens met de hand aangepast, dat ging niet goed, wat weer een reinstall opleverde |:(
Om nog iets aan te geven; mijn driveletters zijn bvb. ook C: op de ibm (waarvan ik dus niet opstart), D: is mijn opstartschijf waar windows op staat.
[ Voor 15% gewijzigd door BizonKid op 06-04-2004 14:37 . Reden: extra: driveletters ]
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
BizonKid schreef op 06 april 2004 @ 14:35:
hmm... dan denk ik toch dat je een reinstall moet doen van je windows... Wel eerst even je bestanden backuppen hè ;)
Ik doe zelf ook altijd een reinstall bij nieuwe hardware. Is het systeem toch het stabielst... (ik maak dan gelijk weer even een nieuwe image 8) )
  • BizonKid
ok dan moet ik dat nog maar eens proberen, bedankt voor de hulp!
weer een reinstall 8)7
volgende keer zelf even een topic openen als het kan!
hij blijft maar aangeven dat de kabel niet goed zit
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 14:41:
Ik vroeg het al een aantal berichten terug... Hoe staan je jumpers? Probeer hem anders eens op cableselect te zetten. Mijn oude AOpen gaf ook problemen, en loste het op door de jumper op CS te zetten.
dat heb ik ook geprobeerd
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
Janao schreef op 06 april 2004 @ 14:26:
al geprobeerd?
ja heb er nu een dvd speler in van lite on deze doet het ook niet
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
Dus:
- Aan je CD Speler ligt het niet
- Aan je kabel ligt het niet
- Alles is goed aangesloten
Het zit dus of in je bios, of je MB is kapot?
ik denk dat er iets niet goed zit want heb ook een nieuwe mobo
  • SilencerNL
SilencerNL
No remorse
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 14:58:
Dat wil niet zeggen dat ie niet kapot kan zijn...
das waar maar daar ga ik even niet van uit, iets verkeerd aangesoten lijkt mij voor de handliggender
Ik heb dus dit probleem ook, maar nu ieeetsje anders.
Bij mij heeft windows heel leuk de boel op twee schijven geinstalleerd.
De ene helft (boot) op mijn SATA schijf, en de andere helft (system) op mijn IDE
Nou wil ik die IDE gewoon geformatteerd hebben en netjes partitioneren...
hoe kan ik het zo installeern dat ie niet weer system files op die IDE gaat zetten?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De juiste partitie kiezen tijdens installatie? IDE schijf afkoppelen tijdens installatie? Verder heeft het echt niks te maken met de rest van het topic 8)7 Start gewoon voor elk op zichzelf staand probleem een afzonderlijk topic met daarin vermeld hetgeen je allemaal wel niet hebt uitgezocht, uitgevonden, uitgeprobeerd danwel uitgesloten met betrekking tot de vraag cq het probleem. Dat zie ik ook niet in je post terug.
