[JS] Checkbox - Select all
Ik heb een aantal records die ik kan selecteren doormiddel van een checkbox, op deze manier kan ik meerdere records tegelijk verwijderen etc. Nou heb ik nog een extra checkbox erbij gezet om alles te selecteren aleen ik heb geen idee hoe ik dit voor elkaar krijg. Het is net zoiets als bij Hotmail.
Dit zijn mijn normale checkboxes:
<input type='checkbox' name='checkbox[]' value='$id'>
ps. Ik heb geprobeerd te zoeken, alleen de search doet het niet..?!
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Je schrijft een Javascriptje dat alle checkbox-values op checked/unchecked zet, afhankelijk van de instelling van de "Select All"-checkbox..
Dat javascriptje roep je aan zodra iemand op deze checkbox klikt :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Leest niemand hier de stickies? Kijk eens bovenaan de topiclist van Programming & Webscripting. Daar staat iets over HTML en Javascript B)
Programming & Webscripting » Webdesign & Graphics
Er is nog altijd google ;) Je kunt er ook de sitesearch gebruiken door "site:gathering.tweakers.net" naast de searchkeyword(s) te zetten :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door BalusC op 06-04-2004 12:34 ]
oeps... maar het kan ook op een zo'n soort manier maar dit is niet met checkboxes
function selectAll(formObj, isInverse)
   for (var i=0;i < formObj.length;i++)
      fldObj = formObj.elements[i];
      if (fldObj.type == 'checkbox')
         if(isInverse)
            fldObj.checked = (fldObj.checked) ? false : true;
         else fldObj.checked = true;
//------ HTML calls ------
<input type="radio" name="selectall"  onclick="selectAll(this.form,0);">Select All
<input type="radio" name="selectall"  onclick="selectAll(this.form,1);">Inverse All
offtopic: maar iemand ook enig idee waarom de search niet werkt btw
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 12:35 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Signature
function CheckAll() {
    for (var i=0;i<document.pmlist.elements.length;i++) {
        var e = document.pmlist.elements[i];
        if ((e.name != 'allbox') && (e.type=='checkbox')) {
            e.checked = document.pmlist.allbox.checked;
dit gebruik ik op m'n forum.
ik krijg deze foutmelding:
Parse error: parse error, unexpected T_VAR, expecting ';' in C:\Webserver\www\test\overzicht.php on line 51
  • Helmet
  • Laatst online: 23-10 09:44
Dat is dus een PHP error, die heeft niets te maken met je javascript :)
Icons are overrated
hehe ik had het nog tussen mn php tags staan :X
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 12:39:
Hoe heb je dit bij de checkbox zelf ingevuld dan??
<input type='checkbox' ?????>
de checkbox die alle checkboxen checked:
HTML:
<input name="allbox" type="checkbox" value="Check All" onClick="CheckAll();" class="checkbox">
en de andere checkboxen:
HTML:
<input type="checkbox" name="pmid[]" value="{id}" class="checkbox">
dat {id} hoort bij de template engine dus daar moet je zelf wat anders invullen.
zo zou het moeten werken
het werkt helaas niet...
ik heb het volgende bij mijn normale checkboxes
Ik heb nou de volgende code:
<script type="text/javascript" language="javascript">
var checkflag = "false";
function check(field) {
if (checkflag == "false") {
for (i = 0; i < field.length; i++) {
field[i].checked = true;}
checkflag = "true";
return "Uncheck All"; }
else {
field[i].checked = false; }
return "Check All"; }
</script>
Dit heb ik voor het selecteren van alles checkboxes:
<input type='checkbox' value='Check All' onClick='this.value=check(this.form.list)'>
Dit werkt wel als ik de gewone checkboxes als naam "list" geef ipv checkbox[]. Maar als ik this.form.checkbox[] er van maak werkt het niet....!? Iemand misschien een oplossing ??
Verwijderd schreef op 07 april 2004 @ 11:33:
checkflag = "true";
else {
</script>
edit: ik heb het inmiddels al voor elkaar :)
