[XP] Geen _statisch_ ip als de kabel eruit ligt
  • nhimf
  • Laatst online: 31-08 19:16
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Ik heb hier een winxp pro bak met een nic (het is een toshiba flaptop).
Deze bak heb ik een statisch ip gegeven zodat het ip bekend is ookal heb ik geen netwerkverbinding, want dat wil ik.
Maar nu is het zo dat als ik dan de kabel eruit jas het ip adres ineens niet meer bestaat. Als ik dan ipconfig /all doe dan krijg ik de melding "media not connected" oid, maar niet het ip.
Als ik dan ook ping op het ingestelde ip, dan krijg ik de melding "destination unreachable" (oid :P)
Als ik dan ervolgens ga kijken naar de tcp/ip instellingen, dan staat daar vrolijk gewoon het ip ingesteld.
Hoe kan ik forceren dat het ip _altijd_ beschikbaar is, met of zonder utp kabeltje in mijn nic.
Mocht dit niet mogelijk zijn onder winxp (altijd fijn van die "features"), hoe kan ik dan een usb poort een ip geven?
Ik heb dit nodig omdat we ipaqs (via USB) laten communiceren via tomcat en dit moet ook kunnen als de flaptop geen netwerkverbinding heeft.
Het werkt allemaal prima zolang er een netwerkkabel in de nic hangt.
[ Voor 3% gewijzigd door nhimf op 06-04-2004 11:38 ]
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • dawg
dawg
Niet, geen fysieke verbinding --> geen IP.
It’s the economy, stupid!
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
op een klein hubje aansluiten?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ipaqs (Laat staan een andere PDA) hebben toch geen IP-adres nodig om te communiceren met je laptop? :?
Die zet je op je USB met die dockingstation...
[ Voor 11% gewijzigd door CH4OS op 06-04-2004 12:15 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zoek even op DisableDhcpMediaSense (ja ik weet dat je een statisch ip hebt :) ) - die zou normaal je probleem moeten oplossen :)
  • nhimf
nhimf
GJ-tje schreef op 06 april 2004 @ 12:14:
Klopt maar als je leest zie je dat ze communiceren met een tomcat service en dan moeten ze wel communiceren met een ip.
  • CH4OS
CH4OS
nhimf schreef op 06 april 2004 @ 12:39:
Misschien is dat op te lossen door middel van een update van het programma...
  • nhimf
nhimf
GJ-tje schreef op 06 april 2004 @ 13:13:
Nou het probleem is dus dat het programma op de ipaqs gegevens uploaden _via_ tomcat. Om dat te kunnen moeten ze dus een connectie leggen met tomcat en dat gebeurt nu eenmaal via tcp/ip. Dus dat gaat niet werken.
DisableDhcpMediaSense <-- dit werkt niet zoals verwacht. (jammer genoeg)
Hij laat nu niet meer zien dat er geen medium beschikbaar is (draadje los), maar nu haalt hij alsnog het ip weg en laat als ip 0.0.0.0 zien. (bij ipconfig)
iig alvast bedankt, ik ga nog even verder kloten met de "features" van windows.
Meer tips zijn altijd welkom :P
  • elevator
elevator
Vreemd - want Microsoft zegt iets anders :P (en mijn ervaring hiermee is ook dat het werkt zoals ik verwacht)
However, the Network Interface is bound to TCP/IP and you can verify this by looking at the route table --you can use the "route print" command-- which shows the interface IP address (you are also able to ping the IP address assigned to the NIC).
  • nhimf
nhimf
elevator schreef op 06 april 2004 @ 13:26:
Toen ik het stukje las dacht ik ook dat het de oplossing was, maar hij verwijdert gewoon het ip :S
  • elevator
elevator
Je hebt dat ook gecontroleerd door bv. een 'route print' uit te voeren? :)
  • nhimf
nhimf
Ik heb nu een aantal keer me pc gereboot en het lijkt nu wel te werken.
Als ik de stekker eruit trek (utp, niet de stroom :+ ) dan kan ik het ip gewoon blijven pingen. (lokaal that is)
Eerst werkte het niet, kon hem dus ook niet pingen, zal wel een glitch in the matrix zijn geweest.
Super veel bedankt elevator * nhimf is zeer blij nu _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door nhimf op 06-04-2004 13:49 ]
