Netwerkkabel niet aangesloten
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • superpolm
  • Laatst online: 27-02 21:11
Ik heb pas een nieuwe computer (WinXP) en krijg om de 10sec. de melding 'netwerkkabel niet aangesloten'. En dan verdwijnt die melding weer. Terwijl ik daar bij mn oude computer nooit last van heb gehad. Ik heb verschillende UTP-kabels geprobeerd, dus daar zal t niet aan liggen. Ik heb 't advies gekregen om Speed & Duplex op 10MB Full ipv 100MB te zetten, dat werkt wel, maar mn internet is stukken langzamer, dus dat is geen oplossing voor mij.
Iemand bekend met dit probleem?
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
superpolm schreef op 05 april 2004 @ 20:39:
Right,
jij hebt een i-net aansluiting met +10 MBit :X
ontopic:
Kabels/Router/switch/hub controleren?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Welke router/switch gebruik je.
Bij een Sweex router is dit een bekend probleem.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • Termi
  • Laatst online: 21:38
Heb je een 10 Mbit lijn liggen, dan ga je pas het verschil merken. Maar met kabel of adsl zal jij niet het verschil merken.
  • superpolm
Nee ik heb geen 10Mbit verbinding, maar mn internet is tog
merkbaar langzamer. Ik heb voor de rest ook geen router.
Zou t kunnen dat mn modem stuk is? Als dat zo is is t wel
vreemd als dat gebeurt net wanneer ik een nieuwe pc heb.
  • L0g0ff
  • Laatst online: 00:32
L0g0ff
omg
Hoe heb je die pc's aan elkaar geknoopt dan via een cross?
Als je utp zelf knipt en de twist niet goed in je kabel zit dan kun je dit soort problemen ook krijgen. Als je nou eens je nic uitbouwd van je oude naar je nieuwe systeem heb je dan nog steeds last van dit probleem?
Gebruik je verder nog firewall producten??
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
  • intermusic
  • Laatst online: 25-03-2025
intermusic
Marc Hoekstra
Misschien eens (als je NIC dat ondersteunt) proberen je NIC op full duplex of half duplex te zetten.
Dit is in te stellen bij de eigenschappen van je NIC -> tabblad geavanceerd -> mediatype.
Wat voor internet heb je precies? Bij @home (chello en andere kabelaars ook waarschijnlijk) als je direct op de modem gaat zitten is 10Mbit HALF de enige instelling die zou MOETEN werken, en tevens is het de instelling die d'r perfect voor is. Zet hem full en het is inderdaad zo dat je internet even snel is als dat je upstream hebt. Dikke mik door een trechter.
  • jurma
  • Laatst online: 23:14
jurma
simply connecting...
heb je de kabel zelf geknipt?
heb je de oude netwerkkaart of andere netwerkkaart geprobeerd'?
gebruik je netwerkkaart onboard?
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
  • superpolm
Ik heb 1 van de kabels laten knippen ja, maar bij
een nieuwe uit de winkel deed ie precies hetzelfde.
Heb een onboard netwerkkaart, geeft dat vaak problemen?
Heb ook alles opnieuw geïnstalleerd (norton, netwerkkaart etc.).
Voor de rest heb ik Planet als provider..
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 22:58:
superpolm schreef op 06 april 2004 @ 13:29:
Bovenstaande al geprobeerd? Hoe heb je het precies aangesloten? Je kabel direct op je modem, of zit er nog een switch tussen (of in?) of hoe moeten we het zien?
Wat voor netwerkkaart had je eerst (waar hij het dus wel mee deed?)
Waarom prop je niet anders ff die netwerkkaart in je bak en probeer je het daar ff mee, werkt dat wel, check dan die instellingen eens en pas je onboard ff aan.
Onboard vaak problemen? Geen idee, ik heb een Intel 10/100 Pro aanboord op me MSI dual bordje en heb er nog geen seconde problemen mee gehad, topNIC.
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
Probeer je NIC eens op 10 Half-Duplex te zetten, werkte bij mij beter dan op Full
  • koelkast
Haal eens een driver-update voor je netwerkkaart. Bij de Realtek die bij mij op het moederbord zat, had ik ook af en toe dit probleem.
Of misschien heb j'm in de standby stand gehad, waar hij niet zo goed tegen kan?
  • superpolm
Ben net ff naar de Primafoon geweest, die gingen de modem
testen. Zeiden dat die aansluiting rot was. Kan er wel wat tussen
proppen zodat die kabel goedzit, maar denk dat ik gewoon een
nieuwe modem ga halen.
Iedergeval bedankt voor 't advies.
  • Liam
Liam
superpolm schreef op 06 april 2004 @ 15:51:
Heb je geen recht op een nieuw modem dan?
  • superpolm
Liam_xi schreef op 06 april 2004 @ 15:59:
Nee helaas niet, heb die modem al langer dan een jaar.
