Foutmelding: Uitgestelde schijfbewerking mislukt
Heb een pc (aldi medion systeem) van ongeveer 1,5 jaar oud.
Heb er sinds kort een nieuwe HD ingehangen. Een WD1600JB met 8 mb cache. Dit is dus een 160 Gb HD.
Ik gebruik WIN XP home (nederlands)
Op deze schijf krijg ik regelmatig de volgende foutmelding: "uitgestelde schijfbewerking mislukt" Waarbij vermeld wordt dat dit kan liggen aan het niet correct functioneren van de hardware.
Dit gebeurd niet altijd. Meestal komt het wel voor bij kopieren vanaf een fysiek andere HD en zelfs uit het un-rarren van files op de schijf zelf.
Ik heb de large disk enabler geinstalleerd.
Iemand een idee of dit ligt aan de schijf of dat het iets te maken heeft met moederbord en/of controller??
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:58
Heb je goed gekeken naar de connectoren? kan zijn dat de disk ff geen prik krijgt en dus niet te bereiken is (hoor je 'm b.v. wel eens down en up spinnen?)
  • grimson
  • Laatst online: 16:25
grimson
domeingrommer
Dit kan ook wel eens voorkomen als je geen 80-pins IDE kabel hebt. Kijk eens of deze goed aangesloten zit ofzo.
Probeer ook de laatste IDE controller driver te gebruiken.
Installeer SP1 WinXP
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;331958
Zoek naar 'The Delay Write operation failed' ?
[ Voor 31% gewijzigd door grimson op 05-04-2004 22:06 ]
Ik hoor de schijf nooit stoppen of weer up spinnen, dus denk niet dat het de prik kan zijn.
Ik heb de standaard flat cable gebruik die in het systeem zat, kan een andere zijn dan 80 pins??
