Webcam werkt niet langer dan 3 seconden met msn 6.1
Ik heb een logitech quickcam express gekocht en nu heb ik hem helemaal geinstalleerd maar ik kan maar 3 seconden cammen of hij hangt. en moet ik msn opnieuw opstarten. wie kan me helpen om dit te verkomen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Welk OS?
Welke versie van messenger?
welke foutmeldingen? Als die er zijn dan natuurlijk.
Zijn de drivers goed geinstalleerd en werkt de cam los van MSN wel of geeft hij dan dezelfde problemen?
  • LyxKyo
  • Laatst online: 05-11 08:26
LyxKyo
Dreambox was fun!
Modbreak:
Doe alsjeblieft even gewoon of reageer niet
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 22:39 ]
cheers!
os = win xp
msn 6.1
drivers zijn nieuw en met welk prog kan ik testen of die ut doet?
  • w0w
  • Laatst online: 06-11 20:00
w0w
Deze computer -> Logitech webcam.
Of zoeken naar 'webcam software' naar Google, zul je vast wel iets vinden ;)
  • Reptile209
  • Laatst online: 02:28
Reptile209
- gers -
* Reptile209 herhaalt post uit andere, reeds gesloten topic :+ :
Probeer die cam eens op een andere PC.
Verder wil het nog wel eens helpen om de drivers helemaal weg te halen, opnieuw te installeren en dan pas de cam aan te sluiten. MSN opnieuw installeren is ook een optie.
Tot slot: het kan ook gewoon misgaan op je router, als je niet direct op internet zit, en/of op je firewall. Doe daar eens wat meer info over.
Je kan je cam uitesten met de logitech-software op het ceedeetje dat je er bij krijgt :+.
[ Voor 3% gewijzigd door Reptile209 op 06-04-2004 11:57 ]
Zo scherp als een voetbal!
ik heb alles al geprobeerd maar hoe zou dat dan moeten gaan met die firewall. ik ben via een ethernet adsl modem verbonden op het internet en heb zone-alarm en mcafee antivirus erop
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Ga eens kijken in Het Grote Poortmappingsverhaal in NT. Daar staat een hele boel informatie over poorten openen, forwarden, etc.
Een makkelijke test is natuurlijk om zonealarm tijdelijk uit te gooien; voor je ethernetmodem kan het zijn dat je wat meer mag gaan stunten. :)
  • DDemolition
  • Laatst online: 02-11 14:16
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Ik heb hetzelfde probleem, altans, in windows hangt hij bij mij ook (dus ook in MSN)
Waar dit aan ligt weet ik nog steeds niet. Ik vrees m'n USB controller.
Ik heb m'n mainboard drivers toen al een keer vervangen zonder resultaat. Misschien kun je dit proberen
Specs: Server, WS boven, WS beneden
reptile hoe bedoel je meer stunten?
  • BioHazard
  • Laatst online: 01:45
BioHazard
aka Bagel
Ik had hetzelfde probleem icm. een USB Hub :)
Direct op me mobo en voila werkte :*)
wat je daar zegt biohazrd kan, ik ga het proberen, kheb hem namelijk nu ook op een hub zitten. maar waarom zou dit eigenlijk niet kunnen? maja als dit wekrt boeit het ook niet
  • LyxKyo
LyxKyo
Dreambox was fun!
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 15:27:
een HUB kan een zwakkere USB stroom hebben... dus direct op mobo kan helpen!
cheers!
bij deze is het probleem inderdaad opgelost. bedankt
Okee dit moet even serieus aangepakt worden...
het heeft niets meer met poortinstellingen te maken..
sinds msn 6.1 je verplicht de update te draaien verdwijnt de
1 na de ander van de webcam....
Er moet een bugje in de update zitten gewoon
want alles werkte hier perfect en nu zelfs zonder firewall knalt
mijn msn er uit als ik probeer met iemand te cammen.
heb nu zelf even geen tijd maar ik vermoed dat meer en meer
mensen hier een oplossing voor nodig gaan hebben.
mvg
LordOnBoard
Idd, bij mij hetzelfde probleem. Werkte tot voor kort goed, maar de laatste tijd werkt de combi wecam + msn 6.1 onder WinXP niet meer. Ik weet alleen niet meer zeker of ik tussendoor een update van msn 6.1 heb geinstalleerd.
Ik hou mijn systeem trouwens altijd up-to-date via windowsupdate e.d. Ik heb geen firewall op mijn compu draaien (adsl verloopt via speedtouch 510i). Lijkt me stug dat ik opeens moet gaan poortmappen, als het voorheen wel gewoon goed ging.
Scheldwoord Scheldwoord Scheldwoord
(hoop dat dit de aandacht trekt van toezichthoudend personeel)
Er is iets vreemds aan de hand.. met webcams en msn
over heel nederland verdwijnt voor mensen de mogelijkheid
om met welke camera ook nog op msn te verschijnen
het lijkt wel of er een onbekend bestand over internet
zwerft wat je computer infecteerd... of er zit een bug
in de nieuwe update van 6.1
ik ga er een nieuwe voor openen
Windows algemeen
