[Mercur] 550 Unknown Hostname
  • Kvn
  • Laatst online: 17:10
Hoi, ik heb wat problemen met het beveiligen van mijn mailserver tegen relayen.
Het is nu zo dat ik zelf niks meer kan versturen, en dat mag toch niet de bedoeling zijn.
Ik connect via Outlook Express naar mijn mailserver, die op ip 10.0.0.150 zit.
Inloggen op mn SMTP server voor te versturen aan of uitzetten maakt niks uit.
Als mailserver heb ik Mercur 4.2 draaien op Windows XP Home.
Wat ik heb geprobeerd;
* Static Routes
* Remote mail accounts
Wellicht snap ik er gewoon niks van, maar ik ben gewoon een local user, ik log netjes in en toch krijg ik geen mail verstuurd. Ontvangen en sturen naar mijn server gaat nu ook niet meer.
Mijn security instellingen bij Mercur qua " Spamming Protection" ;
* Check name of Sending Host (dit levert het probleem lijkt het, maar zonder dit aan te vinken krijg ik een open relay melding)
* Reject mail, if the originator adress is not local
* Do not relay, if the originator address is not local.
* Do not relay, if the originator domain is not local.
De bedoeling is dus dat ik gewoon mail kan versturen ontvangen met de door mij ingestelde useraccounts. Ook wil ik graag nog via PHP mail kunnen versturen.
Wat moet ik doen?
The original message was received at Mon, 5 Apr 2004 16:03:55 +0200 (CEST)
from slayerized.xs4all.nl [80.126.86.239]
   ----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<kevin@slayerized.nl>
    (reason: 550 Unknown hostname)
   ----- Transcript of session follows -----
... while talking to mail.slayerized.nl.:
>>> HELO smtp-out2.xs4all.nl
<<< 550 Unknown hostname
554 5.0.0 Service unavailable
Dit is de foutmelding die ik krijg als ik via XS4ALL naar mn server mail.
[ Voor 19% gewijzigd door Kvn op 05-04-2004 16:11 ]
Maar heb je je IP dan wel opgegeven bij die mailserver als zijnde 'trusted'? :?
Hij moet wel weten natuurlijk dat jouw IP (of hostname) mag relayen.
  • Kvn
Ja dat lijkt geen verschil te maken
Het zou nog kunnen dat je mailserver een reverse lookup doet om te controleren of dat je ip wel degelijk verantwoordelijk is voor je domein.
Echter een reverse lookup naar ip 80.126.86.239 geeft geen mail.slayerized.nl terug maar slayerized.xs4all.nl
Ik kan me voorstellen dat je dicht getimmerde mailserver hier over valt.
