Netwerk probleem Win XP + Win 98 SE
Mijn probleem is het volgende:
Ik heb 2 computers thuis staan die ik graag in verbinding met elkaar wil zetten.
De ene PC is een pentium 1,8 Ghz Win XP home....
De andere is en Pentium 166 Mhz :$Win 98 Se
Je begrijpt natuurlijk dat het om internet delen gaat.
Ik heb alles goed aangesloten. Netwerkkaart - UTP kabel.
Nu is dus het probleem dat de computers elkaar niet kunnen vinden, wat ik ook doe, terwijl wanneer de pentium 166 Mhz uit gaat ik de ander pc de melding krijgt : 1 van de netwerk kabels is niet aangesloten.
Dit vind ik vaag, omdat ze elkaar dus wel zien als ze aan staan.
Qua IP-Adres zitten ze in dezelfde range. Ook zitten ze in dezelfde werkgroep.
Ik heb ook geprobeerd via de Wizzard thuis netwerk, ook dit had geen effect.
Iemand suggesties? ;(
Sorry van de typefoutjes... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 16:08 ]
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
- Kun je wel heen-en-weer pingen?
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 16:00:
Windows XP detecteert alleen dat er een signaal op de kabel staat, en als je de ene pc uit zet dan is dat signaal weg. Dat heeft dus niets te maken met de communicatie.
[ Voor 124% gewijzigd door Bart© op 05-04-2004 16:10 ]
Pingen wil ook niet...
  • Bart©
Dan is dat je probleem.. Dan heb je denk ik niet de goede range te pakken. Welke pc zit er direct op het Internet aangesloten en hoe?
  • SSH
SSH
(zoek even op in de NT faq wat je allemaal moet posten want ik mis een hoop info)
Dan "zien" ze elkaar dus niet.
Maar wat je straight of crossed gebruikt en zit ie in een hub/switch/router of direct op elkaars netwerk kaarten?
Heb je nog firewalls draaien etc?
Sierra-NL schreef op 05 april 2004 @ 16:10:
De 1,8 Ghz zit aangesloten op internet... Via Adsl. Ik heb verder geen router of iets dergelijks. Hij maakt gewoon verbinding met de adsl modem (USB).
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 16:13:
Ik zit wel achter een firewall. En de Kabels die ik gebruik zijn crossed.
  • Bart©
Nou, dan dien je op die machine Internet Connection Sharing te installeren. Waarschijnlijk zal er dan automatisch ip adres 192.168.0.1 ingesteld worden. Als je dat gedaan hebt dan dien je op je andere machine bijvoorbeel 192.168.0.2 als IP Adres in te stellen en de default gateway op 192.168.0.1. Dan zou het moeten werken.
Sierra-NL schreef op 05 april 2004 @ 16:15:
Ja, ok... Maar de twee computers moeten elkaar toch kunnen vinden?
Ook al heb je geen ICS geinstalleerd.
Ik wil er eerst voor zorgen dat mijn netwerk ook echt werkt. :X
Mensen...
Het is nog steeds niet gelukt...
Ik moet eerst mijn netwerk aan de loop hebben voordat ik die ICS ga installeren.
Het moet immers toch ook mogelijk zijn om een netwerkje tussen deze 2 computers te bouwen zonder internet te delen?
  • SSH
SSH
Wat is nog niet gelukt dan? Je verteld niet eens wat precies gedaan hebt. Lees mijn eerste port nog maar eens, met name eerste zin//
[ Voor 10% gewijzigd door SSH op 06-04-2004 12:33 ]
SSH schreef op 06 april 2004 @ 12:32:
Het is nog niet gelukt om mijn computers te laten communiceren.
Speciaal voor SSH:
Ik heb 2 computers: 1 X 1,8 Ghz Windows Xp home
1 X 166 Mhz Windows 98 SE
Tussen deze 2 computers wil ik graag een directe verbinding maken.
Ik heb het aangesloten via UTP Crossed, zonder iets ertussen (routers e.d.)
Verder zit ik met de 1,8 Ghz achter een firewall.
Ze zitten in dezelfde range van elkaar maar toch vinden ze elkaar niet!
Pingen wil ook niet (wel naar de netwerkkaart).
Maar als de 166 Mhz aan staat geeft hij aan dat er een netwerk verbinding is.
Ik heb nog geen ICS geinstalleerd omdat ik eerst het netwerk goed wil hebben.
Ik weet echt niet waaraan het kan liggen. (dit is dus mijn vraag)
  • SSH
SSH
Niet lullig bedoeld hoor maar in de NT Faq staat ook dat je je IPconfig uitdraais moet posten, dat was ook eingelijk het enigste wat ik wilde horen omdat de kans vrij groot is dat het probleem daar ligt.
SSH schreef op 06 april 2004 @ 12:46:
Nee, ok dat begrijp ik...
Het ene (1,8 ghz) ip-adres is 192.168.0.1
De ander (166 Mhz) heb ik ip adres 192.168.0.2 gegeven
De standaard gateway = 192.168.0.1
Netmask = 255.255.255.0
Ik kan op dit moment geen screenshot geven....
Ik hoop voor je dat je hier netmask bedoeld en niet DNS.
Jah sorry ... Die bedoel ik jah....
  • Bart©
Hmmm, vreemd probleem. Even mijn gedachten op een rijtje zetten.
Je hebt twee pc's die met een cross-cable op elkaar aangesloten zitten, je hebt een link, beide nic's hebben een ipadres in dezelfde range en je kunt nog steeds niet pingen?
Staan de snelheid en duplex instellingen op beide netwerkkaarten op auto?
[ Voor 17% gewijzigd door Bart© op 06-04-2004 14:01 ]
Sierra-NL schreef op 06 april 2004 @ 14:00:
Hoe kom ik hier achter?
  • Bart©
Eigenschappen van je netwerkkaart opvragen en dan zul je vast wel een tabbladje "Advanced" hebben waar dat in staat.
De verbindingssnelheid en duplex staan op autodetectie....
  • Bart©
Tsja, dan weet ik het ook even niet meer hoor. 8)7
Ook al is de kabel niet goed...
Geeft de computer dan wel aan dat de netwerkkabels WEL zijn aangesloten?
8)7
  • Bart©
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 14:16:
8)7
Ja, dat heb ik hierboven in een van mijn eerste posts in dit topic al uitgelegd, niet? Dat heeft te maken met de link, op een netwerkkaart, hub of switch branden ook lampjes die dat aangeven, het kan dan toch zijn dat de kabel niet fris is.
Iets dat ik me in jou geval wel effe zou checke.
[ Voor 26% gewijzigd door Bart© op 06-04-2004 14:23 ]
Sierra-NL schreef op 06 april 2004 @ 14:20:
Het kan dan toch zijn dat de kabel niet fris is.
Ik heb de kabel 3 keer overnieuw gemaakt...
Ik weet (bijna) Zeker dat het gewoon klopt.
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Heb je de firewall in XP aanstaan?
Signature
pastapappie.NET schreef op 06 april 2004 @ 14:38:
Ja De firewall in Xp staat aan idd...
  • Bart©
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 14:26:
Hoe was het ook alweer...
oranje-wit/oranje/groen-wit/blauw/blauw-wit/groen/bruin-wit/bruin
groen-wit/groen/oranje-wit/blauw/blauw-wit/oranje/bruin-wit/bruin
Dat moet een cross cable zijn. Klopt dat bij jou ook?
http://www.aptcommunications.com/ncode.htm
[ Voor 7% gewijzigd door Bart© op 06-04-2004 15:42 ]
Sierra-NL schreef op 06 april 2004 @ 15:42:
Absoluut.. Dat klopt zeker weten.
  • Bart©
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 14:43:
Als die op de netwerkkaart aan staat waar je de hele tijd problemen mee hebt dan zou ik die eens heel gauw uitzetten.. Dan is dat de oorzaak van je probleem..!! :X
  • pasta
pasta
Ondertitel
Ik bedoel de standaard firewall in XP althans, maar als deze aanstaat moet je die es uitzetten. Als het goed is kan je dan wel naar elkaar pingen.
Signature
Ik wil jullie allemaal graag bedanken.
Het is me gister gelukt om het netwerk voor elkaar te krijgen.
Nu zien ze elkaar dus in het netwerk, en mijn internet in gedeeld.
Ik heb de firewall in XP uitgezet --> Toen wou het nog niet
Hierna heb ik de netwerkkaart van de 166 Mhz verwijdert en vervolgens opnieuw geinstalleerd. (andere instellingen)
Toen ik dat gedaan had, en opnieuw geinstalleerd had werkte het netwerk eindelijk.
_/-\o_ Sorry voor het hersenkraken.... Maar nogamaals BEDANKT !!
