7-zip: Alle files in een folder in een apart bestand
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • vandenhork25
  • Laatst online: 23-12-2017
Ik heb dus een folder met allerlei bestanden en die wil ik alle compressen met 7-zip. Elke bestand moet in een apart .7z bestand komen. dus text1.txt word text1.7z en text2.txt word text2.7z. Ik heb geen functie kunnen vinden die dit automatisch kan. Ik moet nu dus alles handmatig doen, maar dat gaat teveel tijd kosten omdat het meer dan 250 bestanden zijn. Weet iemand hoe ik dit kan doen met 7-zip of ZigZag of een soortgelijk programma. In WinRAR zit wel zo'n functie (each files in seperate archive). Iemand die mij kan helpen?
  • TimBosua
  • Laatst online: 08-05-2023
Waarom doe je dat dan niet met WinRAR?
  • vandenhork25
Omdat WinRAR geen 7-zip ondersteund en 7-zip bestanden beter comprimeerd als WinRAR (bestanden worden een stuk kleiner).
  • Bart©
  • Laatst online: 15:19
Zou dat echt zo veel schelen?? Dat 7-Zip en WinRAR?? Ik dacht dat de multimedia compressie van WinRAR ook best goed was? Heb trouwens ook effe in WinACE zitten kijken maar heb daar niet zo'n optie kunnen vinden.
Misschien dat 7-zip ook met de command prompt aangestuurd kan worden om zo in een batch file het geheel in apparte zip's te zetten?
  • jvo
  • Laatst online: 04-10-2023
jvo
geen commentaar
Als 7-zip command line commando's ondersteund (ok, dat doet het dus), kan je dat gebruiken. Je kan dan een .bat bestand maken bijvoorbeeld. Een mooie basis daarvoor is een dir opslaan in een bestand.
dir /w > dir.bat
En vervolgens editten. Tik bijvoorbeeld aan het begin van elke regel een \ en doe daarna een search & replace van \ naar "7z a ". Probleem is dat je voor elk bestand ook de naam van het archief moet opgeven, maar dat kan je wellicht oplossen door een editor met blockselect te gebruiken. Nou ja, een beetje creatief zijn dus.
Mijn ervaring is dat 7-zip erg weinig scheelt met rar.
[ Voor 8% gewijzigd door jvo op 05-04-2004 13:04 ]
  • Brent
  • Laatst online: 22:39
TimBosua schreef op 05 april 2004 @ 12:49:
Sierra-NL schreef op 05 april 2004 @ 13:01:
Beide graag ontopic blijven. De TS wil 7-zippen, niet rarren of acen want dat had hij dat wel gevraagd.
  • vandenhork25
Nou als het om 1 of 2 bestandjes gaat dan scheelt het inderdaad niet echt veel, maar als het om 250 bestanden van ongeveer 6 MB per stuk gaat dan scheeld het aanzienlijk. Ik had alle bestanden eerst gecompressed met winRAR en dan de best compression optie, maar ik heb ook een deel met 7-zip gedaan en die worden gewoon kleiner. En in winRAR zit zeker wel zo'n functie. Dan moet je de GUI starten van winrar en dan de map openen met de bestanden die je wilt compressen. Dan selecteer je alle bestanden (CTR + A) en dan druk je op ADD. dan ga je naar het tabje Files en dan kies je daar de optie "Put each file to seperate Archive".
Maar ik hoop dat er ook zoiets is voor 7-zip of een programma dat overweg kan met het .7z formaat.
  • Nielson
  • Laatst online: 19:14
Misschien een batch-filetje maken met zoiets erin :
for %%f in (*.txt) do 7z.exe a %%f.7z %%f
Nadeel is alleen dat de gemaakte bestanden een dubbele extensie hebben, dus Test.txt.7z
  • vandenhork25
Ik heb een oplossing gevonden. Door het gebruik van het programma ZigZag, deze heeft een batch funtie waarmee ik alle bestanden apart kan compressen. Bedankt voor de hulp iig. deze kan dicht
