Maximale brandsnelheid
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • maz
  • Laatst online: 19-02-2010
Ik gebruik al geruime tijd Nashua CD-Rs 700 MB 48x in combinatie met mijn AOpen CDRW 5232 brander. Hij fikte lekker totdat mijn 48x spindels op waren en ik van hetzelfde merk nieuwe spindels ging halen, nu verbeterd tot 52x. Als ik een CD-R van de nieuwe spindel in de AOpen mik geeft ie aan dat ik maar op max 24 speed kan fikken. Wat kan het probleem zijn? (ik heb een oude 48x erin gegooid om te checken maar dan geeft NERO idd weer aan dat ik maximaal kan fikken) Is dit een hardware probleem? Het lijkt me erg vreemd dat CD-Rs van hetzelfde merk ineens incompatible zijn met mijn redelijk nieuwe brander.
Ik heb gezocht op Google - op de AOpen site - gemaild met Paradigit en de GoT doorzocht maar kan het probleem niet verhelpen.
Ik heb een Dell Dimension L566cx en draai XP Prof en NERO 6.0.0.0
  • [BoSS]
  • Laatst online: 12:09
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Elke CD-brander heeft een ingebouwde database, waarin de maximale brandsnelheid voor een bepaalde CD-R bescreven staat. Als een CD-R niet in deze database voorkomt (te nieuw oid) dan gaat de brander in 99% van de gevallen terug naar een 'veilige' snelheid, wat bij jou dus ook gebeurt.
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Is eigenlijk maar 1 mogelijke oplossing: nieuwste firmware downloaden, vast wel te vinden @ http://forum.rpc1.org/dl_all.php
  • maz
Ik heb geprobeerd firmware te updaten en toen geberude er iets vreemds - ik heb het gepost in het engels op het forum van Aopen.nl, hier een kopie:
Trying to solve this problem I decided first to upgrade to the latest firmware. Running the flasher I get error messages in windows labelled "Satus Message" (I assume this should be Status Message) with the message: "Command not complete" followed by the following data in the Flash status window:
Firmware Checksum: 71da
Page- 1 Checksum: 7bfc
Page- 2 Checksum: c000
Page- 3 Checksum: 9f5b
Page- 4 Checksum: 51f4
Page- 5 Checksum: 531d
Page- 6 Checksum: 807e
Page- 7 Checksum: a2dd
Page- 8 Checksum: 8e72
Page- 9 Checksum: e879
Page-10 Checksum: ac81
Page-11 Checksum: cc4d
Page-12 Checksum: 7636
Page-13 Checksum: 6afb
Page-14 Checksum: 3220
Page-15 Checksum: 6c2e
Page-16 Checksum: c98c
Page-17 Checksum: 280c
Page-18 Checksum: 4752
Page-19 Checksum: 71bf
Page-20 Checksum: 8d2f
Page-21 Checksum: 5779
Page-22 Checksum: 8708
Page-23 Checksum: 9e17
Page-24 Checksum: 386a
Page-25 Checksum: 7d68
Page-26 Checksum: 5af8
Page-27 Checksum: 2b0e
Page-28 Checksum: c000
Page-29 Checksum: c000
Page-30 Checksum: c000
Page-31 Checksum: c000
Page-32 Checksum: 6e97
For each page I get a popup.
What is going wrong? Did I mess up my burner? Did the new firmware install at all? I s my old firmware still installed? Can anyone help me with the first issue in this post?
HELP!!
(Inderdaad komt mijn soort CD-R niet voor in de door de fikker ondersteunde/bekende media volgens een pdfje van AOpen en daardoor de default (24x) burn speed gekozen wordt - vreemd toch dat mijn vorige 48 speed CD-Rs er ook niet in staan maar toch werken op high speed)
  • PSspike
  • Laatst online: 12:19
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad, met dezelfde brander en cd's. Ik had 2 van die spindels, en beide kon ik maar op 24x branden, ik heb daarom cd's geprobeerd van andere spindels, zelfde type, en toen brandde hij wel op 52x. Ik heb is goed naar die cd's gekeken en toen bleek dat die cd's van mij een totaal ander typenummer hadden.
Ik balen, maar je doet er nix aan. Ik dacht dat het oude cd's waren van nashua in een nieuwe verpakking...
Maar in een aldi-brander van een kameraad van mij brandt ie wel op volle snelheid (48x daar)
Ik heb nu firmware 1.04 en zal zometeen ff firmware upgraden naar 1.05
[ Voor 4% gewijzigd door PSspike op 05-04-2004 15:29 ]
Pana Aquarea J 7kW monobloc L/W-WP || 11,8 kWp PV (Fronius Symo 10kW, 20x280Wp + 19x325Wp) || Daikin L/L-WP 5kW op 1x4.2kW Stylish en 2x2kW Perfera || Atlantic Explorer v4 270L WPB || PVOutput
  • PSspike
Okeej, ik zit nu met hetzelfde probleem, poging gedaan up te graden naar 1.05, geeft het exact dezelfde foutmeldingen....
Ga nu weer terug naar 1.04
  • maz
Upgraden naar 1.04 heb ik ook geprobeerd maar dan krijg ik de foutmelding: not found ASPI MANAGER.
Ik wordt er een beetje verdrietig van....
  • maz
Inmiddels was het probleem opgelost. Ik heb een oude versie van aspi geinstalleerd waardoor ik niet meer de foutmelding "aspi manager not found" kreeg bij het upgraden naar firmware 1.04. Flashen lukte en mijn fikker gaf inderdaad de juiste brandsnelheden aan.
Nu ineens - van de één op andere dag - geeft ie weer max 24x aan - ik snap er helemaal niets van. Ik heb gelezen dat je met Ricoh firmware kan flashen maar ook dat daar risico's aan vastzitten. Wat kan er nu weer misgegaan zijn? Nogmaal - een aantal weken heeft ie prima gefikt, en nu niet meer (CDs van dezelfde spindel). Verder heb ik niets veranderd - geen firmware en geen nero updates/grades.
  • maz
Zojuist heb ik Nero ge-update naar de laatste versie maar nog steeds is de maximale brandsnelheid 24x (cds worden dus niet herkend blijkbaar dus gaat nero terug naar max 24x). Nogmaals - na het upgraden van de firmware naar 1.04 werden de cds wel herkend en kon ik gerust op 52x fikken. Wat kan er gebeurd zijn?
