[wlan] probleem verbinding
  • StephaN900
Ik heb nu heel mijn netwerk aan de praat gekregen in deze configuratie:
chello -> een smc router 54mbs router -> 3pc met een normale 10/100mbs kaart en 1 pc met een draadloze 11mb netwerkkaart.
Nu heb ik 2 problemen:
1.) Tijdens het online gamen (bijvoorbeeld ut2004) is de ping wel goed en kan ik ook wel goed spelen, maar af en toe lijkt het alsof de verbinding er helemaal uitvalt (om de 40m seconden of zo). Dan kan je dus niks doet voor 3-5 seconden en meestal ben je daarna dus dood.
2.) De draadloze verbinding werkt niet goed, ongeveer de helft van de tijd is er geen verbinding. Deze computer staat ongveer 20meter verderop met wel wat muren er tussen, maar dat moest geen probleem zijn zei de verkoper.. Het signaal staat dus altijd op zwak of geen verbinding.
de gegevens van de router:
http://silverapp1.mycom.n...uctID=52273&productType=1
Het eerste probleem weet ik geen antwoord op. Ik neem aan dat je dit vroeger niet had, dus dat het niet aan je inet verbinding ligt. Het tweede probleem, zou ik eerst je pc dus dichterbij zetten en kijken wat het signaal dan is. Waarschijnlijk heeft de verkoper gelogen.
  • soganta
  • Laatst online: 07-09 13:20
1) Dit is een bekend probleem en wordt opgelost door de frimware te upgraden: http://www.smc-europe.com...ual/wirel/2804WBR_V2.html
2) Wat voor merk/type, ook SMC?
  • olof
  • Laatst online: 15:14
Je kunt (voor probleem 2) eens proberen zonder web- encriptie als je die aan hebt staan. Bij mij is het namelijk zo dat ik een perfecte verbinding heb zonder. Zodra ik web aan zet valt de hele verbinding weg.
had ik ook
  • StephaN900
Hey hardstikke bedankt het eerste probleem is opgelost met die firmware upgrade!
Misschien een domme vraag maar waar vind ik die web encryptie precies?
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 17:53
StephaN schreef op 05 april 2004 @ 16:41:
als je in je browser naar het ip van je router gaat : http://iprouter
daar kan je dan je wep instellen en dan moet je dat op je pc die draadloos zit natuurlijk ook doen :Y)
  • StephaN900
Ok die stond al uit :(. De verbinding is nog steeds om te huilen, heeft iemand anders nog een tip?
