[XP] Bureaublad achtergrond is niet terug te krijgen na RA*
  • 283 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een heel vreemd probleem.
Op mijn PC'tje draait Remotely Anywhere, erg handig om met elke browser de PC op afstand te besturen.
Zodra ik ben ingelogd op afstand zorgt Remotely Anywhere ervoor dat de bureaublad achtergrond is verdwenen en dat deze zwart is.
Dit zodat er niet al te veel data hoeft worden verzonden.
Nu heb ik laatst mijn PC op afstand gereboot en sindsdien komt mijn originele bureaublad picture niet meer terug. Deïnstalleren van Remotely Anywhere wil niet helpen. Het gekke is, als ik de Bureaublad eigenschappen open krijg ik netjes te zien dat er wel een afbeelding actief is, sterker nog, het previewvenstertje die moet laten zien hoe een thema eruit ziet geeft de afbeelding wel weer.
Kortom, een groot raadsel waar deze wordt tegengehouden.
Een ander afbeelding kiezen of ander thema veranderd er niets aan.
Helaas is er bij Remotely Anywhere hierover niets bekend en ik heb ook geen tweaker kunnen ontdekken die hier last van heeft gehad, dus ben benieuwd of iemand een oplossing heeft.
  • ScSi
  • Laatst online: 22-08 07:40
ScSi
Belg.
Probeer eens te switchen tussen spreiden/fullscreen en dan op toepassen drukken, heeft hier ook eens geholpen voor een ander stuk software dat mijn achtergrond verwijderde.
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 09:31:
Altijd handig om even wat specs op te geven:
ASUS P4P800 met P4 3.0 Ghz draait Windows XP.
Remotely Anywhere Versie 5.31.429.
  • Xiliath
  • Laatst online: 30-10-2022
heb je al geprobeerd om remotely anywhere er opnieuw op te zetten?
ScSi_009 schreef op 05 april 2004 @ 09:35:
Alle knoppen in Bureablad eigenschappen reeds geprobeerd...
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Wat voor type was je achtergrond?? if NIET bmp, dan zou je eventueel je active desktop uit kunnen hebben. Kies in iedergeval eens even de optie 'No Wallpaper', kies een. bmp en dan weer je wallpaper. Werkt dat?
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
wappie1980 schreef op 05 april 2004 @ 09:36:
Jazeker, zonder enig resultaat :'(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Welk OS gaat het hier om - dan kan ik dat in je topic titel zetten (zie ook de Windows Operated Systems Policy)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
elevator schreef op 05 april 2004 @ 09:58:
Kijk even naar de 2e post van de TS :) :
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 09:35:
Maar goed, probeer ook eens bij instellingen een andere wallpaper te selecteren, dan Toepassen (niet OK!), daarna weer de oude selecteren, Toepassen, OK.
Heeft bij mij ook al eens geholpen :)
Werkt dit allemaal niet? Wallpaper opnieuw downen ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 05-04-2004 10:05 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • elevator
elevator
Kleine titel edit - probeer hier voortaan zelf ook op te letten :)
elevator schreef op 05 april 2004 @ 10:40:
Dank je, wist even niet hoe ik de titel achteraf kon wijzigen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 10:45 ]
  • Aphelion
Aphelion schreef op 05 april 2004 @ 09:38:
Helaas, geen resultaat. De achtergrond kleur is leading.
  • elevator
elevator
Bij een andere user - heb je dit probleem dan ook? :)
Verder - kijk even hier in de registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\UserOverride ofdat je wallpaper niet override wordt?
elevator schreef op 05 april 2004 @ 10:50:
Jazeker, bij andere users ook.
De sleutel UserOverride bestaat niet.
  • elevator
elevator
Zoek je HKLM eens a op 'UserOverride' dan? :)
elevator schreef op 05 april 2004 @ 12:35:
De string UserOverride komt in heel mijn registertje niet voor.
Ik heb niet goed opgelet.
Als ik de achtergrond afbeelding wijzig, blijft Windows eigenschappen voor beeldscherm doodleuk de oude vasthouden.
Het wijzigen van de resolutie, thema, achtergrond kleur e.d. wordt wel netjes opgepakt, maar de afbeelding is niet te veranderen of zichtbaar te krijgen.
  • elevator
elevator
Excuses aan iedereen die hier tijd ingestoken heeft - Clone. Banned. Dicht.
