Nieuwe Philips DVDRW824,na 2 DVD's al stuk?
Beste mensen van GOT,
Ik heb net een nieuwe DVD brander gekocht de Philips DVDRW824.
Na 2 DVDtjes branden krijg ik al een foutmelding.
Heb de nieuwste firmware upgrade gedownload, dit hielp niks.
Andere DVD programma's geprobeerd ook geen verbetering.
Ik heb Nero en DVD-decrypter gebruikt. Alcohol 120% herkent de DVD brander niet eens.
Dit is een gedeelte van de log van Nero:
11:58:14 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Generating DVD high compatibility borders
11:58:15 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
11:58:15 #31 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 164
Session fixation error
11:58:15 #32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 164
Could not perform end of Disc-at-once
11:58:15 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
11:58:15 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process failed at 2.4x (3.312 KB/s)
Zou iemand mij kunnen helpen en mij kunnen vertellen wat dit probleem is?
Alvast bedankt!
ICEMAN2005
PS: Ik gebruik Bulkpaq DVD+R 4x speed DVDs.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Probeer anders eens een merk DVD zoals en Sony of Philips. Mogelijk ligt het aan je schijfjes, maar natuurlijk kan je brander ook kapot zijn.
Dan kan je uiteraard gewoon terug nar de winkel. :)
Senile! Senile Oekaki
  • Polyphemus
  • Laatst online: 15:53
Of zet anders 'High Compatibility' uit, misschien werkt dat.
Dit is geloof ik een verruiming van de DVD-video specificaties die Nero gebruikt om er voor te zorgen dat de gebrande DVDtjes leesbaar zijn in meerdere stand-alone players.
  • Angels2
  • Laatst online: 15-03-2025
De log die je post is wel wat te kort. De echte fout zoals nero die ziet staat er niet tussen. Liefst helemaal posten (behalve de eerste twee regels).
Je kocht "4x" plaatjes en die worden aan 2,4x gebrand. Klint alvast als een media probleem en niet als een brander probleem. In de logfile staat ook hopelijk wie die plaatjes gemaakt heeft.
[ Voor 40% gewijzigd door Angels2 op 05-04-2004 20:54 ]
Alvast bedank voor alle reacties.
Even wat aanmerkingen. Ik heb al 2 DVDtjes van het merk gebrand en niet echt problemen gehad. Overigens heb ik zelf de speed op 2,4 gezet.
Voor deze 2 DVDtjes kon ik nog kiezen over ik Track & Disc at Once wilde dat kan nu niet meer. (kan verkeerd gekeken hebben)
Weet iemand anders dan goede low-budget DVD+Rs?
Dit is de hele log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 19:18:06
Nero version: 6.3.1.6
Recorder: <PHILIPS DVDR824P> Version: P1.2 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.6
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-120S>Version: 1.01 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PHILIPS DVDR824P atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS CDRW5224 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-120S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y160M0 YAR5 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PHILIPS DVDR824P E: CDRom0
PHILIPS CDRW5224 F: CDRom1
PIONEER DVD-ROM DVD-120S H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 221MB (226324kB)
Memory in use : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.4.2004
UDF/ISO compilation
11:58:03 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
DVD-Video files reallocation started
11:58:07 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
11:58:07 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:58:07 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
DVD-Video files sorted
11:58:07 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
11:58:07 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer PHILIPS DVDR824P running
11:58:07 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:58:07 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
11:58:07 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Disc-at-once, using DVD media
11:58:07 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2176911 (483:45.36, 4251MB)
11:58:07 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
11:58:07 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: PHILIPS DVDR824P, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: , Media Type ID: 001, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
11:58:07 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:58:07 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2176912 (2176912) = #2176912/483:45.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2176912 blocks [PHILIPS DVDR824P ]
11:58:07 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [PHILIPS DVDR824P ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4458315776, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2176912 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:58:08 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files started
11:58:08 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
Cache writing successful.
11:58:08 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files completed
11:58:08 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process started at 2.4x (3.312 KB/s)
11:58:08 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:58:08 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8002
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: ........
Media type ID: 001
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 30 30 31 00 38 ...........001.8
23 54 37 13 02 4A 71 02 - 90 66 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Jq..f......
01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:58:08 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
Set remaining time: 22:40,407 (1360407ms) -> OK
11:58:08 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:58:14 #24 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03650000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
11:58:14 #25 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
11:58:14 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
11:58:14 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
11:58:14 #28 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1183
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 2:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 00:05 ]
  • Angels2
Uit je logfile:
Media type ID: 001
en
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
Je plaatjes hebben niet eens een officiele producent. probeer http://dvdidentifier.cdfreaks.com
eens om dit zeker na te gaan.
Daarna kwam er een medium fout.
Lijkt me dus helemaal aan de (waarschijnlijk erg goedkope) plaatjes te liggen....
[ Voor 3% gewijzigd door Angels2 op 07-04-2004 20:41 ]
ik ga morgen het met andere plaatjes proberen.
Ze waren idd erg goedkoop.
Maar ik blijf het raar vinden dat ik van dat zeflde merk er toch 2 heb kunnen branden.
Nog meer reacties zijn welkom. :*)
Thx Angel2 voor de nadere toelichting. _/-\o_
(die website werkt niet bij mij)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 23:59 ]
  • Angels2
Tuurlijk: de link was fout:
[ Voor 5% gewijzigd door Angels2 op 07-04-2004 20:42 ]
