de ene ziet de ander niet
  • 208 views sinds 30-01-2008
ik heb het volgende probleem.
ik heb thuis in het netwerk: PC1 en een laptop. deze zijn met elkaar verbonden dmv een router.
pc 1 kan de laptop zien, en file sharing gaat prima, maar de laptop kan pc 1 niet zien, en als ik wil pingen, krijg ik een time-out bij opdracht.
ik draai op pc 1 xp home en op de laptop xp pro.
de laptop staat draadloos in contact met de router. internet doet het wel op beide pc's
heeft iemand een idee?
bvd
  • pven
Weet je zeker dat de rechten goed staan?
Ik heb met twee XP-PCs exact hetzelfde probleem; ik heb het nog nooit op kunnen lossen. :'(
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
ja, alles staat goed naar mijn idee
  • Renkie
  • Laatst online: 05-09 10:18
Waarschijnlijk heb je de standaard xp firewall nog aanstaan ?
kun je uitzetten bij eigenschappen lan verbinding
nee, heb ik ook al aan gedacht, maar dat is niet het geval hij staat gewoon uit
De firewall van XP staat standaard niet aan, dat wordt wel zo in SP2!
  • Renkie
Andere troep erop kwa firewalls / 'internet security' ?
Welke IP adressen hebben de pc's ?
ip adressen zijn:
laptop 192.168.1.100
pc 1 192.168.1.102
ik heb alleen avk bewaker erop
  • Renkie
haal die er eerst eens af ?
Kunt het beste zo kaal mogelijk beginnen
  • pven
Wat is een 'avk bewaker'? :?
Wat voor een router is het?
ik heb hem er al af gehaald, maar als ik nu weer probeer te pingen krijg ik weer een time-out :'(
router is een E- tech high performance wireless router
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 22:09
kan je elkaar bereiken met //computer-naam ??
nee, kan ie niet vinden
ik ga afsluiten, ik kijk morgen wel weer verder
bedankt voor de reacties
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 23:50 ]
  • PeterB
  • Laatst online: 12-04-2025
- Wat is het subnetmask van je IP adressen
- Wat is je default gateway op de PC's
- Wat is het IP adres van je router
- Zijn de IP's hard gecodeerd, of via DHCP toegewezen?
- Waar draait je DHCP
iemand een idee?
Heb je de goede protocollen geinstalleert? En misschienb kan je de wizard eens volgen..
  • ultimateharry
  • Laatst online: 21:11
ultimateharry
Team Slayer:-)
Geef eerst eens antwoord op de vragen van PeterB.
ik heb gewerkt in een pcwinkel, nu heb ik de rest van de post niet gelezen dus misschien heb je dit al beantwoord, maar gaat het om een e-tech router???
daar kregen wij er veel van terug in de winkel
  • Orion84
  • Laatst online: 07-09 16:38
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Als z'n internet wel werkt, en filesharing een kant op ook ligt et vast niet aan z'n hardware of ip/subnet instellingen, maar eerder in de instellingen van filesharing zelf of de rechten in windows.
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 17:18:
Dat zegt natuurlijk niet direct iets over dit probleem. Waarom werden de routers terug gebracht?
Ik denk dat het eerder een rechtenprobleem is. Heb je de permissions en security zeker goed staan? Gebruik je trouwens wel NTFS?
ja ik gebruik ntfs, en de security staat ook goed.
subnetmasker is 255.255.255.0
default gateway is 198.168.1.1
ip adres van mij router is 192.168.1.1
dhcp
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2004 17:26 ]
Zet "Use Simple Filesharing" eens uit, als hij aanstaat (Folder Options in Explorer).
Check bij beide computers even of "Enable NetBIOS over TCP/IP" aanstaat, tabblad WINS onder de knop Advanced die weer te vinden is bij de Properties van het TCP/IP protocol.
netbios en tcp/ip staan aan.
als ik eenvoudig delen van bestanden en mappen uit zet, krijg ik het nog steeds niet voor elkaar
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Heb je zeker de goede useraccounts aangemaakt, verwijder ze anders eens en voeg daarna weer toe, zelfde met shares. Staat je guest-account ingeschakeld?
ik zie nu net als ik de op het tabblad geavanceerd klik bij de eigenschappen van de draadloze internet verbinding, geeft hij dit bericht:
kan de eigenschappen voor deze verbinding niet weergeven. WMI is mogelijk beschadigd.
ik kan trouwens nu wel pingen met de andere pc
ik heb precies dezelfde gebruikers ingesteld als ik op de andere pc heb gedaan
  • PeterB
Verwijderd schreef op 05 april 2004 @ 17:25:
dhcp
Is dit een tikfout in je post, of is je default gateway inderdaad 198.168.1.1?
[ Voor 4% gewijzigd door PeterB op 05-04-2004 22:55 ]
  • L0g0ff
  • Laatst online: 00:32
L0g0ff
omg
De combi Home en Pro geeft vaak dit soort problemen: Home is gewoon k*t
Heb je file en printer sharing wel aangevinkt staan in je nic properties?
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
PeterB schreef op 05 april 2004 @ 22:55:
ja dit is inderdaad een tikfout.
