wat is de kans dat dit lukt?
  • Wouter
Ik denk erover om mijn celeron 500@562 te vervangen door een celeron II 666, om die vervolgens op een FSB van 100 Mhz te laten draaien (1 GHz)
Dat zou een mooie low-budget upgrade zijn, want ik heb het idee dat mijn celeron een bottleneck is in spellen, ik heb een 3D Prophet (geforce 1 sdr) videokaart.
Is de 1 GHz haalbaar met die celeron 666?
en zo ja, wat voor koeling heb ik daar voor nodig?
En dan is het de vraag of ie op mijn mobo past, op de site van asus staat bij de specs van mijn mobo:
Multi Speed: Supports Intel Pentium® III (450MHz and faster), Pentium® II (233MHz to 450MHz), CeleronTM (266MHz and faster) processors.
Met de laatste bios update stond er dat mijn mobo nu maximaal een PIII 850 aankan, houd dat in dat een celeron met die snelheid en lager ook moet werken?
Thnx
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Welk model mobo?
  • Wouter
Asus P3B-F
  • oXygeN
  • Laatst online: 14-07 15:13
oXygeN
oftewel oxje...
Kzou er niet teveel op rekenen dat ie op 100Mhz FSB kan
\o/
Moederbord kan het wel aan, alleen die Celly 666 die gaat nooit 1000 Mhz halen, heel misschien met waterkoeling..kijk anders op www.overclockers.com daar staan allerlei resultaten behaald met een bepaalde processor
  • Wouter
ze hadden nou toch van die nieuwe ofzo? met cco stepping ofzo? ik las dat die beter te overclocken waren
  • Def_P
P3b-f kan 100mhz Met gemak, dat kon de p2B al
I, for one, like Roman numerals
  • Wouter
jah, maar kan die celeron dat ook,
en kan dat mobo uberhaupt wel celeron II aan?
  • Wouter
welke moet ik dan kopen om de 1 Ghz te halen?
en geen duron want dan heb ik weer een nieuw mobo nodig
  • Okasha
He wouter wij zitten in het zelfde schuitje, op OC'ers.com staan verschillende mensen met 666@1000. Daarom lijkt het mij slimmer een 700 te kopen, dan weet je het zeker? kweetniet. ik wil gigahertz!
  • Def_P
Denk het wel cele2 = p3 met de helft aan cache, dus zou moeten kunnen. De fsb is 100. Maar wat is de deelfactor? Die zal wel gelocked zijn. En 666/100= 6.66 => 6.5 zou ik denken. Dan krijg je 133*6.5=> 864.5 Denk ik. Of de cele2 is 133 fsb? Want hoe komje anders bij 666, 66*10 lijkt me sterk.
  • Wouter
uhm...wat is jouw rekenprobleem?
FSB 66 Mhz
Multiplier 10x
10x66 = 666 :?
FSB naar 100 MHz
10x100 = 1:):):) Mhz
  • Def_P
Ik dacht dat de cele2 een fsb van 100 had.
Want het is een p3 met de helft van de cache eraf.
  • Wouter
kan ik hem niet gewoon inruilen als ik hem niet naar 1 GHz krijg :)
die celeron die ik nu heb wil ook al niet hoger als 75 MHz FSB :(
  • worsie
Ja, mobo kan Celly II aan, mits je een FC-PGA slocket gebruikt uiteraard ;). Voltage van 1.5 wordt ondersteund dus dat gaat ook goed.
Of een Celly 666 of 700 de 1Ghz haalt? Geen idee. Check idd overclockers.com en kijk naar de setups van de mensen die de 1 Ghz halen, en of dat gebeurt met veel processoren uit dezelfde week/fab, of verschillende weken/fabs. Meer verschillende is beter uiteraard, want dat betekent de productiekwaliteit vrij constant is.
  • Wouter
dat is toch gewoon zo'n converterkaartje waarop je je celeron doet? heb nu wel zo'n convertergeval voor mijn celeron 1, zijn die voor celeron 2 hetzelfde?
enne... ik kan toch niet een processor uit een bepaalde fabriek van een bepaalde serie bestellen?!
  • Wouter
krijg steeds een error bij overclockers.com als ik naar de datebase wil :(
