Pc loopt vast, Radeon 9800 Pro
  • Sarita
  • Laatst online: 28-06-2024
Ik heb sinds feb Radeon 9800 Pro 128MB DDR. Elke keer als ik ga gamen loopt mijn pc na ongeveer 10 minuten vast. Ik denk dat het aan mijn videokaart ligt, maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht dat ik een van de beste videokaart had voor het gamen.
Weet misschien iemand hoe dit komt?
Ik zeg er ook gelijk bij dat ik er niet veel verstand van heb :D
Hi! I'm a human! What are you?
  • pagani
Waarschijnlijk een zwakke voeding of te hoge temperaturen, post je specs en temperaturen eens :)
  • Sarita
Sorry, maar waar vind ik dat allemaal.
Ben een noob in dit soort dingen
  • wouter37
  • Laatst online: 22-09 15:56
installer het programmatje AIDA 32 of speedfan eens daarmee kan je dat soort dingen uitlezen
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 22-09 15:58
Het is wel 1 van de beste kaarten die nu te krijgen is maar als jij 0,0 airflow in je kast hebt houd je Radeon er toch snel mee op ;)
Mogelijk een kapotte vidkaart fan. Check even of hij wel draait als je aan het gamen bent. :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 16:10 ]
2 hele eenvoudige oplossingen, die je kunt proberen, zijn:
* probeer een andere voeding (zoals eerder vermeld werd)
* haal de kap van je PC af, maar dan ook helemaal en kijk of hij dan wel of
niet vastslaat. (Kan dan dus met hitte te maken hebben).
Suc6
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik weet niet wat voor een videokaart je hiervoor in je bezit had, maar in geval van een Nvidia chipset heb je, neem ik aan, WEL je drivers gedeinstalleerd, kaart verwijderd, kaart geplaatst (9800Pro) en dan pas de catalyst drivers geinstalleerd ? (misschien een open deur maar toch)
Powered By C8H10N4O2
  • Sarita
fan01: 46c
fan02: 40c
fan03: 39c
Met de prog speedfan
  • Sarita
Kluk-Kluk schreef op 04 april 2004 @ 16:31:
Moet ik allemaal nog laten doen. Bedankt!
  • EricJH
Dit klinkt als een hardware issue. Maar toch voor de volledigheid: heb je de laatste moederbord drivers geinstalleerd?
Er zijn een paar bios settings die je eens kunt proberen.
Wellicht is ook dit nog een nuttige link over jouw probleem: http://www.ati.com/support/infobase/4274.html
Deze link geeft wat meer info over BIOS koeterwaals:http://www.rojakpot.com/(lfyfj0azk1fqdb45ufhwvl45)/Default.aspx
Ook deze bij ATI: http://www.ati.com/support/faq/cmosagp.html
Nog een keer ATI:http://www.ati.com/support/infobase/biostutorial.html
Bij de BIOS kijk eerst naar de volgende twee settings:
1. Staat de Aperture Size op de juiste grootte? Dit is de geheugengrootte van de videokaart zelf. In jouw geval 128 of 256 MB.
2. Begin met de fail safe settings in te stellen. Denk eraan deze ook te saven voor je de BIOS afsluit. Daarna kun je de volgende settings eens proberen.
3. Zet fast write uit.
4. Zet het zogenaamde shadowgeheugen uit.
5. Zet het cachten van de videokaart uit
Dit zijn zomaar een paar tips. Ik heb nu een hardware conflict met een Radeon 9500 Pro. Met hulp van mijn moederbord fabrikant blijkt na systematisch speuren dat één van mijn twee geheugenmodules op het moederbord faalt met de ATI kaart. Dit is een wat minder vaak voorkomend iets.
Ik hoop dat het een kwestie van BIOS is bij jou. Vraag raad bij de moederbord fabrikant en bij de videokaart fabrikant. Ik heb ontdekt dat dat relevante tips kan opleveren. Update ook je BIOS.
Veel succes
  • Sarita
EricJH schreef op 04 april 2004 @ 17:16:
Veel succes
Bedankt! Met al die info zal het wel moeten lukken!
Zijn die temperaturen die je post onder "stress"?
Geef verder wat meer info over je systeem, welke processer, etc.
ps) info die EricJH geeft lijkt me pas relevant als je te zwakke voeding/ te hoge temps & slecht geheugen kunt uitsluiten. Zie ook de FAQ : Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 19:01 ]
  • EricJH
Beste Moesasji1975nl,
Wat je zegt is waar. Edoch één van de topics op de ATI site gaat specifiek over crashen na -/+ vijf minuten. Vandaar dat ik een grote sprong in het storing zoeken maak omdat de symptomen erg dicht bij elkaar liggen.
Bij mijn eigen speurtocht inderdaad ook de voeding nagegaan. :)
ERicJH.....ik bedoelde het zeker niet als kritiek.
Ik denk dat je post zeer duidelijk en helder is.
Echter als ik de posts van TS ze denk ik dat we even bij de basis moeten beginnen.
Oplopende temperatuur heeft namelijk ook even nodig voordat de boel crasht :-)
Als de geposte temps niet onder stress zijn vind ik ze aan de hoge kant. (natuurlijk afhankelijk of het een AMD of P4 is). Doornemen van de FAQ zou het probleem al wel eens kunnen verhelpen.
De AGP Aperture Size hoeft toch niet noodzakelijk dezelfde grootte te hebben als het geheugen op de videokaart. Dit is toch de hoeveelheid geheugen die wordt aangesproken als het videogeheugen ontoereikend is. En bij zo'n kaart als de R9800Pro is dat zelden het geval.
Dus ik denk niet dat dat een vereiste is...
  • syberjunky
  • Laatst online: 09-02-2025
Zet je agp is van 8x naar 4x terug in je bios en kijk is of dat helpt.
Heb het ook gehad met een ati 9700pro wou het bij mij helemaal niet goed doen op 8x agp maar dat ligt meer aan mijn mobo ben toen ook maar terug gegaan naar een geforce.
  • Sarita
processor: AMD XP 3000+ 333mhz Barton
Moederbord: msi k7n2 delta
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Sarita schreef op 04 april 2004 @ 15:56:
Okay, ga eens gamen... laat hem crashen haal de stroom van de pc af op DAT moment! Open de kast en voel eens aan de heatsinks van de videokaart...
Als je de heatsinks van de videokaart nog kan aanraken zonder je te verbranden zou de koeling nog moeten voldoen.
Oh ja, let vooral op de temperatuur van het GPU koelblokje! Vaak zit de warmte vast doordat de lucht doorstroming niet optimaal is...
[ Voor 5% gewijzigd door swampy op 05-04-2004 19:37 ]
There is no place like ::1
  • Sarita
Sorry dat ik zo erg laat reageer.
Het was mijn moederbord die mijn pc liet crashen. Er is dus een oplage gemaakt waarbij een fout zat en ik had er dus 1 van
Problem solved!
