[XP] Onbekend apparaat in windows xp home*
Mocht het zo zijn dat ik deze vraag ik de verkeerde topic heb gesteld, dan mijn excuses er voor.
Nadat ik mijn laptop (E3245) van Packard Bell heb geformatteerd en opnieuw winxp home heb geïnstalleerd zonder toeters en bellen van Packard Bell. Zie ik in apparaat beheer een fout melding staan van een onbekende apparaat. Dit is wat hij aangeeft:
apparaattype: overige apparaten
fabrikant :onbekend
Wat zijn de stappen die ik heb gedaan om informatie/drivers te vinden van deze apparaat.
*Op google gekeken.
*Op de website gekeken van Packard Bell. En alle drivers geïnstalleerd.
*Helpdesk gebeld van Packard Bell.
*Op de website gekeken van VIA en een aantal drivers geïnstalleerd.
*Op deze forum gekeken voor informatie (11 resultaten gevonden maar niet de oplossing van mijn probleem)
Nu ben ik al een paar dagen bezig om deze apparaat werkend te krijgen. Maar tot nu toe geen resultaat. Hopelijk hebben jullie een antwoord op mijn vraag hoe ik deze apparaat werkend krijg.
dit is mijn moederbord gegevens :
Moederbord
CPU Type : Mobile AMD Athlon XP-A, 1800 MHz (3 x 600) 2400+
Moederbordnaam : NEC COMPUTERS INTERNATIONAL NEC Versa Premium
Moederbord Chipset: VIA VT8372 ProSavageDDR KN266
Systeemgeheugen : 480 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type : Insyde (05/06/03)
Drivers neerhalen en installeren.
Je vindt ze hier:
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Tekst en uitleg vind je bij het onderdeel: Retro chipset drivers
'k zie dat je al bij VIA geweest bent.....
Hier al geweest? http://www.nec.com/cgi-bin/support/support.cgi?cat=download
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2004 15:56 ]
Ik heb gekeken op de link die je had gegeven maar ik kan helemaal geen drivers vinden van mijn moederbord klausewitz.
Ik hen trouwens ook Sandra van SISoftware gedownload maar de enige fout die ik kan vinden is dit :
Notice N224 - SMBIOS/DMI information may be inaccurate. This information is reported verbatim and cannot be checked by Sandra. While brand-name companies set this information most generic manufacturers use generic data that is meaningless. This issue generates more technical support queries than all other issues combined.
Fix: If the information is not correct, check for a BIOS update (clear DMI pool) or fix any errors using the DMICFG tool provided with the board. Alternatively, disable Sandra’s DMI/SMBIOS reporting from module Options.
SiSoftware Sandra.
Kan dit de oorzaak zijn van mijn probleem ??
  • job
  • Laatst online: 30-08 23:40
job
sisoft zegt wel vaker allerlei dingen aan, terwijl de boel prima draait.
probeer het eens met aida.
die geeft de meeste hardware aan, vergelijk met systeembeheer wat je mist
en je weet voor welk apparaat je drivers moet zoeken.
aida geeft ook vaak de juiste plek aan waar je de drivers kan vinden.
en AIDA32 geeft dit weer.
Waarschuwing: De juistheid van de DMI data kan niet worden gegarandeerd
of heeft dat niets te maken met mijn probleem.
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID <DMI>
Moederbordnaam NEC COMPUTERS INTERNATIONAL NEC Versa Premium
