dvd + HU op een amp
  • DaFearLess
ik heb een klein probleempje,
ik heb sinds kort een dvd speler in mijn wagen.
deze is Dolby D en DTS, heel leuk denken jullie nu maar nu komt het probleem.
ik heb op de dvd Speler alleen maar line out kabels zitten en op mijn hu ook.
nu heeft mijn oom met relay's een schakel kastje gemaakt.
als ik mijn dvd speler aan zet schakeld hij over
de schakeling ziet er als volgd uit.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~waal0525/dvdradio.jpg
het relay word geschakeld met de remote uit van mijn dvd speler.
het schakelen doet hij perfect alleen ik zit nu met een helevervelende ruis door mijn muziek heen.
is er mischien iets mis met de schakeling? of moet ik het ergens anders zoeken
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
schakeling lijkt me niks mis mee,
zit het niet in een slecht aansluitpunt(soldeering of mantel) of een foute aarding?
mijn ervaring is dat het in een auto nogal nauwkeurig komt allemaal :)
  • DaFearLess
we hebben vanavond alles nog een keer na gemeten en konden helaas niks vinden,
ik had voor de zekerheid alle onderdelen nog verguld gekocht(relais en tulp) omdat dat volgens de verkoper beter zou zijn.
  • Seesar
  • Laatst online: 17-09 06:00
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
Als je weet hoe een relais werkt: er zit een spoel in, met daarin een weekijzeren kern: als dan je remote een signaal afgeeft dan komt er stroom door die spoel: maar wekt dus wel ongewenste magnetisme, en elec. velden: vandaar je storing.
T60P Widescreen
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
ik zie dat je geen vrijloopdiode hebt (over de masse en de +12v), wel ffkes doen.........
  • DaFearLess
vrijloop diode heeft ook niks geholpen.
maar als ik het goed lees in het berich van Seesar kan dit dus niet met een relais?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Zet eens een elco parallel aan de aansluitingen van het relais en kijk of dat helpt, misschien zit er een rimpeltje in de spanning van de voeding die voor overspraak zorgt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • LiquidSmoke
dafearless schreef op 04 april 2004 @ 12:04:
nee maar je spanningsbron vind het wel iets fijner :)
elco als buffer gebruiken is wel een idee ja........
anders kun je misschien mooie MUXjes voor audio gebruiken?
  • bobo1on1
Wat nog beter is is een 78S10 voor het relais te schakelen om te spanning te verlagen naar 10 volt, daarachter weer een een elco parallel zetten, op die manier weet je zeker dat je van de rimpel af bent.
Ik gok erop dat de dvdspeler een schakelende voeding heeft.
  • DaFearLess
we hebben gevonden waar de ruis vandaan kwam,
we hadden alleen de plus draad dmv het relai geschakkeld. en gisteren hebben we ook de massa draad via een ander relai geschakkeld en nu is de ruis weg,
iig allemaal bedankt voor de reacties.
  • Sine
  • Laatst online: 10:43
Dan ruist het idd wel ja :)
Maar massa schakelen is niet eens nodig, gewoon allemaal met elkaar zou ook moeten werken
Repareren doe je zo.
  • DaFearLess
dat hadden we de eerste keer, maar toen ruisde alles :(
nu alleen nog van die tik af als het relai overschakeld en dan ben ik helemaal blij :)
maar dat was volgens mijn oom ook simpel op te lossen
  • LiquidSmoke
dafearless schreef op 08 april 2004 @ 10:49:
wat voor tik? van het relais zelf (het klikken), of een piek bij het inschakelen?
in geval van klikken: Solid state relais (kun je weer relais halen :Y) ) deze zijn wel iets duurder dan mechanische relais
  • DaFearLess
je hoord het overschakelen van het relai over de speakers geen, vinden ze niet zo prettig,
is mij verteld dat het een spanings piek is.
je moet de radio en dvd speler appart laten schakelen
dus de radio op een relai en de dvd speler op een ander relai
