Aan/uit knop?
  • 83 views sinds 30-01-2008
Kan deze als aan/uit knop fungeren en hoe moet je dat dan aansluiten?
  • Flexx
  • Laatst online: 08:03
Flexx
This side up
Als daar een 12volt ledje in zit zou je hem aan de voeding kunnen hangen en dan de 2 andere pinnetje laat je naar het moederbord lopen zodat ze bij het indrukken van de knop sluiting maken.
dus dat is makkelijk te doen?
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
naar dit was ik ook aan het zoeken (heb em ook bij andere IA)
en toen heb ik dit gevonden -->Drukschakelaar
dit gaat heel goed , het ledje zal wel gewoon 3 volt zijn. Daar zul je dan gewoon een weerstand mee in serie moeten zetten. als de knop een puls geeft is het goed , maar dan zou het ledje ook alleen een puls krijgen. dus dan brand het ledje alleen als je de knop indrukt
  • Osiris
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 21:11:
De meeste kasten hebben ook een LED-je om te zien dat de PC aan staat. Dus dan zou je vanaf die pinnetjes op je mobo een draadje naar je knop laten lopen? Al weet ik weer niet hoe het zit met het hogere voltage (drempelspanning?) van blauwe leds..
Kan deze het ook?
Maar dan voor CD-ROM
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2004 21:14 ]
  • Osiris
CD-ROM heeft waarschijnlijk ook wel een maak-contact ja...
Het staat er allemaal bij hoor? "SPST Dus los laten is uit, zoals je power button van je pc"
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 22:16
Cassettebandje
SA-C90 TDK
ja
Mijn aldi pc heeft er een :) Al is die niet van metaal maar van plastic. Met zon mooie blauwe led er om heen
  • lexophilia
  • Laatst online: 26-03-2023
Naam:Switch - Blue Illuminated Bulgin Vandal
Beschrijving:Ring Illuminated 22mm diameter S.P. Push to Make 50mA, 24V dc contact rating Color Blue Illumination Bright Daylight LEDs Separate LED Terminals
Prijs:€ 0,00
is dat ding echt gratis?....doe mij der dan ook maar een paar....:)
uuh die knop moet wel werken volgens mij.....is volgens mij wel een maakcontact(drukchakelaar)
  • PeGys
  • Laatst online: 14-09 16:37
Heb bij de vorige IA die geleverd werd door ace-systems ook die knoppen besteld maar kreeg dus knoppen met in het midden een led, niet zo'n ring.
Op zich niet erg, is en blijft een leuke switch.
Maar de led erin is een 5V led.
Als je hem op 3V hangt heb je nog wel een leuk lichtje maar op 5V geeft die veel meer.
Je kan em gerust gebruiken ter vervanging van je power/reset button en ja, ook voor je cd drives etc.
Deze gebruiken allemaal SPST switches.
Als je em wil gaan gebruiken als gewone schakelaar moet je der een schakelingetje achter hangen.
knop van bij ace systems @ 5V:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/5v.jpg
knop van bij ace systems @ 3V:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/3v.jpg
Een enorm verschil dus, dus als je em als power button/led wil gebruiken, hang em dan rechtstreeks op de voeding.
[ Voor 15% gewijzigd door PeGys op 03-04-2004 23:12 ]
Een beetje verlies heb je altijd...
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/27428/full.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/27429/full.jpg
2 pinnen van de schakelaar zijn voor het maakcontact. Even doormeten welke van de pinnen kontakt maken als je de schakelaar indrukt. Deze moet je aansluiten op je powerswitch aansluiting van je moederbord (zie handleiding mobo). Polariteit maakt niet uit.
De overgebleven 2 pennen zijn je anode en kathode aansluiting van het ingebouwde ledje. Voor de ledjes kun je het beste een voorschakelweerstand gebruiken.
Specifiek voor de led in deze schakelaar indien aangesloten op 5V:
KleurLed SpanningLed StroomWeerstand
rood1,85 V21 mA150 Ohm
groen3,0 V20 mA100 Ohm
amber2,0 V20 mA150 Ohm
blauw3,4 V21,3 mA75 Ohm
/me andere spanningen kun je zelf uitrekenen aan de hand van de CME Led Faq
De weerstand zet je in serie met het ledje in de schakelaar en sluit je aan op je +5V.
Schematisch ziet het er dan als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/bulgin-switch-met-led-als-atx-switch.gif
Alternatief kun je (indien je moederbord daarover beschikt) het ledje ook aansluiten op de powerled connector. In dat geval heb je geen voorschakelweerstandje nodig.
[search=bulgin]
- Strakke I/O powerbuttons
- Verlichte schakelaars?????
- [rml][ EL] geschikt als power-switch?[/rml]
- Drukschakelaars
- aan en uitschakelaar PC vervangen voor mod exemplaar
- [rml][ IA] *Afhandeling* blue iluminated buttons (PICS!)[/rml]
- [rml][ EL] Blue LED Illuminated switch, wat er mee te doen?[/rml]
- [rml][ IA] RVS Vandalproof Buttons (LED/Non LED) - [ Part II ][/rml]
- [rml][ IA] Blue LED Illuminated switch (mooiste knopjes topic)[/rml]
- [rml][ IA] Afhandeling RVS Buttons & 8 * 24 LCD backlight kits[/rml]
[google=Illuminated Vandal Switch]
- http://www.inkoopacties.net/
- http://www.modwarehouse.com/
- http://www.performance-pcs.com/
- http://www.frozencpu.com/
- http://www.adpmods.com/
- http://www.everswitch.co.uk/
Review
Datasheet (PDF)
Kortom, best wel te vinden. Zie Welkom in Casemodding & Electronica (Policy) voor wat wij in CME verwachten.
