CNPS6000-Cu in combinatie met een 8cm fan ?
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-10 16:51
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik ben bezig met het modden van een Dual Athlon (MP 2000+) systeempje.
Nu zou ik graag twee CNPS6000-Cu heatsinks gebruiken, alleen is er niet echt veel ruimte om die 2 9cm fan's kwijt te kunnen.
Nu vraag ik mij af zou er voldoende luchtstroom zijn als ik ter hoogte van de beide processoren een 8cm fan in de zijkant van de behuizing zet die lucht uit het systeem trekt ?
Het zou opzich wel leuk zijn kwa ruimte en ik hoef niet gelijk andere fanguards te bestellen... ik heb namelijk net 2x 8cm binnen gekregen.
Het was eerst de bedoeling om 2 8cm fan's naast elkaar te plaatsen in het sidepanel. Maar omdat mijn processoren nogal aan de warme kant worden zat ik naar andere heatsinks te kijken en die CNPS6000-Cu ziet er wel gevaarlijk leuk uit en schijnt ook goed te presteren.
Maar nu dus de vraag zou de luchtstroom voldoende zijn als de lucht niet naar de heatsink wordt geblazen, maar er vandaan getrokken wordt door een 8cm fan.
Naast deze 2 8cm fan's komt er voorin de behuizing ook een 8cm fan die lucht de kast in blaast en boven de Zalman voeding heb ik een 12cm Enermax fan geplaatst die de warme lucht naar buiten trekt die geproduceerd wordt door 3 schijven en een DVDspeler.
Dit alles in een Big-tower van Chenbro.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Nee, ik denk niet dat dat problemen op gaat leveren. Probeer anders 8 cm fans te krijgen met dezelfde hoeveelheid luchtverplaatsing als die 9 cm fans. Erg veel verschil zul je niet opmerken denk ik.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Het lijkt me we voldoende :)
Vraagje: wat voor mobo heb je? Want volgens mij heeft de CNPS6000-Cu van die gaten in het mobo nodig, en niet elk dual mobo heeft dat :)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Atlas schreef op 03 april 2004 @ 20:32:
Ik heb een Gigabyte bord (GA-7DPXDW) met gaten alleen veel te weinig ruimte om ze goed te kunnen gebruiken volgens mij, maar de CNPS6000-Cu gebruikt gelukkig de gaten niet. Om te kijken of ze verder wel passen neem ik het systeem gewoon mee naar de lokale systeemboer. het ruimte probleem op het moederbord wordt namelijk veroorzaakt door een rij condensatoren die langs de sockets staan.
Ik heb deze koeler ook in mijn systeem zitten en hij bevalt me erg goed echter kan ik hem niet helemaal zonder fan laten draaien er moet iets van airflow op de waaier komen. Zodra er een beetje airflow is koelt hij al goed dus ik denk dat het bij jou wel moet lukken. :)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 20:46:
wat voor processor zit er bij jou onder ?
  • Kickasz
Nee, de gaten zijn niet nodig. Wordt geleverd met een clip aan beide kanten is het zeg maar een drie poot.
Ik maak zelf gebruik van deze fan:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/volcano/1365/v9a.jpg
Ik heb een AMD XP 2000+ en me fan draait iets van 2600RPM 43 Idle / 48 Stressed. Met een Zalman CNPS6000-AlCu. :+
[ Voor 56% gewijzigd door Kickasz op 03-04-2004 20:52 ]
Ik heb zoals men sig al zegt een AMD 1800 XP met nog een Palomino Core.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op 03 april 2004 @ 20:51:
Euh oeps stom |:(
Hoe zie je eigenlijk dat het een Palomino core is ?
[ Voor 13% gewijzigd door _Dune_ op 03-04-2004 21:04 ]
Volgens mij aan het formaat van de core die is dan vierkant inplaats van een beetje rechthoekig dacht ik. maar ik weet het omdat ik hem gekocht had toen de 1800 net in de schappen lag maar je kunt het ook uitlezen met bijvoorbeeld CPUz :)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Is er toevallig ook iemand die een Gigabyte bord GA-7DPXDW (Dual Athlon) heeft met deze heatsinks er op ? Want ik zit toch een beetje met die condensatoren.
