Display zwart op willekeurige momenten.
hello fellow tweakers,
Ik heb hier een probleem met een pc en dat is dat het scherm op willekeurige momenten zwart wordt. Systeem reageert dan niet meer. Diagnostische lampies zijn allemaal groen. Na reset kan ik weer vrolijk verder voor een klein tijdje totdat het weer gebeurt.
Specs:
Mainbord: MSI 745 Ultra Sis745 (MS-6561)
CPU: AMD Athlon 1800+
RAM: 256 MB DD333
VIDEO: MSI GForce4 MX 440
HDU: WD200BB (20GB)
Voeding: 300W
Volgende is al reeds vervangen: CPU, RAM, Harddisk, VideoCard, maar probleem blijft!
Ook geprobeerd met alleen de basis onderdelen, dus zonder extra kaarten, en ook hier bleef het zwarte scherm terugkomen.
Ook de x86memtest uitgevoerd, geen fouten gevonden.
CPU temp is ok, 47° C.
Via PC Alert4 de voltages in de gaten gehouden, allemaal stabiel.
Voltages:
VCore: 1.40
3.3V : 3.14
+5V : 4.73
+12 : 11.90
Zelfs Windows XP overnieuw geïnstalleerd, helaas nogsteeds hetzelfde probleem.
Bedenk me net dat alleen de CD-Rom speler, is oudje 24x, nog niet vervangen is.
Iemand ideëen wat het kan zijn?
HE-Man
voeding sterk genoeg?
geaard stopcontact?
Voeding is sterk genoeg, denk ik.
Stopcontact is nu niet geaard, maar daar zat hij eerst wel op en toen had hij het ook dat het scherm willekeurig op zwart zette.
Heb een andere voeding er in gezet, een 150W jongen (weliswaar weinig, maar goed). Laat hem een tijdje draaien en dan nogeens kijken.
HE-Man
Als je alles al vervangen hebt zal het wel het moederbordje moeten zijn.
Kan nix anders concluderen.
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
Ik denk ook gelijk aan de voeding. Die 3.3 V lijn zit wel tegen de max. tolerantie.
Ik neem aan dat je niet overklokt hebt, anders terug schalen.
CPU is vervangen dus cooler zit goed? Check je monitor kabel even. Nergens sluiting (statisch) etc?
Die CD rom speler heeft er imho geen ruk mee te maken. Om dit risico uit te sluiten kun je hem loskoppelen.
Sinds wanneer doet die dit? Wat heb je veranderd?
[ Voor 7% gewijzigd door AdB op 04-04-2004 10:11 ]
AdB
Met andere voeding, 150W, hetzelfde probleem. Heb nu dus de oude voeding van 300W weer terug geplaatst.
Ditmaal in BIOS de settings nu hard ingeklopt, weer ff afwachten.
Maar ik denk inderdaad ook dat het moederbord gaar is.
Dit systeem is btw nooit overgeclocked en dit probleem speelt al vanaf het moment dat hij in elkaar gezet is.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
WAT voor voeding is het en HOE oud.... Mijn ervaring is dat oudere (el-cheapo) voedingen dit probleem wel eens willen veroorzaken, ook kunnen deze (en dat is minder leuk) schade aan je mobo tje veroorzaken.
Powered By C8H10N4O2
3.3 en 5v lijnen zijn wel erg laag hoor! Ik gok de voeding, je hebt er net een nog slechtere voeding ingezet dus dat het probleem blijft lijkt me op zich logish.
