Adobe Indesign CS - Relatief linken
  • vanardenne
Als ik nu in Indesign gebruik maak van plaatjes worden deze in het 'link palette' gelinkt naar het bestand op je harde schijf. Dit gebeurt absoluut. bijv:
c://mijn documenten/indesignbestanden/plaatjes/plaatje.gif
Als je je bestanden niet zou verplaatsen, hoeft dit geen probleem te vormen. Omdat ik graag wil dat het .indd bestand en alle mappen die daarbij horen naar een andere computer wil kopieren om daar iemand anders aan het bestand verder te laten werken, vind ik het wel een probleem. Indesign kan dan namelijk de plaatjes niet meer vinden.
Daarom is mijn vraag, is het mogelijk met indesign om de plaatjes relatief te laten linken? bijv:
  • benoni
(Hier stond eerst een warrig relaas, heb nu 't e.e.a. eraan vertimmerd)
InDesign kan 2 soorten links onthouden: filesystem links en URLs. Voorzover ik weet maakt ie geen relatieve links aan, al zou je de URLs kunnen aanpassen. Maar die URLs kun je niet zomaar gebruiken, dat moet in een werkgroep setup (zie onderaan).
Een relatieve bestanden link kan dus niet (althans niet op de standaard manier). Wel heb ik een paar tips:
- Als je plaatjes slechts in enkele mappen staan is het probleem nooit groot, je hoeft slechts 1x per map een link te herstellen, de rest loopt ie vanzelf na.
- Veel bedrijven gebruiken een vaste server waarop de afbeeldingen staan, zodat vanaf elk werkstation de links hetzelfde zijn. Onder Macintosh werkt het ook goed als je naar plaatjes op een verwisselbare schijf of CD linkt. Met Windows kan dat ook wel maar moet je opletten dat de schijf op de andere computer onder dezelfde letter gemount wordt.
- Je kunt door InDesign het document met alle plaatjes in 1 map laten kopieren. Kies Archief -> Pakket... (lijkt op 'Bewaar voor servicebureau' van XPress). De plaatjes komen dan allemaal in een submap 'Links'.
- InDesign kan ook met hyperlinks naar plaatjes op een FTP- of WebDAV server werken. Bij InDesign CS is dat systeem uitgebreid en heet het VersionCue. Daarin wordt ook bijgehouden of gekoppelde plaatjes nog in bewerking zijn, al goedgekeurd zijn door de klant enz.
[ Voor 90% gewijzigd door benoni op 03-04-2004 20:14 ]
  • vanardenne
Dankjewel! een aantal van die punten die je noemt gebruikt ik idd al, maar ik zal eens proberen die urls aan te passen, kijken of het lukt.
  • vanardenne
niet gelukt, dan maar telkens mappen relinken :s
  • benoni
krullee schreef op 04 april 2004 @ 16:40:
Jammer.
Als je dit vaak tegenkomt heeft het zin om er een Javascriptje voor te schrijven. Met het scripting systeem van InDesign heb je toegang tot de link class (dit voorbeeld is uit InDesign's Applescript woordenboek):
Class link: An InDesign file link
Plural form:
    links
Properties:
    <inheritance>  base class  -- all properties and elements
                     of the given class are inherited by this class
    date  date  [r/o]  -- date and time stamp of the link
    needed  boolean  [r/o]  -- whether the link is needed
    edited  boolean  [r/o]  -- whether the link has been edited
    size  integer  [r/o]  -- size of the link
    status  link out of date/link missing/link embedded/normal  [r/o]
                     -- status of the link
    file path  plain text  [r/o]  -- file path to the link
    name  plain text  [r/o]  -- name of the link
    link type  plain text  [r/o]  -- type of the link
